Møbler og underlag Hifi rack til det kommende lytterommet mitt
Imagine
osøyro
Er ute etter hifi rack trenger ikke og koste så mye , men er ute etter bra kvalitet og den skal se fin ut , jeg vil ikke ha den for stor , og center høyttaleren skal stå på denne kanskje 2. Hva er og anbefale tenkte og bygge selv også , men med skaden i armen så er det best og kjøpe for meg :)
bambi
Smurfeland
Vil anbefale deg å ikke ha senterhøyttaleren i utstyrsracket sammen med komponentene, men på eget stativ. Det er en mer fleksibel og lydmessig bedre løsning.
Når det gjelder rack så endte jeg selv opp med rack fra svenske Solid Tech, etter å ha undersøkt markedet lenge og grundig.
Eirik84
Drammen
Du kan jo kikke på de som Lsound har, god kvalitet til ok pris - AV/Hi-Fi møbel - Tilbehør
Ha en kamerat som har dette racket, og det har jeg bare positivt å si om - NorStone Stabbl HiFi Møbel - AV/Hi-Fi møbel - Tilbehør
Men siden Imagine C3 er 60cm bred, så får du bare plass til en slik på toppen uansett hvem modell du velger, da ingen har så bred plass "inni".
Så hvis du planlegger 2 stk må du ha en av de lave og brede typene
Joppe
Sydpolen
den beste stereobenken er vel ingen stereobenk i det heletatt og hvis du vil ha, så er den siste plassen du burde ha den mellom frontkanalene, det påvirker stereoperspektivet veldig negativt. du kjenner jo til authentic, se hvordan han har løst det med centerkanalen på stativ, det er den beste løsinga. her blir det litt et valg melom å se på komponentr og lydkvalitet.
har forståt at du driver med eget lyterom og hjemmekino. sikert lurt å få bygget dette inn i et godt ventilert skap som ligger inn i vegg for eksempel. du vil heller ikke ha mange småting dvder og sånt som rister rundt. en grunn ttil å felle inn stereobenken i veggen er t du kan ha et symmetrisk rom, det går ikke med benken på ene sia og stereoperspektiv og akustikk lider når du tar den mellom frontene
Imagine
osøyro
Ja jeg skal gjøre som blitzowitz sier her ta centeren på stativ denne gangen og tenker nok det 1 stk imagine c3 , er 2 7 tommer bass element , 3/1,4 tommer mellomtone og 1 tommer titanium dome diskant. Så jeg velger og ha stativ her penere og det + jeg bruker bare racken til komponenter. Skal se over linken du sendte erik84 :) Og takk for flere innspill som skulle komme :)
Joppe
Sydpolen
husk at symmetri er viktig og at et rack med store flater kan og vil mest sannsynlig gjøre lyden dårligere en om du dropper det. det er mange som ikke vil ha bord i lytterommene sine fordi det er en stor reflekterende flate rett foran der man lytter. man velger nødvendigvis som seg hør og bør hvor lang man ynskjer å dra det i favør av optimal lydgjengivelse, de færreste ønsker å sjonglere kopper, boller og kar i armene under intens filmtitting for å øke lydpotensialet,
Hb 52
Jeg vil anbefale å ikke kjøpe et rack som står på 3 ben , selv om dette alltid vil stå støtt . Dette av den enkle gunn at det bakre benet , som jo står midt på , ofte er i veien for kabler . Ser fks at enkelte produsenter av elektronikk har satt innpluggen for ekstern strømkabel midt på , slik at dette da blir et problem . Med tanke på dette , kan jeg anbefale rack fra norske Skaarer . Modellen jeg selv har er Skaarer GAN 600 . Meget solid !!:) Den nedre seksjonen tåler 50 kg , mens de andre tåler 40 kg . ;)
Retep
Steine galen
Volda
Du bør ikke ha rack imellom ht dine. Om du må, ha det så lavt som mulig og trekk ht godt ut fra vegg.
Retep
Steine galen
Volda
Du bør heller ikke plassere det i førsterefleksjonspunktet på sidevegger. Symmetri i rommet er i min bok viktig. Jeg har plassert absolutt alt i rommet. CD/dvd hyller rack osv ved hjelp av målinger. Ingenting er plassert i rommet på måfå.
Jeg har selv rack mellom ht, men klint inntill frontvegg, Ht står nesten 2m fra den veggen. Dette skader ikke lyden nevneverdig men gir utslag litt utslag.
Noe annet du bør tenke på er Plassering av senter. Den skal settes slik at lyden ikke reflekterer fra sidene på frontene x men skal heller ikke plasseres slik at den ødelegger for lydden fra frontene.
Jeg har min nå, slik at refleksjonene på sidevegger spretter fra vegg til høyttaler og så til den massive fella på sideveggen. Hos meg er musikkavspilling førsteprioritet, film er andre...
Mye å tenke på med andre ord.
Imagine
osøyro
Ja leste litt om dette med rack til lytterom, og ser mange dropper det, og har som dere sier det ganske lave. Centeren blir stående på stativ, lurer på bare og skaffe noe som komponentene kan stå på. Husk er snakk om mye penger dette. Og ja høyttalerene skal trekkes godt i fra bakvegg, det er t6 som jeg har i stuen å. Takk for hjelpen gutter. Men jeg vil at komponentene skal stå på noe. Husk det er mye som skal inn.
Joppe
Sydpolen
du kan jo lage en nisje/skap inn i veggen med dype hyller og tilgang fra baksiden for enkel kobling. kjøre viftekjøling fra baksiden for å sørge for at elektronikken får tilstrekkelig og optimal kjøling . dette er det mange som gjør og det er meget lurt for da kan man skjule det meste av kabler og komponenter med ledlys i rødt, grønt og blått slik at det kun er høyttalere og lerett som står i fokus. samtidig kan man som jeg sa beholde symmetrien
Imagine
osøyro
Har også tenkt på dette dype hyller men det er utelukket grunnet dette , med mye lufting og blir så mye når man skal tørke stø osv osv av komponentene , men jeg kommer til og ha noe lavt di kan stå på , skal greie og fikse dette , noen har jo di stående rett på gulvet også , men det vil ikke jeg di skal lenger opp enn det , og jeg skal passe på at dette ikke kommer til og ødelegge for lyden. Jeg har mye og gå på når det kommer til et rom på 4 meter bredt 7 meter langt. Men bare kom med mere innspill på slike lave et eller anet di kan stå på :) Kan jo fikse en rack som ikke er så høy og ta så stor plass :)
Sven_Palvig
Sjælland. Danmark.
Det jeg gjorde var at bygge det selv. Bygge er så meget sagt. Men jeg købte en køkkenbordsplade, og fik den delt på langs. Så havde jeg to lange hylder.
Jeg havde nogle Holmegård fliser til overs og dem brugte jeg som det bærende. En vis mængde og så en hylde ovenpå. Derefter flere fliser og så sluttede jeg af med den sidste hylde.
Der betød, at jeg kunne bygge den om, når jeg syntes. Fjerne nogle fliser, så den blev lavere . Jeg oplevede ved at sænke hylderne ændrede jeg på lyden til det bedre. Alt det der står imellem højttalerne påvirker negativt.
Jeg bruger heller ikke center højttaler.
