Kombinasjon: 2-kanalslyd og surround - mulig?
Brum
Jeg prioriterer lyd i 2 kanaler, og som mange av dere andre, så har jeg også kjøpt prosjektor og lerret for å snurre litt film i stua.
Takke meg til kvalitetslyd i 2 kanaler fremfor billig "løp og kjøp" surround!!!
MEN, så var det dette med at kanskje man kunne kompromisse litt da....
Noen som har noen tips hvordan jeg kan la høyre og venstre kanal kjøres over min vanlig effektforsterker og "lure inn" en surroundforsterer for å ta seg av senter- og bakkanalene?
Målet er å unngå bruk av surroundforsterkeren som forforsterker til musikk/CD bruk. Dette fordi jeg tviler sterkt på at det finnes en surroundforsterker "der ute" i 10.-15.000 kr klassen som har en forforsterker del av rimelig kvalitet. Håper selvsagt også på å unngå å måtte endre på kabling når man skifter fra film til musikk!!
Benytter idag en eldre Luxman forforsterker, men lurer sterkt på om jeg skal skifte den ut med en kombinert DAC/forforsterker, dvs Benchmark DAC-1.
Anlegget mitt består ellers av Pioneer DVD, ML Clarity og Meridian 557 effektforsterkert pent sydd sammen med Kimber kabler.
Så, orakler dere ute som også liker filmlyd, kan dere se noen snarvei for meg til hifi-nirvana i flere kanaler?
R
Rojoh
Svaret må bli å kjøpe en reciever med pre-outs. Da tar du pre-out signalene til fronthøyttaler og kjører dem inn på en av inngangene på preampen din.
Minuset er at du må justere nivået mellom fronthøyttalere og center/bakhøyttalere manuelt. Blir litt mer krøkkete hvis du går for en DAC/pre med bare digital inngang. Da må du nesten ty til kabelskifte eller lage en switch til effekttrinn.
Mvh. Johan
sclalars
Skedsmokorset
Det finnes en del gode forforsterkere med prossessor loop.
Bla. de fleste nyere CJ.
Lars
Lieng
Dette er enkelt, uten å miste noe av to-kanalskavliteten!
Kjøp en grei reciver og koble pre-out til fronthøyttalere inn til din tokanals-pre.
Still inn surrerundtlyden med volumknappen til forforsterkeren på f.eks kl12 eller 0900, og sett volumknappen der hver gang du skal se på film.
Når du hører musikk, går all godlyden utenom den horrible surrerundtreciveren, og når du ser film går lyden igjennom forforsterker og separat effekttrinn. Reciveren driver da kun senter og bak, og har strømforsynuing til overs...
Alternativet er en Lyngdorf/Tact eller Theta flerkanals-pre til 100 laken
Krigs
Tja til den prisen er receiver så mye dårligere forforsterker enn en designert forforst?
Du kunne jo deponert på en receiver, testet om den er tilfredstillende, at den er så mye dårligere enn en 10-15k forforst tror jeg neppe.
Uansett lykke til :)
HC
Kjøp en prosessor (så dyr du har råd til) + en 2 kanalers effekt (f.eks billig brukt Meridian). Kjør så digitalt ut fra DVD til prosessor. Kjør ubal fra prosessor til forsterkerene. Kjør balansert fra forforsterker til 557. Hvis du kun vil høre i 2 kanaler så flipper du bare 557'en til balansert drift og kjører som før. Skal du ha kino så kjør 557 ubal og digitalt ut fra DVD.
Jeg kjører denne løsningen selv og 2 kanal er helt adskillt fra surround. Funker som bare det og alt du behøver å gjøre er å switche hoved forsterkeren mellom bal/ubal, ikke noe setting av volum etc..
pks
Min løsning er sånn:
Har en dedikert CD-spiller, og en dedikert DVD. Jeg kjører vanlig analogt til stereo forforsterker fra cd-spiller til lytting. Når filmen skal snurres bruker jeg frontutgangen på dvdspilleren til stereoforforsterker og digital til reciever. Da har jeg to volumkontroller... Kunne gjort det litt forskjellig vis jeg hadde hatt pre ut på reciever, men det har jeg ikke... derfor denne løsningen.
PK
Lieng
Ja det er stor forskjell! Ikke bare fra reciver til separat pre, men kansje enda større mellom forforstrekerne...
JD
Asker
Har gjort dette selv, bortsett fra at jeg har en integrert stereoforsterker. Prinsippet er dog det samme. Kjøpte en surroundforsterker med romkorreksjon og autokalibrering. Dette har mange receivere i dag. Stilte volumet på den integrerte kl 12 og kjørte auto-setup. Da stilles nivået på alle kanaler inn riktig og du trenger bare å sette volumet på samme sted hver gang du skal se film. Dette fungerer helt fint. Blir bedre lyd med den integrerte til å drive frontene en receiveren, så det er ingen ulemper.
LemonDog
En god ide. Jeg har vurdert den selv, men 557 har ikke noen slik switch. Den kjører både i balansert og ubalansert drift hele tiden. Jeg kjører balansert og da må jeg kortslutte de ubalanserte inngangene med noen medfølgende plugger for å unngå støy. Jeg vet ikke hvordan det vil bli hvis man har begge typer kabler plugget i, selv om man bare får signal fra ett par om gangen.
Hvis noen har planer om å teste det er jeg svært interessert i å høre om resultatet ble tilfredsstillende.
Odder
Eg har prøvd å få til ein kombinasjon, men kom til at det lønte seg å ha to ulike anlegg i to rom for å få ei fornuftig løysing.
Må si meg enig her!! Prøvde også med dyre og avanserte prosessorer, men løsningen ble 2 forskjellige anlegg i 2 rom.
JD
Asker
Det krever jo at man har 2 rom... ;)
Bx
Min løsning:
Vanlig stereo-oppsett, supplert av en analog 4 kanals forforsterker (tidligere balansert stereo, men modifisert til 4 kanaler ubalansert), to surroundhøyttalere og effekt til disse.
All flerkanals prosessering foregår i DVD-spilleren.
Sender alle kanalene fra DVD-spilleren til denne forforsterkeren. Frontkanalene returneres til Tact RCS 2.0s som ved filmspilling står på fullt volum.
Ved stereoavspilling benyttes digital overføring direkte til RCS.
Det fungerer bra.
Men jeg tror det beste er en PC som frontend. Her koster det ikke så mye med flere utganger av høy kvalitet, og så får man alt i en boks.
niels
Nadadouro, Portugal
Jeg har ikke 5 kanals mer, men havde et system med IMF transmisjonlinjer som front og bak, og 2 stk IMF Compact II som senter.
Dengang ville jeg ikke gå mainstream og kjøbe receiver med alskens lys og lamper, min interesse var stadig stereo jo.
Jeg kjøbte en Thule IA 350B, funker perfekt i både stereo og multikanal. Man kan desuten tilkoble 2 stk subwoofere på den.
Nu funker en Thule integrert sikkert ikke så bra med dine Martin Logan, men Copland kan kanskje være et alternativ som forforsterker, de har en med rør......
K
knutinh
Det er begrenset med PC-software som fungerer tilfredsstillende som surround pre-amp. Overraskende nok...
-k
AlexanderK
Nøtterøy
Jeg slenger med på denne tråden med et lite spørsmål:
Jeg har en Hegel H2a effektforsterker, der det er både rca- og xlr-innganger. Jeg bruker xlr-inngangene med stereoforforsterkeren min. Det er to vippebrytere bakpå effektforsterkeren der man velger om man skal bruke rca eller xlr.
Vil det være noe problem å bruke rca-inngangene med en eventuell surrerundtforsterker med pre-out?
nilsos
Blystadlia
Jeg har hatt en slik "fullgod" løsning i flere år. Bruker nå Bladelius Thor integrert med prosessorinngang til å drive fronthøyttalerne, Infinity Renaissance 90, Bladelius Freja til musikk, Marantz 7500 kinoforsterker og Sony RDR HX1010 til TV, film og radio. Pre-out på Marantzen til Thor. Slik har jeg to separate anlegg når jeg vil høre på musikk eller se på TV/film høre på radio. En meget enkel og smart løsning. Nå er det mange gode forforsterkere som har denne muligheten, også på bruktmarkedet. Bla Densen Beat 200. Brukte den før.
mvh Nils
Vinmono
Hva med DYR surround da? 8) Penger på bordet skulle vel kunne kjøpe kvalitet som også duger i 2 kanaler? Fra spøk til trillebor: En integrert amp med prosessor-ingang i kombinasjon med surr-rec, ELLER en bra prosessor/surr-pre og div forsterkere virker fornuftig i mitt hode.
Har kun erfaring med sistnevnte, men dette gir etter mitt syn ENKEL styring/betjening samt fleksibilitet i forhold til valg- og prioritering på effekt-siden.
The best of luck! :D
Olympia
Jeg setter 2 kanals i høysetet, men også surround, jeg har integrert 2 kanals i filmanlegget men det er allikevel helt separat. Gå inn på linken min under og bla litt ned så ser du koblingsskjema hvordan jeg har løst det.
Her er løsningen ;) :
http://avforum.no/minhifi/show.php/R.H.
(Du må få med .H. også....jeg får det ikke til i linken, den stopper etter R i R.H.)
eldo472
Tranby
Jeg prøvde å selge en Sony SDP-EP90ES her på forumet. Ingen fattet hva boksen kunne gjøre. Solgte den på QXL for slikk og ingen ting.
Det finnes produkter der ute som løser problemet uten noe mikk og mekk. Hvorfor gjøre det vanskelig ?
