Kalkulatoren gir kun valg mellom 3, 6, 9 og 12 dB heving rundt en valgfri centerfrekvens, og ikke 0. Velger jeg 0 Hz som centerfrekvens, så oppgis 0 ohm - kan det kanskje tolkes dithen, at det skal legges en forbindelse over punktene der det motstandene sitter? (Har sendt mail til LC-Audio, men har ikke fått svaret enda. Derfor prøver jeg her på sentralen i tillegg).
Mvh. Johan.
På LC-audios hjemmesider skriver de at bass korreksjonen valgfritt kan slås till eller fra, hvilket skulle bety at det er en eller annen form for bypass (null ohm) på kretskortet, hvilket også kan tyde på at din fortolkning er riktig (merk: det blir samme resultat ved o Hz og 100K Hz). Med tanke på at det sitter to dobbeltopamps i hver kanal, hvor av jeg antar en benyttes til delefilterfunksjonen (en opamp til hver 2. ordensfunksjon dvs inntil 24db/okt deling), et buffertrinn på inngangen, og det er det en buffer til overs til Likwitz-Gainer.
Filteret virker forøvrig veldig dårlig dokumentert på LC-Audios hjemmesider, ikke helt opp til gammel standard for forforsterkere og effekttrinn og div. CD modifikajsoner m.v.
Edit: på den annen side, med tanke på hvordan motstandsverdiene varierer med dB boost, så kan det virke som X02 motstandene inngår i tilbakekoblingen av OPAMPen mot jord, dvs de bør ikke nulles, men beholdes åpne. Prøv å tegne et kretsskjema for kun denne delen av kretsen, finn ut av hvordan motstander og kondensatorer er koblet ift. OPAMPen, uten boost så skal denne OPAMPen kunne bypasses i sin helhet.
