Hei jeg lurer litt på hvilke spesifikasjoner man skal se etter ved kjøp av Forsterker (for og effekt)
Er det Vekt?
Watt?
Asså hva er forskjellen på denne?
Hvilken en av disse er best? kan du fortelle meg hva i disse spesifikasjonene som gjør at den du velger er den som er best? Watt? Signal støy? fortell litt om hvorfor du valgte den du valgte.
Er det Vekt?
Watt?
- Kategori : Mono-effektforsterker
- Utgangseffekt 8 ohm : 600 watt RMS
- Utgangseffekt 4 ohm : 1200 watt RMS
- Linjeinnganger : balansert (XLR), ubalansert (RCA phono)
- Fjernkontroll : Nei
- Størrelse : 44,4 x 22,3 x 44,5 cm (BxHxD)
- Vekt : 39,9 kg
- Farge : Sølv
- Forvrengning (1 kHz, balansert/ubalansert): < 0,002% / < 0,004%
- Signal/støy: -120 dB (8 ohm, full effekt)
- Bi-wiring-høyttalerterminaler
- CAN Bus inn/ut
- RS232-port (til styring og firmware-oppgradering)
- 12V-trigger inn/ut
- IR-inn/ut
- USB-inn (til styring og firmware-oppgradering)
- Energiforbruk i standby: <1 watt
- Kategori : Stereo effektforsterker
- Utgangseffekt 8 ohm : 2 x 150 W i 4/8 ohm kontin. effekt, begge kanaler samtidig, 20-20.000Hz)
- Størrelse : 43,5 x 15,0 x 37,8 cm BxHxD)
- Vekt : 14,6 kg
- 2 x 250 watt i 8 ohm (dynamisk effekt - IHF)
- 2 x 410 watt i 4 ohm (dynamisk effekt - IHF)
- 2 x 600 watt i 2 ohm (dynamisk effekt - IHF)
- > 330 watt kontinuerlig i 8 ohm (brokoblet, mono)
- 800 watt i 8 ohm (brokoblet, dynamisk effekt - IHF)
- 1200 watt i 4 ohm (brokoblet, dynamisk effekt - IHF)
- Max. strømkapasitet >50A (1 ms, 1 ohm)
- Forvrengning: <0.008% (THD 20-20.000 Hz)
- Signal/støy (1 watt/fullt output): >102 dB / >123 dB
- PowerDrive
- Hölmgren ringkjernetrafo
- Soft Clipping
- BEE Anti-saturation Clamp
- Distortion Canceling Circuit
- Full diskret konstruksjon
- 2 sett ekstra kraftige forgylte høyttalerterminaler (Speaker A+B)
- 12V Trigger-in
- Auto-av (kan frakobles)
- Avtagbar strømkabel
- Energiforbruk i stand-by: <1 watt
