Høyttalere Hegel h70 + SA Mantra 50 - Hvor er bassen?
Birdy72
Fersking
Hei,
Jeg har hatt kombinasjonen Hegel h70 og SA Mantra 50 m/Nordost kabler i hus i ca 4 mnd.Er veldig fornøyd med lyden (diskant og mellomtone) men savner en del bass, særlig ved lavt volum. Hvis jeg spiller høyt nok (d.v.s. alt for høyt) og sitter i sofaen ca 2 meter fra høyttalerne er det bass nok, men beveger jeg meg litt unna "optimal" lytteposisjon forsvinner det meste av bassen.
Er på ingen måte noen ekspert, men visste før jeg kjøpte at disse høyttalerne ikke spiller "kjellerdypt" da de har små elementer. Men dette er, selv etter innspilling av Mantraene, nesten pinlig å høre på. Led Zeppelin Live på Blu-ray blir ikke det samme når det ikke er litt punch i mellomgulvet.
Jeg spiller stort sett .flac filer via en MAC eller streamer i HIFI kvalitet fra WIMP. Det går mest i pop/rock.
Stua er ganske stor (ca 40kvm - rektangel), parkettgulv, og p.g.a. utformingen og en trapp må høyttalerne stå mot enden av en av langveggene. Høyttalerne står på de medfølgende "plast-føttene". Har forsøkt å flytte høyttalerne litt rundt (nærmere/lenger unna bakvegg etc) uten at det har gitt noe effekt.
Da jeg ønsker surround på sikt, var planen å kjøpe en surroundreceiver senere og la h70 drive Mantra'ene, mens surround receiveren skulle styre senter, bak og sub. Jeg kan fremskyve dette kjøpet, men da mister jeg litt av poenget med h70 forsterkeren i Stereo-modus da denne bare blir en slave... eller? Har noen erfaringer med et slikt oppsett?
Er det noen som har noen tips på hva jeg kan/bør gjøre for å få mer bass? Bruke "spikes"? Bytte høytalere? Bytte forsterker? "Legge til" en surround og sub? Bytte hus? :p
Alle tips mottas med takk :)
Hilsen en som skulle testet litt flere alternativer før han handlet...
lars_erik
Hades
Jeg har selv hatt SA-høyttalere. Om du vil ha bass med det merket, må du nesten opp på Ranger eller Explorer.
Edit; som motoren skriver; Hegel er heller intet bass-monster. Arcam og Primare er god match med SA.
sirop
Høyttaleren er vel det svakeste leddet her når gjelder bass?
Hadde selv Mantra60 en periode, flotte høyttalere, men dypbassen uteble. Brukte forøvrig NAD C375bee på mine
motoren
Flekkefjord
Det er også EC og Abrahamsen,ingen problemer å få høyttalerne til å spille bass med rett elektronikk :)
kvasi
Skal være masse bass med mantra50 og h70, eksperimenter litt med plassering fra bakvegg. Og, prøv å koble høyttalerne i motsatt fase. Altså rød på svart på begge.
DenuR
Os (Hordaland)
Spiller med System Audio Aura 50 på Emotiva XDA-1 + XPA-200 og føler jeg har rikelig med bass til musikk. System Audio går som andre sier ikke kjellerdypt, men det mangler ikke noe på hverken Led Zeppelin, Dire Straits e.l.
Stuen min er ca 25kvm, høytallerne står ca .3m fra bakvegg med en lytteavstand på ca 2.5m.
motoren
Flekkefjord
Hvorfor i alle dager vil du spille i motfase? da blir det enda dårligere
Final
EQ er vel i de fleste avspillere som brukes for å avspille flac filer. Bruk den og legg på 2 db fra 250Hz og nedover som en test. En billig løsning
Final
oks81
Hjemme
Har hørt disse SAène opp mot Klipsch hos Soundgarden. SA spiller enkelt og greit tynt nedover i frekvensene men låter meget bra ellers. Dersom du er ute etter litt mer bass ville jeg byttet høytt, eller kanskje en god sub..?
TrondW
Bergenser i Ålesund
Er du like uheldig som meg risikerer du å lete deg blå etter bassen i stua. Den fantastiske punchen høyttalerne mine kan gi (lytterom i butikk) fikk jeg aldri igjen hjemme, selv etter flytting, vinkling, høyttalerne på puter, knotter, spikes, dørstoppere, you name it... Med en sub ble jeg til slutt fornøyd, og det med en rimelig Dali. Nå gjelder det bare å finne optimal crossover. Prøv ihvertfall. :)
sirop
Romakkustikk er desverre en betydelig faktor mange overser, og mange ikke kan gjøre stort med.
Sliter selv med en "dip" på rundt 70Hz i lytteposisjon.
leifeinar
Tromsø
Jeg har greit med bass på lillebror mantra 30, ikke den dypeste men det funker fint :)
kvasi
Hvorfor er det automatikk i at det blir det dårligere, og har du prøvd?
Bjørn ("Orso")
Hei,
Dette er et klart tegn på at du beveger deg i lommer i rommet hvor det er kanselleringer og er helt vanlig. Løsningen er å sitte der hvor det er god og jevn bassrespons i rommet. Elektronikk eller kabler løser ikke slikt.
motoren
Flekkefjord
Ja mange ganger,blir helt feil å la elementene jobbe feil vei
kvasi
Alle har rett til sin egen mening, men det forandrer ikke på at jeg oppfordrer TS (og forsåvidt alle andre) til å prøve.
schimmel
Jeg koblet ved en feitagelse i motfase.
All bass forsvant. Har prøvd Hegel H70 på litt forskjellige høyttalere,og mitt inntrykk er at den faktisk har litt overskudd i bassområdet.
Birdy72
Fersking
Takk for alle tips og forslag :)
Jeg skal prøve meg litt til ang. plassering og gain samt med/uten spikes, puter og dør-stoppere før jeg gir opp.
Hvis jeg finner kuren, skal jeg prøve å poste tilbake hit.
play-boy
telemark
tror det er hegel og system audio er den beste komboen.. kan være rommet ditt også..
equilibrium
Østenfor sol og vestenfor måne
Jeg har hatt et sett Mantra 60 ut og inn over et par år (oppe nå faktisk) og på diverse ulike forsterkere, blant annet Primare nevnt her. Jeg vil ikke påstå at å bytte forsterkere på noe som helst vis har gitt meg en helt ny høyttaler, det er snarere snakk om nyanser, plassering har endret atskillig mer. Fart i bunnen på lavt volum tror jeg du kan slå fra deg uansett, men liker du lyden ellers (personlig syns jeg SA er friskt på rock) så ville jeg fått lånt meg en sub og testet. Ellers finnes det jo andre gode høyttalere der ute med litt mer 'umpf' i lavere frekvenser.
Surround har jeg nada erfaring med dessverre.
