"Klasse D
Grunnet økt miljømessig bevissthet ser vi stadig flere Klasse D-forsterkere, til forskjell for mer vanlig Klasse AB. I en Klasse D-forsterker konverteres inngangssignalet (lydbølgene) til en rekke utgangspulser med høy volt. Fordelen er høyere effektivitet, som gjør at produktene bruker mindre strøm og kan lages mindre og lettere, noe som er grunnen til at teknologien brukes mye i subwoofere og PA-sammenheng. Ulempen har vært høyere forvrengning som gjør det mindre egnet i hi-fi-forsterkere. Men konstruktørene har etter hvert funnet metoder som gjør problemet mindre, og vi ser derfor stadig flere hi-fi-forsterkere med Klasse D. Mange låter meget bra."
Klasse A (begge utgangselementer drives linjært, store tap til utgangselementene)
Klasse B (Hvert element for sin strøm-halvperiode, adskillig mindre tap enn klasse A)
Klasse AB (Et lite område for små signaler gitt av biasstrømmen drives i klasse A, ellers drives trinnet i klasse B. Tap omtrent som klasse B)
Klasse C (Med klipping, oftest for avstemte slutt-trinn i FM-sendere. AM og SSB
Single Side Band sendere bruker AB forsterkere). Utgangens svingekrets filtrerer ut klippingens harmoniske frekvenser
Klasse D (pulsbreddemodulering av symmetrisk forsyningsspenning, i prinsipp null tap.) Grunnfrekvensen er minst 2x signalets høyeste frekvens, for audio altså over 40 kHz.
Power supply design
Class D amplifiers place an additional requirement on their power supply, namely that it be able to sink energy returning from the load. Reactive (capacitive or inductive) loads store energy during part of a cycle and release some of this energy back later. Linear amplifiers will dissipate this energy away, class D amplifiers return it to the power supply which should somehow be able to store it. In addition, half-bridge class D amps transfer energy from one supply rail (e.g. the positive rail) to the other (e.g. the negative) depending on the sign of the output current. This happens regardless of whether the load is resistive or not. The supply should either have enough capacitive storage on both rails, or be able to transfer this energy back.
[5
Dette handler om så mye mere enn bare Ohms lov!
PS: som andre sier, dette hander om effektivitet/virkningsgrad.
