Høyttalere Klipsch Kmc3
Final
Veldig fin sak. Kjøpt inn som anlegg til barna. Spiller meget høyt 105 db med nesten naturstridig bass. Klipsch kan dette. Ikke det siste i raffinement, men det er heller ikke å forvente.
Final
skorob
Brumunddal
Meget Grov lyd. Men en av de bedre, langt ifra så kjedelig som f.eks bw sine.pris/ytelse er helt knall.
PerCK
Storfornøyd med min (kosta 1995,- på tilbud). Har hatt den med på kanotur, brukt den på terrassen til ølbrygging og grilling og inne i huset. Overraskende engasjerende lyd til å være bærbar og ganske liten. Har ikke brukt den kontinuerlig nok til å si om innspilling har hatt noe å si, men den var ikke spesielt skarp i lyden ut fra eska slik som et par andre Klipscher jeg har hatt var. Bassen var der fra første sekund og.
X-Cell
Lorden av Nord!
Jeg har den lille KMC1, og den imponerer hele tiden.. Jeg føler vel kmc1 som bedre bygget enn kmc3, men det er nok noe mere liv i 3'ern :)
Dog føler jeg ikke den mangler noe.. brukes rundt i hele huset, hatt den med på hotell tur og koblet opp som TV lyd der da flat tv'er suger.. endte opp med telefon fra resepsjon om spørsmål med å skru ned.. :)
Ellers er den med på både camping og det meste.
Nå står den å funker som PC anlegg frem til noe annet er på plass der.. :)
chris33
Østlandet
Håper neste generasjon har integrert batteri. Gjør det "litt" enklere, så villig til å betale noen hundre bols ekstra for det.
Jogi1973
kjøp oppladbare batterier på Ebay. Jeg handler energizer batterier fra England. Knallbra batt:) Problemet med eget integrert batteri er vel levetiden på det
Final
Måtte høyttaleren spilles inn?
Innspilling er ikke noe tema for Kmc3. Det har litt å si for høyttalere i den høyere ende. Der befinner ikke Kmc 3 seg.
Alle som har hørt Kmc3 hos oss har vært imponert over lyden. Spesielt lydtrykk og bass overgår langt dyrere produkter av samme klasse. Kr 1995 er mye for pengene.
Enig i at lyden er litt grov, men svinger gjør det. Ungdommen sitt behov dekkes IMO bedre enn av konkurrentene som går i klipping på langt lavere nivå.
Final
Jogi1973
Håper de kommer på tilbud igjen snart:) Tenkte dette måtte være en perfekt sak på kjøkken,bad, campingvogna osv
fordfiesta
Er det noen som har sameligna denne mot Harman/Kardon sin Go Play høyttaler, den har mye trykk hvertfall.
Jogi1973
Da har jeg hatt den ett par dager og jeg må si jeg er meget imponert ;)Helt sykt hvor bra den spiller både på lavt og høyt volum!! Anbefales på det varmeste ;D
chris33
Østlandet
Så bra! Jeg angret meg i siste liten på grunnlag av ett par negative omtaler på nettet, men til den prisen burde jeg kanskje gitt den en sjanse.
Jogi1973
Ja du skulle nok tatt sjansen. Hvilke omtaler var det? Noen linker? Skulle vært moro å lest
X-Cell
Lorden av Nord!
Eneste negative jeg har sett på KMC3 er at diskantene fort kan blåses vis den kobles til en datamaskin av enn eller annen grunn..
chris33
Østlandet
Leste bare de dårligste tilbakemeldingene på Amazon, men for hver hater er det jo x-ganger så mange som elsker produktet. Endte med å kjøpe den for noen uker siden og sliter med det som var min største bekymring, blåselyder fra bass-porten. Sygma - Flashlights original mix er eksempel på en sang hvor blåselydene blir grenseløst plagsomme ved litt pådrag. Er dette noe som forbedrer seg? Avstand fra bakvegg hjelper ikke.
Valfy
Bruker denne på jobb. Enormt mye og morro lyd for pengene! Fyller lett et helt verksted med lyd. Har heller ikke hørt den bunne. Sier seg selv at den ikke egner seg til finlytting, men det er vel heller ikke meningen. :)
Edit: Jeg kjøpte den fra komplett for 1500noe.
chris33
Østlandet
Da kjøpte vi til samme pris:) Bunne har heller ikke jeg vært borti, men trenger faktisk ikke å spille altfor høyt ved basstung musikk før den utrolig irriterende blåse/plystrelyden slår inn. En løsning er kanskje å bore større høl og forlenge bassportene med rør, men vil se litt jalla ut.. Bortsett fra det, en prima boombox:)
Jogi1973
:)Jeg har ikke hørt noe blåselyd fra min. Har da hørt endel på basstung musikk også
FeitArne
Jeg er også superfornøyd med denne, den lille Bose er også super å ha med seg (lomme format)
Om man vil gjøre om klipsch så den også blir oppladbar koster ikke det mye :)
Lader og batterier er kjøpt på ebay for ca 300kr, gir mange timer musikk :) (8-10 timer veldig høyt , eller 20+ normal spilling )
Kun boret 2 hull i batteri dekslet, bruker tynn 2 sidig pcb/print kort i enden på batteri rekken og en bryter som veksler mellom lading og kcm3, kun som sikring så den ikke får noe feil spenninger om noen skulle koble på noe feil...
Jogi1973
Det så innmari smart ut:) Nice! Har du noen linker til ebay?
Jogi1973
Vis vedlegget 316323
Vis vedlegget 316324
Vis vedlegget 316325
Vis vedlegget 316326
Hva med den platen du har ved batteriene? Er det nødvendig med bryter?
FeitArne
