Noen som har handlet derifra og kan si noe om kvaliteten på varene og service?
TC Tubes - specializing in vintage vacuum tubes
Tråd: Erfaringer med TC Tubes? |
PC - Audiophilleo 1 - Naim DAC - Naim Supernait 2 - Spendor D7
Kabler: HiLine og NACA5
MEGET BRA!!!! TOPP SERVICE TOPP RØR.
Jeg har en DIY set for KT88 rør i triodekobling( ingen feedback/motkobling). Jeg kjøpte noen KT120 ( ny produksjon Tungsol ). TC matchet rørene til operasjonspunktet på forsterkeren min, (385V anode-katode og 80mA ). De passet perfekt, jeg har målt matchingen i drift i fosterkeren og avviket i forsterkning mellom hvert rør var 0.7% og strøm 0.4%. Det matcher altså etter operasjonspunkt,forsterking og strømtrekk. På toppen av det ble forvrengningen i forsterkeren redusert..samt at max watt før klipping gikk fra 5.8 til 6.1 .. mitt problem er nå at rørmatchingen er langt bedre enn (u)balansen i volumpotmeteret.
Stort bedre blir det ikke...
=TC er min leverandør heretter
Nå har jeg katode/selv bias så det hjelper nok litt på matchingsmålingene mine, men vanlig matching er 10% fra fabrikkene.
Balle
PS de holder det de lover
After burn in and testing, we hand select and custom match every power tube order we receive. To do this, each power tube set is also run on a custom, fully variable test fixture that can match the operating conditions of your amplifier based on the information you provide below. This enables us to do a final check of the power tube set's performance and matching under load. Why this matters
Siste redigert av Balle Clorin; 29.06.2014 kl. 10:12.
