110V - 220V (??)
jaerbo
Har tenkt å kjøpe forsterker fra USA når jeg drar "over there"... Lurte på om noen kunne fortelle meg om det er "ok" å bruke en trafo for å konvertere fra 110-220V uten degradering av lyden ?? ???
Takker for svar! Mvh JE
J
Jurassic
Det kan jo hende det er mulig å koble om internt i forsterkeren på trafoen(e) sin sekundærside for å veksle melleom 110 og 230 V og da slipper du jo å kjøpe en ekstern trafo.
up
Alle annerkjente amerikanske forsterkere har muligheter for omkopling til 230 V, så det trenger du ikke å bekymre deg for.
Audiomix
Ikke så sikkert dersom den kjøpes i USA.
Hva som er best løsning avhenger av hva slags forsterker du tenker å kjøpe.
FZ
Uansett må trafoen være tilstrekkelig dimensjonert så den ikke blir en begrensende faktor i strømforsyningen.
janly
Sandefjord
Kjøper man Cary rørforsterkere i USA, må/kan den bygges om hos fabrikken. Koster imidlertid ikke mer enn $125 pluss frakt.
Men samme jobb kan sikkert foretas av noen i Norge.
Jeg kjøpte min Avantgarde Model 5 fra USA, og den var klar for Norge med endring av jumper og sikringer.
J
Jurassic
I brukermanualen til min gamle Parasound står det beskrevet hvordan en kobler om mellom 110 og 230V.
Er sånn det burde være men det er vel enkelte norske importører som slettes ikke ønsker at kundene skal vite hvordan utstyret kobles om.
N
nb
Er dette tillatt å gjøre selv / gjøre i det hele ? Jeg skjønner jo at dette neppe er vanskelig i de fleste tilfeller, men det er jo ikke så relevant om man får en frekk liten brann i heimen av en helt annen grunn.
superhkm
det vil helt sikkert slette garantien hos produsenten,
hva gjelder innboforsikringen er jeg usikker på..
edit: jeg snakker nå om forsterkere som ikke kan kobles om ved enkle grep...
Audiomix
Det står ofte noe slik: No servicable parts inside. To be opend by qualified personnel only.
Da kommer det an på hvor kvalifisert en føler seg :)
swans
hmmm. det stemmer ikke, jeg har kjøpt fra U.S.A en gang kjøpte jeg fra butikk, da sente de forsterkeren til produsenten, som bygde den om til 230 v.
kostet litt ekstra men men.
ved bruktkjøp, er det nok normalt med en inverter.
115- 230 v.
men det er sikkert mange som jeg ikke kjenner, som kan kobles om internt.
hugin
KRELL kan du glemme å bygge om. Og en step-up gjør ingen forskjell da produktene sperrer hvis de ikke føler 60 Hz...
janhella
Krell trenger du ikke bygge om, det er samme strømforsyning på de som lages i Usa og de som selges i Norge, det er kun små endringer som må gjøres, og skal være enkelt å gjøre, om en ikke vil selv, kan det gjøres av Oslohifi.
JK
Dette er ikke riktig! F.eks når det gjelder Pass Labs kan eldre modeller lett kobles om, mens på dei nye modellene må trafoene byttes. Når det gjelder Bat så er deres forhandlere instruert om ikke å bygge om fra 110/220, sikkert for å hindre "gråimport" fra USA. Slik er det sikkert når det gjelder flere merker.
Skal en kjøpe nytt er vel det enkleste å kontakte en forhandler i USA på forhånd, og få dem til å bestille en 220V fra fabrikken slik at den er klar til du ank. USA.
Skal du/butikken sende forsterkeren til fabrikken for ombygging tar dette sikker en del tid!
jaerbo
Takker for alle svar! :) :)
Tror nok det blir forsterker i USA hvis jeg kommer over en til "riktig" pris - MagnumDynalab er vel den jeg tenker mest på (husker ikke modell - men reciveren deres).
Mvh JE
hugin
Ja, det er svært enkelt, men så DYRT att man like godt kan kjøpe her i landet.
OHFC hevder F.eks att man må bytte trafo på en KAV-400XI, det er ikke riktig. Alt man trenger å gjøre er å slå over en bryter...MEN...fordi man har 50 Hz her så vil ikke forterkeren starte ;-)
Bytte av PROM koster OVER 9000,-.
Jeg vet, fordi jeg har prøvd....
Men jeg fant en lur løsning, så OHFC fikk ikke noen av mine penger :p
