Forsterkere how to do, if....
Proffen
Bæææærgen
Sitter og tygger på bytte av forsterkeri.
Bruker idag monoblokker, men det KAN bli aktuelt å gå for to stereo effektforsterkere.
How to, dvs koble, dersom målet er å hnte ut max krefter fra effektforsterkerne?
Er brokobling tingen? Eller bør jeg helst ha en pre med dobbelt sett utganger, og heller kjøre effektforsterkerne på hhv bass- og topp?
Proffen
LESSisdox@
Åkrehamn,karmøy
Proffen
ser du har Ht med 87 Db 1watt ,,,,,sett deg ned i lyttesonen med en Db måler og finn ut kor høyt du ca spiller til vanlig. ,,,og du kan dermed kjøpe deg ett eff trinn derretter ,,,,men tror ikke du går tom for watt me de du har ,er nok heller en annen klang / strømsterk (noe den du har også er) forsterker som er tingen ,
kansje med mere rom , dybde, 3d og bunn du er på jakt etter ,,,ser der er noen nyere flotte doxa eff som selges der ute ,,,dei har flotte tester ,,,
bruker selv masse av disse har 6 stk store eff av forskjellige årganger men alle er kun 70w ,har ellers masse annet men disse er noe for seg selv
kan spille opp mot 105 Db på dine Ht ,,,fra lytteposisjon ca 100db ,,,,,spiller selv mellom 75/ 95 db holder i massevis.
Roy
Proffen
Bæææærgen
Er vel gjerne en annen klang jeg evt er mest på utkikk etter, ja - men vil gjerne ha muskelkraften med videre også.
Svartere bakgrunn, mer 3D er vel det jeg vil ha mer markert. Testet ut et effekttrinn på 2*200w fra hypex her om dagen, og det satte kverna igang. Men bevares, xindakblokkene er gode de og, men kanskje litt varmere i klangen enn det jeg vil ha...
Proffen
Proffen
Bæææærgen
Devialet 200?
Nå var vel ikke spørsmålet hvilken integret forsterker jeg bør se på, nen hvordan jeg rent fysisk skal koble opp to effektforsterkere for optimalt resultat, type brokobling - slik jeg vet mange har gkort med Doxa.
Proffen
Kjetil_M
Tidlig på an Proffen? Snakk med Ones om han kan koble forsterkerene for deg.
Hadde jo vært artig å prøvd med min intigrerte på dine høyttalere en dag også!
Kjetil
Proffen
Bæææærgen
E ikke bare du som e a-menneske, Kjetil... ;-) a på morgenen, c på kvelden!
Proffen
Vermin
Bjerkreim
Er jo forsåvidt enkelt og greit og kjøre med to stereoforsterkere. Du trenger bare en y-split fra pre-out til hver kanal.
Proffen
Bæææærgen
Såpass enkelt?
Hvor nye kan jeg forvente av "økt effekt" dersom jeg kjører to effektforsterkere på 2*195w hver?
Proffen
LESSisdox@
Åkrehamn,karmøy
Såpass enkelt?
Proffen
Hei igjenn skal disse kjøres i mono ? da trenger du ikke Y splitter ,,,hvilke amper er det snakk om, får bare mere Watt i mono ,mer strømsterk ved å kjøre en stereo forsterker pr side med kun en kanal innkoblet ,bruke feks høyre kanal på begge ampene og en rca inn på henholdsvis høyre og venstre på Pre
Skal da ikke settes i mono på eventuelt bryter /vender,og rød Rca pr forsterker.
Roy
OlaR
Jeg eksperimenterte litt med dette i høst og endte med brokobling.
Jeg fikk låne to varianter y-ledd (XLR) hvor det ene var en ren splitt som jeg brukte til å teste biamping, mens det andre settet altså gav brokobling. Om det er like enkelt å brokoble en single ended sak, aner jeg ikke.
Av en eller annen grunn låt det veldig "rart" med biamping hos meg, mens brokoblingen gav det jeg var ute etter i form av mer dynamikk og bedre kontroll.
«Bi-amping» gir deg i utgangspunktet ikke mer effekt. Det gir en lastfordeling mellom effektforsterkerne iht det passive delefilteret. Begge forsterkerne skal fortsatt gi «fullt» spenningssving over hele frekvensområdet. Dersom forsterkeriet er «marginalt» dimensjonert til lasten så kan bi-amping gi lavere forvrenging og muligens en opplevelse av mer kontroll.
Dersom dette er til Gradient så finnes det vel et ferdig snekret aktivt delefilter?
Proffen
Bæææærgen
Får se hva jeg gjør. Høres ut som om både brokobling og biamping i så fall bør testes....
Holder forsterkeriet "hemmelig" enn så lenge.... ;-)
Fortsatt et stykke til jeg er "der"
Proffen
