Hvordan skiller man forsterkere (gode ,bedre ,best, med samme wattstyrke) ? hva er det man skal se etter ? Hva gjør en 100w bedre en en annen 100 w ?
Noen som kan si litt om det ?
Mvh Finn
Tråd: Watt vs Watt |
Mvh Finn
NAD 3020, HEGEL hd12 dsd dac, TANNOY. , BM Revelation IC MKII.. Mac Mini . TIDAL, Pure Music. Amarra.
Det er mye rart som blir sagt vedrørende watt - men 1 watt = 1 watt i henhold til fysikkens lover, uansett hvor religiøs du blir.
Når det er sagt så er det åpenbart forskjell på en klasse A og en klasse A/B. Mange vil hevde at én klasse-A Watt er mye sterkere enn én klasse A/B Watt. Det er ikke helt uforståelig at det oppleves slik ettersom en klasse A forsterkere er langt mer strømsterk - som påvirker hvor lett forsterkeren klarer å drive en høyttaler. Dette gjør at en klasse A kan lyde kraftigere enn en tilsvarende A/B-forsterker. Jeg kan ikke teorien bak dette - men det kan bekreftes ved å ha prøvd ut flere forsterkere der jeg har opplevd at en 20 Watt klasse A er like kraftig eller kraftigere enn en klasse A/B på 100W for en gitt høyttaler.
Jeg tror ikke det er mulig å skille en god klasse A 30W mot en annen klasse A 30W, eller for den saks skyld mot en klasse A/B 100 W. Det er svært avhengig av annet utstyr og smak. Jeg sammenliknet forøvrig Luxmann 100W klasse A/B mot en litt dyrere klasse A 20W - der sistnevnte var sterkere og hadde tykkere og mer dynamisk lyd selv om den hadde 80W mindre å gå på. Det samme kan jeg si om Accuphase, men jeg husker ikke modellene.
MARTIN LOGAN MONTIS HG BLACK CHERRYWOOD :: GRYPHON DIABLO + HEADLINE PC:: AURALIC VEGA :: BURMESTER BLU SPK :: NORDOST FREY 2 XLR + RED DAWN PC :: IN-AKUSTIKK POWER BAR
Wisdom ceases to be wisdom when it becomes too proud to weep, too grave to laugh, and too selfish to seek other than itself.
- khalil gibran
Tenk deg en motorsykkel, personbil og liten lastebil finnleon.
Alle tre har en motor som er på 100 hestekrefter.
Motorsykkelen en turtallsvillig kjapp tosylindret motor på 100 hk.
Personbilen en firesylindret bensinmotor på 100 hk.
Lastebilen en firesylindret dieselmotor med høyere slagvolum men kun 100 hk.
Hvilken av disse tror du drar en boggihenger full av bjørkeved raskest opp en og samme bratte bakke?
Motorsykkelen får lirket den forsiktig i gang men motoren kveler seg midt i bakken.
Personbilen går greit i gang men kommer så vidt opp bakken.
Mens lastebilen drar sakte opp og med nesten samme fart jevnt opp hele bakken.
Lastebilen tilsvarer forsterkerens klass A drift, men bruker mer diesel (eller strøm til forsterkeren) men gjør jobben uanstrengt.
Lydmessig, gir også klasse A (bl.a.) bedre lyd som følge av at transistorene står åpne hele tiden og dermed ikke slår seg av og på (som er lydforringende), på samme måten som lastebilmotoren går for fullt hele tiden og yter optimalt og jevnt fremfor "av & på" effekten de to andre har etter som de orker eller ikke orker.
Lastebilen er også tyngre, noe som også gjelder klasse A forsterkere. Og er ikke en klasse A forsterker tung så har den enten svært liten effekt, eller er konstruert så den brenner opp på første forsøk (noe som aldri skjer), men noen oppgir klasse A effekt som ikke stemmer helt med virkeligheten.
Så si alle kan oppnå en måling på si 100watt... men om strømforsyning og strømreserve står i stil er et anna kapitel
Parasound oppgir dette på en fin måte:
http://parasound.com/halo/a21.php
Trafo: 1.2 kVA encapsulated toroid power transformer with independent secondary windings for each channel
Kondensatorbank: 100,000 µF power supply filter capacitance
Doxa sin Doxa 74 oppleves vel av de fleste som en relativt kraftig kar, selv om den kun er oppgitt til 70watt. Men den har jo gørdiger strømforsyning og strømreserve.
http://www.doxa.no/products_amplifiers_74.html (størmforsyning, ca 2000va mot Parasound sin 1200va)
Er ikke mange watt'ene som skal til på normalt følsome høyttalere til å spille rimelig høyt, men her "kneler" ofte de rimelige 100watterene fort pga for lite strømreserve.
Galskapen: Auralic Aries G2 - Accuphase DC-37- Accuphase C-3850 - Accuphase M-6200 - Spendor D9- Klipsch RF7mk3 - Wireworld Electra7 strømkabling - Cardas signalkabler og Chord høyttalerkabler.
Stue: Squeezebox Touch - Primare Pre32 & 2xA34.2 - Klipsch RF7mk3 - Luxman JPS100 kabling.
Et supplement:
Motorsykkelen må kanskje opp i 11-12k rpm før 100HK oppnås
Personbilen rundt 4k (bensin) eller 2500rpm (diesel)
Lastebilen fra 1500rpm kanskje?
Poenget er at fra tomgang tar det tid før P(max) oppnås og det er nok her den største forskjellen mellom ren klasse A og øvrige befinner seg.
Mvh Haldor
DIY Line Array, enkel elektronikk og 500kr i Rockwool
Siden høyttalere generelt sett ikke er en ren resistiv last (ren ohmsk motstand), men har en kompleks impedans, så er ikke en watt nødvendigvis en watt.
De fleste høyttalere er spenningsstyrt - dvs de påtrykkes en spenning over terminalene, og så må forsterkeren levere nok strøm. I tillegg, så vil høyttalerne generere en motspenning (fordi de har et masse-fjær-system med en spole som beveger seg i et magnetfelt), som forsterkeren skal handtere.
Eksempelvis, så er en rør-watt ikke ekvivalent med en transistorwatt under slike forhold. En 11-watts 300B rørforsterker kan under realistiske forhold (dvs ikke tilkoblet en resistiv last, men til en høyttaler) produsere spenningssving som tilsvarer en 80-90W transistorforsterker.
På den andre siden - det er ikke slik at en rørforsterker nødvendigvis fungerer bedre til alt. Trengs det mye strøm, så kan det være bedre med en transistorsak.
Generelt sett, så er ikke måledata så veldig god indikator for å skille mellom god, bedre, best. Av måledata som fungerer, så er vel kanskje vekta den beste indikatoren, når det kommer til tradisjonelle forsterkere
Johan-Kr
Bra innlegg!
Burde vært "lovpålagt" at produsentene opplyste om hvor stor strømforsyning som sitter forsterkerne - på samme måte som matbransjen er pålagt å vise næringsinnhold! Umulig å sammenligne watt når man ikke vet hvor stor strømforsyning den enkelte forsterker har, og det er først i de virkelig dyre klassene produsentene opplyser om strømforsyning. Emotiva er en av de få som også selger billigere forsterkere som er ærlige rundt dette..
Bowers&Wilkins | Denon | Hegel | Van den Hul | Furutech | Neotech
Du er inne på noen der. Litt som elektromotor og batteri, det er batteriet som er den reelle "motoren" - det eneste selve motoren gjør er å omforme elektrisk energi til bevegelsesenergi. Så ja, trafo er "hovedmotoren", resten må bare være dimensjonert riktig for den mengden energi som skal omformes![]()
Mvh Haldor
Er det slik at ,hvis jeg kjøper et par ht der det oppgis f.eks 86db 4ohm, skal brukes i et rom på ca 20kvm, og et vanlig lyttevolum, ikke nødvendigvis konsertvolum. Kan jeg da med et lite regnestykke finne ut hvor stor forsterker jeg trenger , som et minimum av kraft ?
Ja, sålenge der er nok strøm til de wattene, men ta med avstand fra høyttaler til sweetspot i regnestykket. ( man burde vel ta høyde for om det er nakne vegger eller tykke absorbenter i rommet også)
Jobber deltid hos Mala Audio.
Å se utelukkende på strømforsyningen blir for enkelt.
Alt henger sammen med alt.
Strømmen fra strømforsyningen skal videre gjennom utgangstrinnet i forsterkeren - og da kommer det også an på hvordan dette er designet. Hvor mye strøm klarer utgangstrinnet å levere før forvrengningen blir uakseptabel - og hvor mye strøm snakker vi om kontinuerlig og i peak. Og hvor lang er denne peaken.
Musikk er ikke jevn dur - kontinuerlige Watt sier ikke noe om hvordan en forsterker klarer de kraftigere partiene i musikken. Strømforsyningen kan godt ha kapasitet til å levere det som skal til - uten at forsterkeren nødvendigvis kan sies å henge med i svingene.
Så man har altså minst to flaskehalser som man må ta hensyn til: Strømreserver som er tilgjengelige for sluttrinnet - strømforsyningen - og sluttrinnets strømleveringsevne. Greit å analysere flaskehalsene før man blir altfor bastant.
Bruker man bilen som analogi, er det i og for seg greit nok å bruke en brannslangetykk bensinslange fra bensintank til forgasser - da er man helt sikker på at motoren får nok bensin. Men som regel ligger begrensningen i hvor mye bensin forgasseren leverer videre.
1) SB Touch m/iPad, Beolab 5
2) SB Touch, Weiss DAC-1 MkII, Get-boks, Hegel HD20 DAC, Copland DRC-205, Primare BD32, ML 326s, 2x Bryston PP 300 SST, ProAc DB1, REL S3 sub
3) SB Touch, Benchmark DAC-3 HGC, 2x Benchmark AHB2, ProAc D1, ProAc ER-1 sub, Denon AH-D7000
Ok skal prøve meg her.
1w = 84db 1m unna høyttaleren. For hver 3db du skal opp så må du doble watt.
2w = 87db 1m unna
4w = 90db 1m unna
8w = 93db 1m unna
16w =96db 1m unna
32w = 99db 1m unna
64w = 102db 1m unna
128w = 105db 1m unna
256w = 108db 1m unna
nå baller det fort på seg som du ser.
I tilegg så må man ta høyde for avstand til høyttaler. Om du sitter feks 3m unna. da må forsterker yte enda mer. Husker ikke i farten hvor mye det er,men mener at det er ca -9db om du sitter 3m fra høyttaleren. Her kan jeg virkelig ta feil.
Sitter du da 3m unna, så trekker du fra 9db på tallene.
https://www.easycalculation.com/phys...s-distance.php
I tilegg til det, så må du ta høyde for at det er nok watt/strøm i forhold til nivåforskjeller i låten/filmen. Si at en plate/film er innspillt med 10db nivåforskjell på de laveste og høyeste partiene i låten/filmen. Da må du har nok omf til at forsterkeren klarer det.
Så, ta dette med en klype salt, er ikke sikkert jeg har alt helt på stell her....
Det er ingen ting som tilsier at en klasse A forsterker er mer "strømsterk" enn en klasse AB.
En godt designet forsterker er "strømsterk", dvs at den har en fornuftig designet strømforsyning tilpasset den aktuelle løsningen. Nettopp her ligger hovedproblemet med klasse A. Det kreves mye mer av strømforsyningen, og tilsvarende mer kjøling. 2 faktorer som er sterkt prisdrivende.
Og sikkert en vesentlig årsak til at klasse A-forsterkere ofte er relativt beskjedne, f eks 20 W.
Proac Studio 148S | Music Angel/SAT Amplifix | Vincent CD-S1.1 | Cambridge DACmagic | Pro-Ject Debut
Rogers LS3/5a | Xindak 6950 | miniDSP 2x4 HD | iMac
Strømmemiljø | ROon Core Kit | Spotify | Tidal
Ledninger: Ja... og stolt av det...
Leste en gang,tror det var i bladet HiFidelity, en Watt er nok. Noe fra Sverige om jeg ikke husker feil. Må vel være skikkelig kvalitetswatt det er snakk om!
Samspill/"match" mellom forsterker og høyttalere kan nok også spille inn.
På ett og samme sett høyttalere, har en forsterker (ca 2000VA/70Watt) måttet veldig høyt i nivå for at det skulle låte*), en annen forsterker (ca 1800VA/175Watt), låter*) fra lavere nivå.
Om det også kan hentes ut som tall eller målinger har jeg ingen ide om. Men å stole bare på Watt og strømstyrke, holder nok ikke helt.
*) "låte" - en litt udefinert, subjektiv opplevelse av det som beskrives som "høyttalerne åpner seg", "musikaliteten kommer frem", en ubevisst trang til å smile og trampe takten , det begynner å "svinge"...
1 - Bladelius Thor, Gallo Strada 2 /TR-3D, Viablue XLR/4*6 mm² motorkabel, Transporter
2 - JBL LSR305, Lite Audio pre, Audio Sythesis SQ XLR/River RCA, SB-Touch
Regner med at høytaleren er "konstant" uansett hvilken forsterker vi snakker om.
Hvis forsterkerens utspenning (dvs signal) er 8V, og høytalerens impedans 8 Ω så vil det kreve at forsterkeren kan levere 1 A.
Det spiller ingen rolle om det er rør eller transistor, klasse a,b,ab,c, d,e etc etc, men styres av ohms lov, og den gjelder til og med for hifi-utstyr.
For å prøve å svare på trådstarters spørsmål om hva som gjør en watt bedre enn en annen watt bør vi kanskje på hvor godt konstruksjonsprinsippet for forsterkeren er implementert. Watt er arbeid pr tidsenhet, så hvis det utføres arbeid hvor det brukes 1 Joule/sekund har du brukt en watt uansett hva slags prinsipp forsterkeren er konstruert etter. Derfor blir det som sies over at klasse A forsterkere kan gi mer strøm feil. Hvor mye strøm en forsterker kan gi er et designvalg, og hvor mye strøm som flyter i en krets er avhengig av påtrykt spenning og resistansen (høyttaler, kabler etc) i kretsen. Når tekniske data for en forsterker oppgis er premissene for målingene viktig hvis man skal sammenligne forskjellige forsterkere.
Uavhengig av valgt forsterkerprinsipp er det hvor godt konstruktøren har designet kretsen som til slutt vil avgjøre om det låter godt eller ikke. Klasse A har et godt rykte mens klasse D ikke er helt stuerent i noen kretser. Det som blir vanskelig å forklare er hvorfor noe låter godt, for tekniske data sier lite om hvor mye HiFi det blir når du kobler forsterkeren inn i ditt anlegg. Før var det slik at du løftet på forsterkeren og hvis den var tung var det som oftest godt. Slik er det ikke lenger, så det du bør "se etter" i en forsterker er hva ørene forteller når du har koblet den opp hjemme hos deg selv.
Tusen takk til alle dere som har opplyst meg, og sikkert mange andre her på forumet. Takk takk
Finn Leon
