Digitale avspillere Bluesound... Er det bra greier?
lhman
Lurer på om noen har noe erfaring med bluesound node?
Vurderer en slik, men hadde satt pris på noen innspill hvis noe kjenner til denne.
Evt fordeler/ulemper ifht eks Sonos.
Geir Kristiansen
Tromsø
Jeg har begge deler og benytter BlueSound i anlegget da denne spiller av 24 bit, noe Sonos ikke gjør. Hos meg har denne fungert knirkefritt og jeg har ingen betenkeligheter med å anbefale den. Appell som styrer BlueSound fra nettbrett eller pc står ikke tilbake fra noe annet jeg har prøvd. Har også Squeezebox Touch og ville ha valgt BlueSound fremfor denne da vedlikeholdet er mye enklere da all oppgradering av firmware går på automatikk.
Masterfade
Jeg har Node Bluesound å kan anbefale det på det sterkeste. Løp å kjøp. Det hender det kommer noen brukte på finn, men da må du være rask for de blir fort solgt.
skorob
Brumunddal
Minus:
Bluesound: design og bare optisk digital utgang. Ikke veldig bra app. Dyr?!
Sonos: Støtter "bare" CD-kvalitet. Ikke veldig bra app. Gamelt opplegg! Dyr?!
Bluesound har den beste lyden ut ifra analogutgangene av disse 2!
knarfar
Appen har kommet seg mange hakk siden jeg kjøpte BS for et par år siden. Lydmessig spiller den ikke særlig dårligere enn min Densen 410. Et helt greit produkt som gjør jobben og leverer godt til prisen. Bruker den stort sett til Tidal og noe HD lyd.
Walker75
Min erfaring er også stort sett positivt for dette produktet. Det eneste negative jeg kan trekke frem er enkelte problemer med trådløs avspilling. Hos meg benytter jeg kablet internett. Da fungerer det smertefritt!
SRM
Oppland
Tenkt litt på denne selv, men designet er ikke veldig tiltalende etter min mening.
Finnes det noe annet som er like bra?
anjan1966
Hei . Er det noen lydforskjell mellom denne løsningen og avspilling fra PC (Wimp HIFI) via USB ?
lhman
Hvordan er den ifht spotify? Er det ulempe med optisk utgang??
TheFlair
Den støtter Spotify Connect. Det er en ulempe at den ikke byr på en coaxial utgang dersom det skulle passe tilgjengelige innganger på DAC-en bedre, men lydmessig er det ingen ulempe.
Med Wimp på PC får du resampling av bitstrømmen med mindre du installerer tredjepartsprogramvare for f.eks. ASIO-støtte. Bluesound sender en perfekt bitstrøm til DAC-en via digital utgang.
knarfar
Spilte til å begynne med med USB fra pc rett inn i dac. BS ga bedre lyd. Hvis du bruker tredjeparts asio løsning med pcen vil jeg tro resultatet blir bedre og på samme nivå som BS. Ikke prøvd. Dette er også selvsagt avhengig av kvaliteten på Dacens USB inngang og tredjepart løsningen.
kasol
Jeg har to stk, en med forsterker og en uten. Litt treg app men fungerer bra nok. Bruker separat DAC og kjører WIMP HIFI på gromanlegget. Fugerer meget bra. Bruker den med forsterker i stua oppe på ett lite stueanlegg. Må si meg fornøyd :)
Masterfade
Beste lyden får du med NODE Bluesound. Om du bruker telefonen eller PC med HIFI abonnement så får du ikke i nærheten av samme lyd som med bruk av NODE.
bluesbreaker
Hundeeier
Blåskogen
Har en Vault koblet opp mot en M51 DAC. Wimp HIFI og etterhvert Tidal.
Svarte til forventningene og vel så det. En helt OK CD spiller røk ut av racket.
Vinyl er primærkilde ved "seriøs lytting", men Bluesound låter absolutt bra til en mye rimeligere penge.
Hva folk synes er dyrt er relativt.
Vault må kables og kan ikke brukes trådløst som Node.
Jeg har ikke hatt strømmeløsning før og har kun sett Sonos og lignende hos andre.
Jeg synes software fungerer bra, og alt går automatisk uten bekymring så lenge du har nett.
Ingen problemer, og liker du ikke designet kan du gjemme den i et skap e.l.
2m
Skien...
Jeg var en Bluesound Node koblet til en dac. Syntes det fungerer bra. BN "detter" ut av det trådløse nettet av og til, men ved å frakoble spenningen et kort øyeblikk er den på nett igjen. Etter innkjøp av BN og dac solgte jeg cd spilleren og kjøpte meg et billig cd drivverk. Det er ikke alt man finner på wimp/Tidal og da er det greit å ha muligheten for å spille cder også :)
evhvis
Grimstad
Bluesound OS og tablet/phone app har forbedret seg kraftig siste året og er etter min mening helt på høyde med Sonos. Har ikke sammenliknet Node med Sonos, kun M50 med Sonos over digital utganger og vil si M50 er mange hakk bedre lydmessig (mye lavere jitter over digital utgangen). Den generelle oppfatning jeg har sett rundt på nettet er at analogutgangene på Node er bedre enn Sonos sine. Med Node får du også 24/192 mulighet, men med mindre man har stort behov for high-res så er det irrelevant. Fordelen med Sonos er at Spotify er innebygget så hvis man foretrekker utvalget til Spotify over lydkvaliteten fra Tidal hi-fi så må man ta en vurdering på om man orker å bruke spotify connect.
Ville også sett på Auralic Aries mini (kommer trolig i juli) hvis du har mulighet til å strekke deg til 5k. Har mer tro på denne lydmessig enn Sonos og Bluesound Node. Den støtter flere high-res formater, har gode DAC chipper, mulighet for å sette inn intern disk som man kan lagre musikk på og spille av fra samt støtter airplay og songcast. Ulempen med Aries mini er litt mindre moden software og at den ikke støtter Spotify utenom over Airplay eller songcast.
Reaksjoner: SRM
Næss
Overirig entusiast indeed
Larvik
Sammenlignet Bluesound Node med Sonos for ca 1,5 år siden, den gang med optisk fra Bluesound og coax fra Sonos til en Hegel HD20 dac (som jeg hadde den gang). Kort oppsummert så låt det bedre fra Sonos (hos meg og i mine ører), hjalp ikke at Bluesound har 24bit når optisk "bøller" det til med jitter og støy, så Bluesound ble levert tilbake til butikken.
Appen og brukervennligheten har det sikkert skjedd litt med siden jeg testet, så skal ikke si noe om det annet enn at jeg ikke så noen store problemer med å bruke den. Var bare iltt annerledes enn Sonos :)
TheFlair
Det skal ikke være noen hørbar forskjell på optisk og coax med kabler av brukbar kvalitet. Om så, kan det være HD20 som håndterer det optiske signalet dårlig, eller at Bluesound på dét tidspunktet ikke var et modent produkt programvaremessig.
Næss
Larvik
Godt poeng, det kan godt være forskjeller i dac'en ja :)
Liotheles
Er det ikke en "vedtatt sannhet" at optisk oftest gir mer jitter?
lhman
Det ble en Node på meg. Funker i grunnen veldig bra, men nettversdelingen funker ikke i det det hele. Noden finner ingenting av musikk som deles på nettverket mitt...
evhvis
Grimstad
Når jeg brukte BlueOS (NAD M50) så brukte jeg nettverksshare, ikke DLNA media server. Dvs. brukte nettverksdeling som om jeg skulle aksessert filene med en filbrowser. Har du prøvd å peke til den delte mappa og logge inn med evt. brukernavn og passord som du skulle gjort det i f. eks. windows explorer eller tilsvarende?
lhman
Har prøvd det også ja. Har prøvd alt jeg kommer på. Får tilgang til alt fra alle maskinene mine men noden finner ikke en dritt. Har fulgt fremgangsmåten til bluesound også, men nada dukker opp.
TheFlair
Dette med jitter beror på mer enn bare kabelen. Av én eller annen grunn tror jeg det finnes flere coax-kabler av høy kvalitet der ute i de tusen hjem, enn hva gjelder optiske. Introdusert jitter, utover dét som allerede er i datagrunnlaget, har med hardware som sender, mottar, kabelkvalitet, potensielle forstyrrelser, og mer. Coax og optisk bruker i hovedsak samme bitstrømformat og kombinerer klokka med dataen. Uansett skal det en god del jitter til for å gi en kvalitets-DAC problemer.
evhvis
Grimstad
Konvertering fra strøm til lys, samt lys til strøm, gir en økning i jitter. Da blir man veldig avhengig av kvaliteten på konverterne på begge sider for å holde jitter nede. Er desverre veldig varierende kvalitet på de optiske utgangene og inngangene som finnes på hi-fi komponenter. Hvis du bøyer en Toslink kabel så reduserer du lederevnen og ved for kraftig bøy så vil du få bitfeil eller dropouts. Selv om grunnprinsippet er det samme så bør ikke Toslink tenkes på i samme baner som fiber da fiber generelt sett bruker kabler med mye bedre evne til å lede lys. Eneste fordelen med toslink er at man får galvanisk skille, men på de aller fleste komponenter så holder RCA S/PDIF høyere kvalitet enn Toslink. Selv top notch DACer påvirkes av innkommende jitter, selv om de er mindre påvirket enn en typisk budsjett DAC.
Morpheus
Of the three digital inputs there is virtually no difference in the sound quality between them. Still, again all things being equal, we do give a small preference to the optical over the other two. The preference comes from the fact that the optical “light pipe” is totally immune to any electromagnetic noise you may have in your home, like wash machines changing cycles or air conditioners starting up
http://www.vanatoo.com/blog/vanatoo-news/post/analog-coax-optical-or-usb-which-input-is-best#.VX2-yPntlBc
anjan1966
Hei . Har prøvd Bluesound en uke nå men synes det er like bra lyd fra PC via USB eller blir man litt lurt da det kan virke som at PC har høyere utgangslyd . Klarer ikke helt å bestemme meg for hva som er best er det andre som har meninger om dette ?
knarfar
Jeg testet begge løsninger og optisk inn I min Bel Canto dac låt vesentlig bedre enn USB.
MusicBear
Det å lytte til Wimp i hi-fi kvalitet, vil det være like bra via Apple TV og Airplay som fra Bluesound? Tenker selvfølgelig via elstrrn dac, for begge alternativer. (Er helt grønn på streaming...)
anjan1966
Jeg kjører optisk inn i Hegel Dac men hører ikke mye forskjell i lyden kanskje litt bedre kontroll i bassen .
jaeger
Airplay har jeg kuttet helt ut. Den koder ned signalet eller noe i den duren. Er sikkert noen som kan svare dette mer konsist, evt ta en kjapp google...
TheFlair
Jeg har bare en Macbook Pro som jeg kjører Windows på, ellers er hjemmet mitt fritt for epleprodukter. Hvis jeg forstår Airplay intuitivt riktig dekoder f.eks. Tidal-appen på telefonen datastrømmen fra Tidals servere fra f.eks. FLAC til ukomprimerte bits, som Airplay vha. sin proprietære protokoll igjen komprimerer tapsfritt og overfører trådløst til mottaker via Wi-Fi, som igjen dekomprimerer. Det skal i utg.pkt. ikke være noe merkbart tap, men jeg har aldri prøvd. Godt fornøyd med min Bluesound Node.
Rene.J
Nogen der ved om en nad m51 kan streame tidal? Ellers overvejer jeg også selv en node eller den nye auralic mini.
Guit
Sunndalsøra
Har selv tenkt å prøve denne streameren fra Bluesound, da jeg nå har brukt laptop'en ganske lenge med usb kabel og DAC for coax kabel inn på hoved Dac'en. Er greit at det kan spilles flac filer via minnepenn også. Men DSD filer har den ikke mulighet til å spille av. Da må man sikkert skifte DAC også?
Larsgan
Jeg har Bluesound kablet til nettet. Etter software oppgradering ble lyden bedre med Tidal enn Wimp (begge Hifi).
skorob
Brumunddal
Rart dette med dsd, squeezebox har jo støtte.. syns de streamerene som er ute nå henger litt bak lydformatene dom begynner å blomstre. Sonos støtter jo ikke over cd kvalitet engang. .. 😐
Larsgan
Toslink vs. Coax/Spdif
Jeg var innom Hifi-Klubben i dag og fikk med med Audioquest Vodka Toslinkkabel.
Etter endel sammenligning med kabelen fra Elkjøp er jeg ikke i tvil. Det ble et godt løft lydmessig.
Nå koster riktig nok Elkjøps kabel ca kr 200,- og Hifi Klubbens 1,5 meter kabel ca kr 2 000,- (0,75 cm ca 1 600,-).
Men - med tanke på at både jeg og mange andre mener (mente) det ikke er mulig å høre forskjell på Toslinkkabler så anbefaler jeg en test av Audioquest Vodka. Hifi-Klubben er jo grei der, med 30 dagers åpent kjøp.
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Driver å tester litt Node med Tidal. Men får ikke opp album og sanger jeg har lagret i Tidal fra tidligere !
What to do ?
