Rørutstyr Rør kamikaze
L
Laban MK2
Stusset litt over en del som tester 12at7 i 12ax7 krets på gitarforsterkere med varierende resultat , i kveld nappet jeg ut 3 stk 5751 i preamp inn med Telefunken 12at7 jeg hadde liggende ( kjørt 2 sølvskiver null brann så langt )
MORNING STAR
hei
det er fordi 12at7 er nermere 5751 enn det 12ax7 er, prøv også 12av7 eller 5965.
12ax7 mu = 100
12at7 mu=60
5751 mu=70
p
LESSisdox@
Åkrehamn,karmøy
jane
Husk at det er flere ting som spiller inn enn bare µ når det gjelder forsterkning i et trinn. 12AX7 og 12AT7 har for eksempel ganske ulik intern resistans (10k vs 60k). Et typisk inngangstrinn i en gitarforsterker (f eks Marshall JMP Lead) har en anodelast på 100k og last inn i neste trinn er i underkant av 1M. Så forskjellen i gain for trinnene blir ganske liten ved bytte fra 12AX7 til 12AT7, en reduksjon fra 60x til 54x eller ca 1 dB.
Ved enkelte bytte kan du faktisk havne opp med høyere gain ved bruk av 12AT7 enn for 12AX7. Men dette er avhengig av kretsdesign.
L
Laban MK2
Ecc88 hva med den er det noe skummelt der ute som kan testes som et alternativ ?
Dette er de jeg fant som standard ekvivalenter ( gode råd JA TAKK me har skumslokker klar :) )
jane
Vis vedlegget 323961
E188CC er en kandidat men prisen har etter hvert blitt tullete..
E288CC kan være verd å prøve I noen tilfeller.
L
Laban MK2
Vakkert takker så mye ( Siemens cca er de verdt pengene ) ? var det Tyske postvesen som brukte dem tru ?
L
Laban MK2
Svarte ta nå har jeg lest det samme igjen , noen der ute har brukt 12ax7 i phono trinn bla som var designet for å kjøre ECC88 dette skulle funke gull ?
Gull for noen elreturen for andre ? ? ?
Kabeldragern
Kristiansund
ecc81,82,83 (12at7, 12au7, 12ax7) har forskjellig pinout i forhold til ECC88 (6dj8, CCa, osv)
...så hold brannslukningsapparatet klart!
