Forsterkere Anbefaling av PA/sub forsterker med minimal viftestøy.
Retep
Steine galen
Volda
Titter litt rundt etter forsterker til å drive de gamle tårnene til 8x12_TOM. Men har desverre svært liten erfaring med PA amper.
Jeg ser etter noe som gir ca 1000w i 4ohm. Som har god dempingsfaktor, og som har lav eller ingen viftestøy.
Har ikke så mye å rutte mrd pdd, mek samler sammen det jeg har og summen vil øke over tid.
Er det noen som vil anbefale noe? La oss si til 10.000. Gjerne brukt.
DoB
Hei Retep.
De fleste PA forsterkere er jo konstruert med viftekjøling, men du har ikke mulighet til å plassere sub-forsterkeren i et annet rom? I tilfelle har jeg gode erfaringer med QSC 4050 HD. De har rundt 800w per kanal i 8 ohm og tåler ganske lave impedanser. Har et par slike liggende på jobben og det er masse sprut og dynamikk i disse til en ok pris. Men altså med vifte.
RMX4050HD Power Amplifier – QSC
howard_nor
Jeg hadde en QSC GX3 som jeg byttet vifte selv på, den ble da helt lydløs. Den blir vel ikke kraftig nok for deg, men den har jo storebroren GX7. Den yter 1000W i 4ohm.
Sikkert enkelt å bytte vifte i den også.
Retep
Steine galen
Volda
Hei Retep.
Noe viftestøy må jeg jo regne med. Er litt støy fra både PJ. PS3 og pc. Men ønsker ikke noe som støyer mer enn de.
Ser på et par qsc amper. Og kommer nok til å handle face to face slik at jeg får hørt evnt støy.
Lånte en Crown 4002 og den var helt stille. Klarte å få vifta til å gå med noen JBL subber. Men da var det grisrhøyt.
Retep
Steine galen
Volda
Så det er selve viften altså bladene som skaper støyen...
Milenko
Steinkjer
Jeg skaffet meg en Behringer inuke for noen dager siden og de er kjent for å bråke noe innmari pga viftestøyen viftestøy , med bytte av vifte er den omtrent helt lydløs ..
Crown er vel en anerkjent produsent av pa amper
Kvålsvoll
Ålesund, Norge
Hvis du ikke kan plassere de i et annet rom, så har de fleste pa-forsterkere utålelig viftestøy.
Jeg anbefaler ikke å bytte vifte eller på annet vis trikse til dette, da ryker garantien, og det er en grunn til at vifta er der, den er ikke til pynt.
Antar det er 2x1000W/4ohm du skal ha, finnes noe alternativer som yter opp mot 700-800W/4R.
Pass på at utgangseffekten som regel synker en del ved lave frekvenser på disse, spesielt klasse-D med switch-mode psu.
Alternativet kan være fx Hypex 700-moduler, kanskje noen har bygd en som er til salgs?
Disse er uten vifte, kompakte i størrelse.
Kjøper du nytt er vel Behringer iNuke det som gir mest for pengene og fortsatt virker, men disse krever eget maskinrom, det er som en flymotor når de starter.
howard_nor
Var nok ikke bare bladene som var problemet.
Jeg byttet hele vifte-enheten med motor og alt, ble vesentlig forskjell.
Var ikke vanskelig å bytte.
Retep
Steine galen
Volda
Ja ampen skal stå inne i kinoen. Ca 6m unna sofa . Et allerede en PJ som støyer litt , en os3 som støyer mye mer, den byttes nok ut med en Dune avspiller, en pc som støyer. Som også skal byttes ut. Vil ikke ha noe som støyer mer enn PS3 maskinen. Den hører jeg nesten i stille parti under filmavspilling.
Hypex er flott, men da kreves det nok en ekstra Dsp. Sliter allerede med at Cary med 350w i 4ohm setter subbene for høyt i forhold til Audessy kalibrering.
Så en stille PA amp, med god dempingsfaktor er nok det jeg er ute etter. Headroom et topp, men jeg kommer nok aldri til å bruke 250w pr element uansett. En annen mulighet er jo en 4 kanals amp eller 8.Blir stor kabelsalat av det da....
Retep
Steine galen
Volda
Er nok mulig jeg går for en slik en. Har et par brukte i kikkerten. I tilegg til Tralltrall sine. Er nok de som ligger fremst i køen. Rett og slett fordi jeg kan få de rimelig og er tilgjengelig nå. Finner jeg en xti 4002 brukt så kan jeg ha den en stund for så å bytte den når lommeboka sier ok. Da har registrert at de selges relativt raskt. Og den jeg hadde til låns, den sleit jeg med å få vifta til å gå på.
howard_nor
God plan.
Blir spennende å høre fortsettelsen.
Retep
Steine galen
Volda
Får se hva tida bringer. Jobber med plassering og har derfor ikke hastverk med å kjøpe. Er også mest lommebok vennlig.
