Høyttalere Tannoy presicion 6.2 høyttalere innspillingstid?
hgmann
Jeg har nylig kjøpt Tannoy Presicion 6.2 høyttalere fra Stereofil i Oslo. Forsterker er Musical Fidelity m3i og en Rotel-dac.
Forsterker er demomodell og spilt inn. Jeg lurer på om noen har erfaring med hvor lang innspillingstid høyttalerne trenger for å låte slik de skal?
Lyden er ganske lys og noe bassfattig. Mangler fylde i mellomtonen. Tendens til litt skarphet i toppen. Har vel spilt i 10-15 timer. Vil lyden bedre seg betraktelig etter flere timer med innspilling?
tore_v1
Jeg ville begynt å jobbe med plassering. Innspilling kan gjøre noe, men ikke magi.
Oslo2
Ut i fra min erfaring med Tannoy, så tar de lang tid for innspilling. De kan i perioder spille lyst og bassfattig for så å bli ullene og bromlete. Inntrykket er at dette hele tiden endrer seg i begynnelsen, så dersom det låter lyst og bassfattig over lengre tid, så er det nok mer et plasseringsproblem. Så rådet er å prøve begge deler, men ikke hastig: lyden endrer seg innimellom under innspill, så jeg har ofte flyttet høyttalerne mange ganger under innspilling.
hgmann
Takk for svar. Plasseringen er nok noe uheldig. Spesielt den ene høytaleren står i et hjørne med ca 30 cm til sidevegg og 30 cm til stereobenk. Jeg flytter de litt ut fra bakvegg når jeg spiller, ca 40 cm. Rommet er ellers mye parkett og gipsvegger dessverre. Det står i manualen at de trenger 24 timer for å spilles inn. stereofil nevnte også dette samt at etter 70 timer ville det også skje forandringer.
hgmann
En annen ting. Litt usikker på hvilken inngang jeg skal bruke fra dacen til forsterker. Forsterkeren har inngang for cd og 4 aux innganger. Har koblet på aux 1. Er dette hipp som happ eller er f.eks cdinngangen optimal?
tore_v1
Skal være hipp som happ, men du kan jo prøve en cd-inngangen om du får innslag av nevroser.
Ellers kan du sette de mot hverandre og snu fasen på den ene høyttaleren og la de spille på normalt volum mens du er på jobb, så går innspillingsprosessen litt raskere.
hgmann
He he. Kan hende nevrosene kommer. Takk for tips dere, da er det vel bare å la dem få spilletid og teste ut litt plassering.
PowerMetal
Jeg vet ikke hvordan m3i låter i forhold til m6 500i, men m6 500i var ganske skarp i øvre.mellomtone og diskant. Den klarte å fremprovosere skarpe s-er på vienna acoustics. Jeg syntes den var alt for klinisk/nøytral. Kan ikke.huske at den var bassfattig, men det er lenge siden jeg hørte på den. Du kan jo prøve med en annen forsterker. Kanskje en Nad som er kraftig og rimelig brukt. Det bør være mer bass og roligere diskant.
hgmann
Stereofil anbefalte denne kombinasjonen og det låt balansert og fint i butikken. Jeg kan vel nikke litt til beskrivlesen her, men ikke så utpreget synes jeg. Bassen er ikke på plass ennå. Får gi de nok spilletid før endelig dom :)
hgmann
Stereofil beskrev høytalerne som en kameleon. Hadde man en forsterker som spilte lyst, så ville også høytalerne lyde lyst. Så forsterkeren er nok en viktig brikke her.
yasman
Grenland
de fleste høyttalere trenger 100 timer innspilling og på et visst volum!
pakk inn i dyne og fyr løs!
Quisten
Gi de en måned med jevn og god bruk så bør ting sette seg.
hgmann
Takk for tips. Plassering av høyttalerne og romakustikk er et helt univers skjønner jeg etter litt googling
Syncron75
Kirkenes
Dette er hva B&W sier om innspilling: The performance of the speaker will change subtly during
the initial listening period. If the speaker has been stored in a
cold environment, the damping compounds and suspension
materials of the drive units will take some time to recover their
correct mechanical properties. The drive unit suspensions will
also loosen up during the first hours of use. The time taken
for the speaker to achieve its intended performance will vary
depending on previous storage conditions and how it is used.
As a guide, allow up to a week for the temperature effects
to stabilise and 15 hours of average use for the mechanical
parts to attain their intended design characteristics.
However, longer run-in periods (as long as a month) have
been reported and there is evidence to suggest that this has
little to do with the speaker changing and more to do with
the listener getting used to the new sound. This is especially
so with highly revealing speakers such as these, where
there may be a significant increase in the amount of detail
compared with what the listener has previously been used
to; the sound may at first appear too “up front” and perhaps
a little hard. After an extended period of time, the sound will
seem to mellow, but without losing clarity and detail.
hgmann
Testet litt plassering og merker stor forskjell, spesielt på bassen. Det høres ut som om det er lite bass midt i rommet og mye/overdrevent bass nær bakvegg. Har skjønt at det er en 1/3 dels regel som gjelder med tanke på lytteposisjon i rommet. Virker som dette stemmer. Synes faktisk at det er forskjell på bassens tilstedeværelse ved bare å flytte lytteposisjon 0,5 m. Litt a-ha opplevelser her altså. Kan virke som det er flere "døde" posisjoner med fravær av bass, stemmer dette?
TrondW
Bergenser i Ålesund
Jeg synes du beskriver lyden slik jeg har hørt de høyttalerne på demo. Lys og bassfattig (spesielt i forhold til Sonus Faber), detaljert (relativt) og oppløste i toppen, men kjedelig i mellomtonen. Ren og fin klang, men ikke veldig lytteglede for min del. Høres egentlig ut til at du har kjøpt feil høyttaler for din smak.
PS. Hørte dem på Luxman-forsterkeren som Stereofil hadde stående i nederste lytterommet sist jeg var der (tre uker siden).
hgmann
Har jobbet med plassering av høyttalerne og lytteposisjon. Mener sweetspoten er ganske presist 38% fra bakvegg. 38% fra frontvegg blir for nærme synes jeg. Lytteposisjon her blir ca 1,50 fra høyttalerne. Er dette for nærme? Det hjalp veldig og flytte høytalerne 50 cm fra vegg (høyre høyttaler ca 30 cm til sidevegg, noe uheldig). Tror det hjalp og ikke ha lik avstand fra høyttalerne til veggen bak og sidevegg. Lydbildet ble mer balansert, diskanten låter mer presist og mellomtonen får mer kropp (selv om den godt kunne være fyldigere). Bassen ble ikke så overdrevent heller. Stereoperspektivet ble mye større. Føler at lydbildet datt på plass og høres harmonisk ut. Problemet er at lytteposisjon er noe uheldig med tanke på rom og møbler. Skal ikke være enkelt, men takk for supre tips folkens!
hgmann
En annen ting: Jeg har Tannoy Presicion 6.2 og lurer på om de er veldig kresne/avslørende på kilden? Spiller lossless filer fra mac via rotel dac.
Synes å merke stor forskjell på album som er offer for "loudness war"-produksjon. Disse låter flatt, spisst og metallisk i klangen.
Mens musikk med stor dynamic range låter mer korrekt og har med dybde.
Stemmer dette?
