Har gått til innkjøpp av en noe retardert spiller.
A
Akle
Ancient audio spilleren nekter å spille sanger etter nummer femten. Dette gjør da at store deler av platesamlingen min er blitt utilgjengelig. Har phillips pro2 drivverk, sånn snurre på toppen greie. Lector III om jeg ikke tar feil.
Hva skjer? Displayet stopper også ved femten, kan den være ment å (ikke)fungere på det viset? I så tilfelle noen som vet om noen som kan utbedre den?
Atle K
A
Akle
Re: Har gått til innkjøpp av en noe retardert spil
Den låter bra da, og Morrissey har en syk falsett på førsteplata til The Smiths.
tst
Den er jo lagd i Polen da.
A
Akle
Faen ta deg og faen ta vinteren, lo så munnvikene sprakk ;)
Den låter bra da, i det minste...
A
Akle
Etter et døgn fungerer den plutselig feilfritt... Måtte bare venne seg til Gamlegrensa miljøet, ikke lett. Forsåvidt phillips som var vrange tenker jeg.
ivar
mystiske problemer som løser seg selv er et mareritt. Fint selvsagt :)
Jeg hadde forresten en cd-skifter i en bil for ca hundre år siden. Den oppførte seg på samme måte med enkelte cd-er.
gyldne tider f.eks.....
om.s
Ellers er vel ikke en telefon til AudioAktøren så langt unna i slike tilfeller!?...
Voff
Kjenner ikke Lektor III men på IV må du trykke på knappen foran CD'en slik at CD'n blir lest. Husk at spilleren ikke har skuff og dersom du skifter plate uten å trykke på knappen vet ikke spilleren at du har skiftet plate og vil følgelig bruke opplysningene (antall spor etc.) fra forrige plate.
A
Akle
Mm, og så er det en nesten usynlig knapp bak en må trykke på om en vil bruke den ekstra inngangen. Tok litt tid å forstå dette.
Ai
