EC Nemo, virkningsgrad etc
GFE
Hei,
Jeg har lurt litt på å kjøpe en powerplant som også kan drive disse blokkene.
Jeg blir imidlertid litt i tvil om den nye er stor nok, og det er kostbart å få det hjem og finne ut at den kun duger på normal lytting, og ikke ved stort pådrag.
Den nye er på 1500W, av dette går det vel vekk ca 100-120W til kilden.
På kilden bruker jeg 2V setting ut direkte i trinnene, og i dag så bruker jeg volumet på ca -20 for normalt høyt lyttenivå, og ned til -8-10 når jeg spiller veldig høyt, volumet laveste er -60.
leser jeg rett i nemo manualene så er full output lik 1V på inngang?, forstår ikke dette helt jeg.
Videre det med virkningsgrad, noen som har peiling på dette for disse blokkene.
Grunnen til tråden da for mitt vedkommende er å finne ut om det har noe for seg å prøve, vil sannsynligvis også medføre en forandring på strømkabler til blokkene siden de er så korte i dag, så det fører som vanlig en del med seg.
Hva tror Dere?
Geir :)
tweakMan
Siden det er ganske mange design der ute, så hadde vært fint om du fortalte litt om hvilket du vurderer?
:D
Og... Nemo trekker det samme ifra veggen nesten uansett de, så gainsettinga har ikke så mye å si...
Klarer du å få begge ampenen til å starte uten å trippe sikringen på power saken du vurderer vil de ikke belaste den mer enn dette. De vil ikke plutselig trekke mer bare om du skrur max gnu på volumet.
Nemo er Klasse A. dvs de trekker hele tiden en strøm ifra nettstikket. Dette blir enten omgjordt til varme eller lyd.
Thats it dude! ...
Så til dette med en strømregenerator...
Ja. Jeg heller mer mot ett bra trafodesign enn en strømregenerator... evt en voltstabilisator, som sørger for at det er 226v eller 230v inn på ampen til enhver tid.
Nå, det å prøve å synse her blir vrient, jeg trenger å vite eksakt hva du ønsker å bruke for å komme med noen fornuftige tanker.
GFE
:D
Hei,
Jeg vurderer den nye til PS audio, premium heter den vel, oppgitt til 1500W
Har en PS audio i dag, men kun 300W som kun brukes til kilde, kunne tenkt meg noe som tok seg av begge deler, grunnen til PS audio er at jeg var/er fornøyd med hva PP300 har utrettet, og "mye vil ha mer"
Geir :)
tweakMan
Mail McGowan/tech-avdeling direkte med spørsmål tror jeg at jeg ville gjordt. McGowan = psaudio chiefdesigner..
Evt til Bob Stadtherr.
mailto:customersupport@psaudio.com
Ec er så spesiell i oppbygning at jeg lurer på om ingen på forumet her vil klare denne jeg, siden det er psaudio sitt nye design det er snakk om. Jeg kjenner ikke til detaljene rundt denne nye saken deres.
Ha itj pippel på'n sjø.. ;D
Eventuelt kanskje mr"massivt sa jeg" .. R.Solhaug kanskje kan spørres her. Han har rota nedi AW180'er før tror jeg.
2xAW180 = 1 kanal nemo vøttø :)
JO
PS! Nemo er ikke klasse A mer enn noen få watt. Trekker definitivt mer strøm når volumet øker. Dette er lett å kjenne på varmeutviklingen i monoblokkene...
:) Johnny
tweakMan
:) Johnny
Hm.. oki... Normalt blir en kl.a kaldere da mer futt går til lyd
når man skrur opp.
Øki!
Da ville jeg virkelig hørt med EC hvor mye en nemo trekker og så oppgitt dette til psaudio i en mail om kompatibilitet.
Det var snakk om følsomhet på en Nemo...
Det skal stå noe sånn som 26db eller 30db eller noe på dette? Det er følsomheten, eller voltagegain.
Men andre kan gjerne forklare hva dette står for.
Husker ikke hvordan man regner dette om jeg .
Men jeg ville tro at 2xnemo vil få de fleste powerstations til å konke ut på nær max volum..
Du har ett tomgangstrekk på ca 500watt med ett par nemoer... (måtte lese litt vøttø ...:-[ )
Så er det igrunn bare å gange trekk med to og plusse på dette... dvs hvis en puls fordrer ca 500watt pr blokk vil det trekkes 2000w i puls ifra nettet, eller da ifra psAudio saken...
Kanskje en pr nemo ville holdt...
Men det kan jo gå bra da..
Jeg har ikke hørt før om noen som har prøvd slik da... på ett par med nemoer..
Hvis jeg skulle ha koblet ett par nemoer til noe ville det ha blitt dette:
http://www.b-p-t.com/products.shtml
Men... på store amper så kan det også være lurt å bare plugge de rett iveggen da. Med en god nettkabel!
Svært lite som takler å rense for en stor amp esse...
Det pleier å bli litt minus i dynamikk og slikt..
Jeg ville si jeg er skeptisk til ideen siden det er Nemo vi snakker om her...
Men, mail psaudio å spør...
Stivert
Det er vel et par stk på forumet som bruker Hydra 8. Den skal klare store mengder strøm. Hvis du googler litt vil du finne tester på denne.
timc
Med et EC Nemo snakker vi nok i området 1500w pr blokk på full guffe.
Viking
På min Hydra 8 kjørte jeg tidligere (på en gang ;) ) EAD Powermaster 2000, Pass Labs X350.5 og JMLAB Subutopia2 i et hjemmekinooppsett uten problemer overhodet og testing indikerte økt dynamikk når det gikk gjennom filteret.
janhella
Krell FPB450MCX monoblokker på Hydra 8, ingen tap av dynamikk, alt ble bedre med filteret.
jakr
jeg har strømmåler på nettet og den varierer enkelt med 3++kw ved skikkelig pådrag.
jakr
GFE
Hei,
Hydra 8 har jeg faktisk vurdert som et alternativ, muligens så har jeg mulighet til å teste dette også siden jeg ser et ts på en "forhandler" som hører til i nærområdet.
Det skal sies at når jeg har lest diverse tråder på audiogon vedrørende dCS og slike filtre så ble hydra8 heller dårlig mottatt når det gjalt match, der påstår man at hydra 6 var bedre for dCS.
Litt merkelig spør du meg, men det beste er vel å få ta en test først.
Dette har vel en ganske mye større kapasitet en PP premium.
Takker uansett for tips, synes som at kjøp av en premium ikke er tilstrekkelig for å drive mine blokker med "clean power".
Geir :)
endrea
Du bør sjekke hvilken størrelse det er på sikringen på inngangen til blokkene dine. Er størrelsen f.eks 4 ampere, vil blokken aldri kunne dra mer enn 4 ampere fra nettet. Du bør finne ut av hvor mange ampere du trenger for å drive oppsettet ditt. Sjekk sikringstørrelsen på alle komponentene i oppsettet ditt.
PP Premier vil kunne levere konstant ca 6,5 ampere.
Endre
Hei,
Geir :)
J
Jurassic
Endre
Kan fortsatt dra mer enn størrelsen på sikringen fra nettet, går på sikringens karakteristikk.
En vanlig 10A skrusikring B karakteristikk tåler bare for å ta det som et eksempel 17A i ca en halvtime før den ryker.
LydMekk
Noe av samme problematikk her, vil ha bedre lyd fra monoblokkene foran og i anlegget totalt. Har bestilt en PS Audio PPP som skal i racket, men pga. plassering av monoblokkene i front vurderer jeg 2 stk. i tillegg, en til hver blokk da jeg har egen kurs fra før til hver blokka. Nå trekker ikke mine monoblokker så mye som dine Nemo.
R
Roysen
Dette høres ikke optimalt ut. Jeg tviler på at et nettfilter kan produsere nok strøm til å drive disse forsterkerne til "peak". Nominell utnyttelse kan kanskje være mulig, men jeg tviler på at "peak" utnyttelse lar seg gjøre. Det kan være at du ikke hører forskjell fordi du ikke har kunne utnytte disse forsterkerne til sitt maksimale tidligere?
Roysen
bjorn_65
Hva med monster sine da jeg har HTS2600 den er oppgit til å tåle 16 A. de har noen som er en del dyrere også, Jeg bruker AW250r men den kan jo ikke sammenlignest med Nemo
LydMekk
Monster er vel en ren passiv padde. Dette blir noe helt annet enn PS Audios PPP som regenerer strømmen fullstendig.
Viking
Roysen
Hydra er så god ja, takler 16 amp kontinuerlig og dynamikken øker med dette filteret uansett i mitt anlegg uavhengig av hva du tror, mener og antar ;) Jeg kjørte forsterkere med 6Kva trafokapasitet og en sub med digitalforsterker på 1000watt RMS og spilte 110-115 dB på film uten dynamikkbegrensning i forhold til rett i 16amp vegguttak.
