Ønsker anbefaling DAC som går fra S/PDIF til kabler man kan koble i høytalere?
bvx89
Hei, prøvde å søke i forumet men fant ikke problemstillingen som jeg har støtt på nå.
Har tidligere kjøpt meg en Asus Xonar U7 (Sound Cards - Xonar U7 - ASUS) som jeg har koblet i PC-en. Har nå ønske om å bruke den som mellomled frem til høytalerene Tannoy Mercury V1i (Tannoy | Home), men det er hovedsaklig kun Jack-porter for surround og to RCA-porter for å sende lyden til fronthøytalere fra Xonar U7. Siden den også har en S/PDIF-utgang tenkte jeg at det kanskje kan være mulig å koble den til en DAC av noe slag for å gjøre om dette til vanlig analoge signal som jeg kan sende videre til høytalerene.
Den andre (midlertide) løsningen er å bruke RCA-ledninger og splitte kablene slik at jeg kan koble ledningsparene i hver høytaler, men har lest at RCA er "unbalanced" og at dette kan føre til støy i lyden.
Er det virkelig så mye støy, eller har det ikke noe å si når det bare er "vanlige" høytalere? Eller burde jeg gå for S/PDIF til analog DAC, og i så fall, har dere noen tips til hvilken jeg burde kjøpe?
På forhånd, takk! :)
hifiguru
Porsgrunn
Du må vel nesten ty til en forsterker mellom høyttalerne og lydkortet?
bvx89
Det er jo allerede en forsterker i Xonar-en, men det jeg ser etter er mer noe sånn: Digital Optical Coaxial Toslink SPDIF to Analog RCA L/R Audio Converter Adapter | eBay. Problemet er jo at den også sender signalet ut til RCA-utganger, når det jeg ser etter er enkle utganger for å feste kablene direkte til høytaleren. Altså, sånn som vist bak på høytaleren her:
Vet at det fungerer å splitte RCA-kablene, men vil helst unngå å gjøre det om jeg får dårligere lyd som følge. Er det virkelig ikke mulig uten en forsterker?
Ketil
Den Xonar dingsen er ikke i stand til å drive høyttalerne dine hvis det er det du tenker på å gjøre. Du kan som du sier kjøre ut et S/PDIF signal til en DAC som du så sender videre til en forsterker og så til høyttalerne. Eller du kan gå for en forsterker med DAC som har S/PDIF inngang. Tror muligens Hegel H80 har det.
bvx89
Okey, det var det jeg var redd for. Hegel H80 ser ut til å gjøre nytten, men det er litt utenfor min prisklasse foreløpig.
Er det noen andre høytalere dere kan anbefale som gir "ok" lyd, og som jeg fortsatt kan koble til Xonar dingsen?
Joppe
Sydpolen
fra spesifikasjoner
Analog Output
4 x 3.5 mm jack (1/8") (Headphone out /Side out/Center-Subwoofer out/Rear out)
2 x RCA (Un-Balanced)
hvorfor ike bare koble en effektforsterker til rca utgangene og sttyre volum med u7?
bvx89
fra spesifikasjoner
Analog Output
Som jeg sa i første posten så er RCA ubalansert, og jeg har lest at det kan føre til støy i lyden. Om jeg uansett må skaffe en forsterker så kan jeg heller invistere i en som tar inn optisk lyd så jeg er sikker på at det ikke blir noe signaltap.
Problemet er at dette blir fort dyrt, jeg tenkte å bruke maks 4-5k, så da kunne jeg heller tenkt meg å koble til høytalere direkte fra Xonar. Siden de Tannoyene jeg så på tydeligvis har for stor motstand burde jeg vel heller se etter noen mindre som Xonaren klarer å dra.
Joppe
Sydpolen
du kan ikke koble høytalere på den lille saken der, den er ikke konstruert for å dra passive hlyttaere og det ender med at du brenner hele greia. da må du ha aktive høyttalere, men er tilbake på rca som du har problemer med. tommelfingerrelgel, er det ikke høyttalerterminaler på tingen, så ikke bruk den til høyttalere.
rca er brukt på 99% av forbrukerelektronikk og til og med forsterkere til over årslønna kan ha xlr kontakter som ikke er balanserte engang. det handler om balansert eller ubalansert signal og kansellering av støy i første tilfellet. man får forsterkere med balansert xlr som støyer også, selv om det generelt er bedre med balansert enn ubalansert så kan man finne en mindre støyende ubalansert enhet enn en balansert en.
skal du koble direkte på xonar så kan du kikke på noe som audioengine a5 for eksempel, men jeg lover ikke noe ift støy. man kan få jordsløyfer og alt mulig skit.
Outport
Du får jo aktive Dynaudio høyttaler til den prisen. Kan jo teste og eventuelt sende dem tilbake. Er nok bare analog inn. Lurer på om det finnes aktive høyttalere til vanlig bruk med digital inn i hifi butikker? Ring og hør.
bvx89
men denne modellen har xlr input i forsterkeren. Du finner andre modeller sikkert på denne nettsiden. http://www.prolyd.no/Avdelinger/Pro...eis-2x90w-48Hz-21kHz-117-dB109384-p0000016402
Det så ut som ett bra tilbud, men jeg har fremdeles kun S/PDIF utgang. Jeg søkte litt rundt og fant tak i Hosa ODL-312, som er en converter mellom S/PDIF og XLR, men for å bestille denne fra utlandet så blir det en utgift på minimum 1000,- ekstra med tanke på frakt/toll/osv. Vet du om et lignende produkt i norsk nettbutikk?
Milenko
Steinkjer
Hosa saken konverterer bare s/pdif til digital xlr, du må fortsatt ha en dac for å gjøre signalet analogt.
stianl75
Hva med Pro-ject Maia? Den får en del skryt, men jeg vet ikke om den har riktig optisk inngang?
Selges flere steder, blant annet Soundgarden
Ketil
