Forsterkere Forsterker VS Forsterker hvilken er best? utifra spesifikasjoner.
BigOne
Øyværing
Hei :) jeg lurer litt på hvilke spesifikasjoner man skal se etter ved kjøp av Forsterker (for og effekt)
Er det Vekt?
Watt?
Asså hva er forskjellen på denne?
  • Kategori : Mono-effektforsterker
  • Utgangseffekt 8 ohm : 600 watt RMS
  • Utgangseffekt 4 ohm : 1200 watt RMS
  • Linjeinnganger : balansert (XLR), ubalansert (RCA phono)
  • Fjernkontroll : Nei
  • Størrelse : 44,4 x 22,3 x 44,5 cm (BxHxD)
  • Vekt : 39,9 kg
  • Farge : Sølv
  • Forvrengning (1 kHz, balansert/ubalansert): < 0,002% / < 0,004%
  • Signal/støy: -120 dB (8 ohm, full effekt)
  • Bi-wiring-høyttalerterminaler
  • CAN Bus inn/ut
  • RS232-port (til styring og firmware-oppgradering)
  • 12V-trigger inn/ut
  • IR-inn/ut
  • USB-inn (til styring og firmware-oppgradering)
  • Energiforbruk i standby: <1 watt
VS Denne
  • Kategori : Stereo effektforsterker
  • Utgangseffekt 8 ohm : 2 x 150 W i 4/8 ohm kontin. effekt, begge kanaler samtidig, 20-20.000Hz)
  • Størrelse : 43,5 x 15,0 x 37,8 cm BxHxD)
  • Vekt : 14,6 kg
  • 2 x 250 watt i 8 ohm (dynamisk effekt - IHF)
  • 2 x 410 watt i 4 ohm (dynamisk effekt - IHF)
  • 2 x 600 watt i 2 ohm (dynamisk effekt - IHF)
  • > 330 watt kontinuerlig i 8 ohm (brokoblet, mono)
  • 800 watt i 8 ohm (brokoblet, dynamisk effekt - IHF)
  • 1200 watt i 4 ohm (brokoblet, dynamisk effekt - IHF)
  • Max. strømkapasitet >50A (1 ms, 1 ohm)
  • Forvrengning: <0.008% (THD 20-20.000 Hz)
  • Signal/støy (1 watt/fullt output): >102 dB / >123 dB
  • PowerDrive
  • Hölmgren ringkjernetrafo
  • Soft Clipping
  • BEE Anti-saturation Clamp
  • Distortion Canceling Circuit
  • Full diskret konstruksjon
  • 2 sett ekstra kraftige forgylte høyttalerterminaler (Speaker A+B)
  • 12V Trigger-in
  • Auto-av (kan frakobles)
  • Avtagbar strømkabel
  • Energiforbruk i stand-by: <1 watt
Hvilken en av disse er best? kan du fortelle meg hva i disse spesifikasjonene som gjør at den du velger er den som er best? ;) Watt? Signal støy? fortell litt om hvorfor du valgte den du valgte.
Ut fra de spesifikasjonene kan man ikke si så mye mer enn at den andre er en NAD.
Jeg mener det seriøst. Oppgitte måledata for de to forsterkerne er ufullstendige og ikke sammenlignbare. Effekt måles på forskjellig måte, forvrengning måles på forskjellig måte, signal/støy måles på forskjellig måte. NAD'en har kanskje litt mer fullstendige tall (THD for hele audiobåndet, ikke bare en enkelt frekvens), men skal ha tyn for å oppgi "dynamisk effekt". De tallene inkluderer moms og vel så det. Brokobler du den som en monoforsterker har du en 300-watter sånn circa. Den første sies å være en 600-watter, men ingen av dem sier noe om ved hvilket forvrengningsnivå de drar streken for at forsterkeren har sluppet opp for effekt (klipping). Ut fra denne informasjonen er det ikke engang mulig å si helt sikkert hvilken av de to forsterkerne som er sterkest.
mfufu
Den ene er vel muligens NAD som Asbjørn sier, de bruker ihvertfall såkalt powerdrive? Aner ikke hva det er...
Er litt usikker på om du ønsker og få frem ett poeng eller om du er genuint nysjerrig, men du bør høre selv så finner du ut hvem som er best i dine ører. Har du ikke mulighet til og høre selv så har du ett problem for det er ikke så lett og "se" hvem som høres best ut av ett par forsterkere.
Men så kommer jeg med ett lite filosofisk spm som ihvertfall jeg mener er viktig, hva er bra og dårlig lyd for deg?
Lykke til med valg :)
BigOne
Øyværing
hmm.. mye trøkk å detaljer i massevis er bra lyd for meg + dynamikk:p lurer litt på hva hver enkelt spesifikasjon betyr da kan du si. som 1700mhz på e et grafikk kort er hvor raskt d behandler bilder om du skjønner.
J.Rasmussen
Sandnes
Jeg ville nok valgt Classe ca-m600 som er den øverste av alternativene dine.
