Side 1 av 4 123 ... SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 68
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Feb 2015
    Tagget i
    0 Innlegg
    Subwoofer på integrert forsterker
    Hei.
    Jeg har en Sugden A21AL og et par rf82 mk1 som jeg gjerne vil legge til en subwoofer på for litt mer kraft. Merker at jeg savner litt i det dype området, spesielt. Men jeg veit ikke hvordan jeg skal koble det, ettersom forsterkeren ikke har sub-out. Hadde sett for meg en svs sb2000 sub. Der går det ikke an å koble til via høyttalerterminalene.. (?) kan jeg bruke pre-out, og isåfall hvordan? Eventuelt om noen har noen andre forslag på subwoofer.. Jeg bruker anlegget 90% til musikk.
  2. #2
    Overivrig entusiast helarn's Avatar
    Jun 2006
    Bodø
    Tagget i
    0 Innlegg
    Pre out til input på sub.
  3. #3
    Hifi Freak Torolan's Avatar
    Jul 2010
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Klipscher Se Innlegg
    Hei.
    Det kan du ja.
    Bare å bruke rca kabler fra pre-out og inn på suben. Så må du stille nivå og hvor høyt i frekvens suben skal spille på selve suben.
    ELEKTRONIKK : Marantz AV7704 , ATI AT542NC , 2xRotel RB-1565 , Minidsp 2x4 Balanced og Minidsp Nanodigi , Bluesound Node2.
    HØYTTALERE : Arendal Sound 1723 Tower , 2 X Arendal Sub 2 , AS Surround S THX , MA Apex A-10 og MA Apex-40 .
    BILDE : LG 65 Oled B7 , Sony UBP-X8000 , Dreambox HD-8000 , Nuc HT-pc , Apple-TV 4K.
  4. #4
    Hifi Freak Ulf-B's Avatar
    May 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Pre-out går helt utmerket. Bruk begge utgangene - L+R - og koble dem til L+R-inngangene på suben, og du er i businness. Hvis du ikke bruker måleinstrumenter når du skal stille inn subenn, starter du langt nede på delefrekvensen, og lavt i nivå, og så jobber du deg forsiktig oppover. Viktig at du deler lavt - gjerne noe lavere enn det høyttalerne dine er spesifisert til.
    1) SB Touch m/iPad, Beolab 5
    2) SB Touch, Weiss DAC-1 MkII, Get-boks, Hegel HD20 DAC, Copland DRC-205, Primare BD32, ML 326s, 2x Bryston PP 300 SST, ProAc DB1, REL S3 sub
    3) SB Touch, Benchmark DAC-3 HGC, 2x Benchmark AHB2, ProAc D1, ProAc ER-1 sub, Denon AH-D7000
  5. #5
    Feb 2015
    Tagget i
    0 Innlegg
    Flott! Da får jeg prøve på det Takker så mye for svar!
  6. #6
    Hifi-entusiast
    Jan 2014
    Tagget i
    0 Innlegg
    Så, man må altså, hvis man vil ha bass i høttalerne også, bestemme at suben skal dele i frekvens lavere enn høyttalerne? Hvis man f.eks. setter deling på 200hz vil alt fra 200hz og nedover gå til sub og ikke til høyttaler?
  7. #7
    Overivrig entusiast joha's Avatar
    Aug 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Outport Se Innlegg
    Ikke i dette tilfellet. Det er ingen HP-filter i forsterker som deler høyttalerne, så her spiller de til de ruller av naturlig i bassen.
    Hvis du er ute etter en slik funksjon, så må det evt være et HP-filter på subben, eller separat forforsterker med innebygd filter (bedre løsning), eller gå for en surround-reciever.
  8. #8
    Feb 2015
    Tagget i
    0 Innlegg
    Heisann! Prøver å skrive her på denne tråden siden det gjelder subwooferen
    Jeg har nå kjøpt meg en SVS sb2000. Koblet den opp, og tenkte "Hvor i all verden har det blitt av volumet på anlegget mitt?!"
    Det er utrolig mye lavere volum, og jeg må spille på klokka 1 for å få samme lyd som før på klokka 9 omtrent.
    Noe annet jeg også la merke til var at det spraket i høyttalerene ved basslag ved litt høyt volum med sub'en kobla til. Kobla fra suben, og hørte at det ble borte ved samme volum.
    Jeg har gjort som dere sa og brukt rca fra pre-out på forsterker og til input på suben.
    Hjelp?
  9. #9
    Overivrig entusiast Rockefoten's Avatar
    Sep 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    REL-subber skal festes på høyttalerutgang og funker bra til slikt. Også låter de kanon.
    Mac mini med audiolense og lineær PSU, APL DAC-s, hypex ncore, Boenicke w5, 2x rel t-zero
  10. #10
    Hifi Freak Ketil's Avatar
    May 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg vil tro at dette har å gjøre med den lange signalkabelen du bruker fra pre-out på forsterkeren til sub belaster pre-delen i forsterkeren din relativt mye. Hvis du flytter sub'en nærmere forsterkeren og prøver med en kortere signalkabel til sub vil jeg tro at problemet vil forsvinne. Problemet da er vel at du ikke vil få en optimal plassering av sub. Alternativet blir da å prøve med høynivåkobling fra utgangen på høyttalerterminalene på forsterkeren til sub. Vel og merke hvis sub'en har mulighet for tilkobling til høynivå.
    Bryston BDP-2, PS Audio DirectStream DAC, PS Audio BHK pre, PS Audio BHK 250 effekt, Monitor Audio Platinum 200 II, REL S5 subwoofer, PS Audio P15 Power plant, Perfectwave AC12 strømkabler, Chord Sarum Tuned Aray IC, Chord Sarum Super Aray USB, Shunyata Anaconda HT kabler.
  11. #11
    Feb 2015
    Tagget i
    0 Innlegg
    Rockefoten: Ser ut som jeg må spare opp litt mer penger da, isåfall ^^ Men takk for forslaget
    Ketil: Suben har ikke mulighet for å koble til på høyttalerterminalene. Men jeg skal prøve å få tak i en kortere kabel, og se om det hjelper på. Du tror sprakinga blir borte, og volumet vil forbedres, altså?
  12. #12
    May 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jepp :-)
  13. #13
    Overivrig entusiast Karl_Erik's Avatar
    Oct 2002
    Tagget i
    1 Innlegg
    Det tror ikke jeg... :-)
    Hvilken forsterker er det snakk om?
    Webredaktør i www.Audiophile.no
    "Vi skal mose dem, elskede..."
  14. #14
    Hifi Freak Valfy's Avatar
    Feb 2011
    Tagget i
    1 Innlegg
    Torget
    Jeg ville vurdert en Antimode 2.0. Jeg kjører Cornwall III uten sub, men fy flate for en forbedring det var. Den gjør det også enklere å finne både optimal høyttalerplassrring og lytteposisjon. Selges på lsound og avshop. Et av de beste kjøpene jeg har gjort.
    Edit: For å få kalibrert både fronter og sub må du kjøre xlr på fronter og rca til sub.
    The trouble with ignorance is that it feels so much like expertise
  15. #15
    Feb 2015
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Karl_Erik Se Innlegg
    Det er en Sugden a21al series 2
    Sitat Sitat fra valfy Se Innlegg
    Okey. Men er det virkelig nødvendig med mer utstyr for at anlegget mitt skal "fungere"? Det må jo være noe feil her..
  16. #16
    Hifi Freak skorob's Avatar
    May 2012
    Brumunddal
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hjelp?
    Virker på meg at preout klipper ja(da klipper også presignalet inni ampen din. Men slik du forklarer der virker det å Være en defekt på svs. .. da den drar ned volumet såpass. Ledningen kan Være kortslutta?? Og husk.. du må bruke 2 sett RCA. Ikke mono med splitter!!
  17. #17
    Hifi Freak The Gunner's Avatar
    May 2010
    Tagget i
    7 Innlegg
    Torget
    Hm, rart..
    Jeg bruker pt en (billig) NAD D3020. Den har mono subsutgang, så jeg bruker splitter for å koble til mine to KK DXD808. Det går bra...
  18. #18
    Hifi-entusiast
    Dec 2014
    Tagget i
    0 Innlegg
    Litt sent nå, men jeg ville ha kjøpt en sub med high level inn og high level ut med highpass. Som f.eks. denne:
    FINN.no - Mulighetenes marked
    Da kan du koble høyttalerkabel fra forsterker til high level in på sub og med nye høyttalerkabler fra high level out på sub og til forsterker. Da har du fått delt på 80hz så høyttalerne slipper å spille det.
  19. #19
    May 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra vinagunner Se Innlegg
    Hm, rart..
    Splitter skal gå greit så lenge man - som navnet tilsier - SPLITTER signalene. Altså fra én utgang til to innganger.
    Å bruke en splitter motsatt - altså å samle to signaler fra forskjellige utganger til ett - der derimot fy-fy! Det må man ikke gjøre. Da får forsterkerutgangene kontakt med hverandres relativt lave utgangsimpedanser - og det er ikke slike utganger designet for å tåle.
  20. #20
    May 2012
    Brumunddal
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hm, rart..
    Mono utgang ja... men det har nok ikke Sugden . Den har stereo preout .
    Galskapen: Auralic Aries G2 - Accuphase DC-37- Accuphase C-3850 - Accuphase M-6200 - Spendor D9- Arendal Sub2 - Wireworld Electra7 strømkabling - Cardas signalkabler og Chord høyttalerkabler.
    Stue: Squeezebox Touch - Primare Pre32 & 2xA34.2 - Klipsch RF7mk3 - Luxman JPS100 kabling.
Tags for denne Tråden
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
