Lyttenivå.
tweakMan
Hvor høy lytter gjengen?
Jeg lytter primært på ganske lavt volum jeg.
Har aldri mål hva dette er i db men tror ikke det er så veldig høyt.
Føler jeg ikke mangler dynamikk heller , selv om nivået er moderat.
janhella
Ligger normalt på 40-50 av 100 på hjulet.
atonal
Friedrichstadt
Relativt høyt, som for meg vil si mellom 80-90 dB. Har flyttet inn i eget hus ;D
Liotheles
Lånte en db måler og ble litt "sjokkert" over hvor lavt jeg lyttet. Normal lytting rundt 82-84 db. Dro jeg på til 92-95db var det veldig høyt (og da bruker jeg visstnok under 1 watt !!!!!! ). Duverden !
G
Gjestemedlem
"You see, most blokes will be playing at 10. You’re on 10, all the way up, all the way up...Where can you go from there? Nowhere. What we do, is if we need that extra push over the cliff...Eleven. One louder."
trex
Har en gang lest at 85db er et slags lineært nullpunkt for øret, hvor hjernen hverken trekker fra eller legger til noe for egen regning, men finner ikke linken til dette.
Det er også et mye brukt nivå når man mikser i studio, muligens av samme grunn.
Slinger
Du har Klipsch du,vettu! ;D
Målte med lydtrykksmåler etter at de nye høytalerene kom i hus.
95 db på cd`ene med bra lydkvalitet og 90-93 på de med dårlige innspillinger.
Og da bruker jeg godt og vel 110 watt av 220 tilgjengelige i 4 ohm.
Jeg kommer vel 5-6 db høyere før forsterkeren klipper,tenker jeg
slowmotion
Heheh , ligger vel på 100-200mW, gjennomsnittlig, tenker jeg. ;D
Det hender jeg drar på til over 500milliwatt hvis jeg ser en actionfilm eller hører på opera. :D
K
kbwh
Har målt litt med et godt klassisk opptak. 75-80dB RMS. 100dB peak én gang der. Geværskudd under høstjakten i Haydns Årstidene med Jacobs. ;D
tweakMan
Det er vel det jeg bruker inn i headsettet mitt det.
Men virkelig... inn i høyttalere...?
Døtte! Det var da veldig følsomme greier!!
Proffen
Bæææærgen
Til normal, daglig lytting står volumen på 45-50 av 100, men det er slettes ikke feil å passere 75 heller...................... ;-D
GFE
Hei,
Har ikke målt men er enig i at man bør lytte på et nivå som gir dynamikk, føler at jeg i dag får til dette uten å gå alt for høyt, mer behagelig med "lavt" kontra "høyt" i lengden.
Ellers så må det sies at etter "et par konjakker" så har det lett for å gå litt høyere :)
God helg,
Geir
Psyklisten
Jeg liker å spille høyt. Har referanse på 90 dB når jeg foretar målinger med log sin sweep. Det er høyt.
C
Cyber
Hvor høyt er i grunnen skadelig før hørselen? Selv har jeg sjeldent ampen på mer enn 3 av 10... 4.5 av 10 er meget høyt.
Leikis Lyd
Kyrksæterøra
Jeg lytter for de meste på rund de 75-80 db, men kan dra på mere, går vel opp til 110db på det meste.
afoelges
Mellom 90 og 95 viser min trofaste Velleman på sånn passe høyt nivå. Sub-forsterkern (70-talls JVC med skikkelige målere) viser i underkant av 5w per kanal på dette nivået, tviler på at det går noe mer på de som jobber over 100hz.
Problemet er at selv med rimelig få W pr. element så sniker forvrengningen seg inn. Blir stadig mer overbevist om at det er en god ide å holde seg under 1/10 av max RMS toleranse for hvert element (i hvertfall over 80hz) for at det skal høres bra ut. På tide med mer areal!
larsfs123@mail.com
60-75db
Eg bur i ei gammal blokk...
Men da er det jo fint at eg føler eg ikkje mistar noko dynamikk ved lave volum med mine M3 sign :)
Psyklisten
Må legge til litt på mitt forrige innlegg. Satt med lydtrykksmåleren i lytteposisjon i dag.
På "reservehøyttalerne" mine så lå snittet rundt 92-93 dB før bassene forlangte timeout (1 stk. 10" Vifa M25WO pr. side), jeg har et 24dB høypassfilter på 40Hz. Dette var med Yello. Her så jeg tydelig hvordan denne innspillingen var kraftig komprimert, ingen voldsomme utslag på meteret, kanskje 1-2 dB, mens det med noe jazz er +-6 dB minst, meteret måler ikke større variasjoner.
Med mine hovedhøyttalere spiller jeg høyere enn dette! Hvor mye skal jeg rapportere om når de er på plass etter modding. Bytter ut 2stk. 10" Vifa med 2 stk. Beyma 12LX60 pr. side. ;D
Berg
-20 til -35 av -80 max. I skrivende øyeblikk -35, skjelden det går under -30 tror jeg. Avhenger litt av musikk og dagsform.
J
Jurassic
Starter lavt jeg og så blir det bare høyere og høyere etterhvert som jeg bytter cd og skrur volumhjulet lengre til høyre for hver gang. Og uten remote blir det sjeldent til at jeg senker lyden igjen.
Sparer på det lille jeg har av ved ved å la forsterkeren bli varm 8)
Når glassene i skapet slår sprekker vet jeg at det ideelle
nivået er oppnådd, men når naboen ringer på er det bare å sette på AC/DC og vri opp enda noen hakk. Tinitus for life!
theStig
Siden volumkontrollen min går til 127 så kan jeg spille høyere enn dere all så det så... ;D
Seriøst: Jeg spiller vanligvis rundt 85 dB snitt på det meste av musikk, dette krever kanskje 3 W i peakene. Skal jeg dra på litt så har jeg ca. 20 dB mer å ta av. Det meste jeg har målt hos meg er 107 dB snitt, og det er søren meg høyt!
OMF
Hei!
Nå sier det jo ingen ting hvor volumkontrollen står hen da...
Var på rommet til SVS på Horten Messa og der spilte de vel rundt 95dB, og det var høyt for meg. Så så høyt spiller jeg kun når jeg "Tester" eller er full....
OMF
Psyklisten
Jeg vil også legge til at et high end anlegg i et high end rom oppleves å spille på lavere nivå enn et middels/dårlig anlegg i et dårlig rom.
turbo13
Og si hvor høyt en vrir på volumkontrollen blir feil, for det er for skjellig hvor mye gain hver enkelt forfor sterker gir ut.
pks
Nivået varierer, men har ingen måler.. Største faktoren her er andre i huset (fatter'n). Men tror jeg spiller ganske svakt egentlig! Har mye å dra på med.
PK
swans
alt fra 80 db og oppover. men det hender ofte lett opp i 105. kommer helt an på musikktypen. prøver alltid å begynne lavt. det er vanskelig andre veien syntes jeg.
tweakMan
60-75db
Flott valg av høyttalere ja.
Ah, å ha ett par høyttalere som får frem spenst og fylde selv på lave volum... og som ikke låter annerledes bare høyerer når man skrur litt opp. Det er slik jeg mener at hifi skal være!
M3 Signature, en av mine all time favv's...
Jeg hører ikke om mange som modder disse.
Trengs det? Jeg vet ikke... det har aldri falt meg inn at det var behov..
Høh, dette har jeg aldri tenkt på.... M3 Signature...
De er nær perfekt til prisen! Duverden!
Har jeg aldri modda slike? Nei...! Hm! :D
Noen som vet om noen som har modda de?
Nå ble jeg veldig nysgjerrig her!
Multikanal
Nordfjordeid
Målt med lydtrykksmåler:Multikanal DVD-A/SACD 80-90dB
CD/Vinyl 75-80dB
Musikk DVD/Film 90-110dB
MVH
timc
Tror nok ikke at Audiovector i utgangspunktet er førstevalget til en modder. Det er rett og slett ikke sært nok. Men kjør på tweakman!
Igor_S
Ingen db måler tilgjengelig her, men jeg lytter ved middels lavt volum.
Problemet med høyt volum slik jeg ser det er at rommets påvirkning øker i takt med volumet hvis du ikke er eier av et vellykket eller dempet rom.
Når jeg ser film har jeg ofte opplevd å bli lurt av dynamikken. Jeg tror det står høyt på til jeg snakker eller lager en lyd selv, hvor jeg da oppdager at det ikke spiller høyt likevel. Krediterer denne egenskapen til anleggets evne til å spille dynamisk på lave volum.
B
Back_Door
Høyt volum har sammenheng med begeistring som igjen gjerne har sammenheng med festlige omstendigheter..
Likevel er jeg redd for at vedvarende høyt volum kan sammenlignes med for mye krydder i maten: Det kan medføre en forflatning av hjernens evne til å fokusere på de små detaljer ::)
En betydelig luksus i livet er stillhet. Har man opplevd å kunne nyte stillhet, da har man et godt utgangspunkt til virkelig å nyte musikkens velsignelse i livet ;)
Konklusjon: Alt til sin tid, i de riktige doser ;D
stikken
:eek: :eek:Pass på hørselen gutter!
Tenk så trist når dere blir pensjonister da dere kan kose dere ekstra med hobbyen hvis dere er blitt tunghørte og har fått tinitus! :eek:
Vh
