Hvor plasserer dere monoblokker?
OS
I dag har jeg monoblokkene mine stående på gulvet ved siden av stereobenken min men vurderer om jeg skal sette dem oppå. Noen som har linker til fine oppsett?
Vidar P
Kristiansund
Hei.
Prøv å løft de opp fra gulvet og sett de på noe annet, og se om ikke de låter åpnere og bedre.
Min erfaring er at gulvet er det siste stedet hifiutstyr trives. All vibrasjon fra trafoer treffer gulvet (eller det tunge underlaget), og bouncer rett opp i forsterkeren igjen, især på murgulv.
En god support vil lede vibrasjoner bort fra apparatet, og følgelig gi bedre lydmessig resultat.
Korte vs lengre ht-kabler er i min erfaring i beste fall kun ørsmå forskjeller.
Mvh Vidar P
K
kbwh
Eh, inni tunerkabinettet?  ;D
For dine: På øverste hylle. Rett på gulvet er intet sted å være for elektronikk.
OMF
Hei!
På en BASE plattform bak høytalerne:
OMF
Audiomix
Sett de opp på benken vel:)
Nyt musikken og utsikten.
Når du tar pause, bør du ha et eller annet over forsterkerne slik at støv (eller er det noe ukjent?) ikke faller ned og brenner seg fast.
jakr
som det blir sagt ovenfor. sett dem på en baseplattform, det funker. et annet moment som kan være verdt å vurdere er at plassering nærme høyttalere som regel gir en anledning til å rute kablene uten kontakt med gulv. (alle monner drar)
jakr
om.s
Har de ved siden av racket som er ca 60 cm bredt og har bestillt to stk Norsk Granitt, Svart Labrador plater som underlag (30x220x500mm) som det igjen skal ha Holfi dempeputer under seg mot gulvet. (For bilde, se Fidelity #23 s.82).
om.s
jakr
Jeg hadde også BASE platformer i tankene, men det ville gå meg på ca 6-7K pr side, da blir like fint og estetisk med mål kappede Norske Granitt skiver. imho....
rama
biskopen av holmlia
oslo
dette racket ser ok ut.
BT
Det er da en del muligheter....
Noen liker faktisk Accuphase... ;D
Black diamond...
Hva med å la de gå i ett med forsterkerne? ;D
This is serious...
Nattbord. :D
OS
Her var det mye fint!
Ja, og siden jeg har Accuphase selv la jeg merke til at de har forskjellige forsterkere på hver side!
OS
LydMekk
Monoblokker gjør seg best i svært kort avstand til HT med dertil korte HT kabler. Blir best lyd utav det på den måten. Har mine på hjemmelagde MDF/asfaltplate/Marmor underlag som igjen står på 3 stk. soundcare føtter. Ser lekkert ut og fungerer mtp. frakobling fra gulv/vibrasjoner.
Mine står 5 cm. rett bak HT med korte kabler opp til HTens terminaler.
Mj12
Jeg bruker Rack of Silence fra pmaudio.
Synes det funker ganske bra.
