Ønsker anbefaling design stereo/minimalistisk stereo med akseptabel lyd
alfao
Hei folkens,
Grunnet familie forøkelse vurderer jeg å selge unna de store boksene jeg har i stua.(les høytalere,cd spiller,pre,effekt+stereobenk)
Jeg kommer sikkert til å angre ,men det blir ikke brukt så det står bare i veien.
Så: Hvor går veien videre?
Det jeg tenker er et lite kompakt anlegg ala bose,elipson Music center+elipson planet L høyttaler,aura note e.l
+ et greit hodetelefon oppsett.( Her har jeg 2 headset som jeg er fornøyd med.)
Noen som har hørt noe som låter greit men som ikke tar stor plass?
- Må kunne spille musikk
- trenger ikke spille høyt
- må ikke ta stor plass
- må ha høytalere som kan stå/henges på vegg eller tak.
- trenger ikke koste 2 mnd lønninger
-trenger å se greit ut.
innspill/forslag/tanker Hva finnes?
Har noen hørt Aura note/elipson Music senter. Begge disse har fått mye skryt pressen.
Bose/bang &olufsen? blir dette å gå i feil retning hva lyd angår?
Alfao
D
Desillusjonert
Hva med små aktive høyttalere du kan gjemme i bokhyllen eller noe?
Og et rør fortrinn? Du kan få et lekkert og lite anlegg da.
D
Desillusjonert
Mange lekre ting å ta av....
UTEN Å GÅ PÅ AKKORD MED LYDEN! :)
Glemte å ta med det...
alfao
Aktive + en rør pre kan være en mulighet.
Cyber: Der er du inne på noe...Du har vel hatt gallo? Hvorfor Adiva se? Hva er forskjellen på disse og de du har hatt med doble kuler? Finnes det et brukbart alt i ett apparat? Må vel ha en sub på disse Galloene? Ville egentlig prøvd å unngå sub.
Minst mulig boks,minst mulig kabel og vegghengt/takhengt høyttaler.
Ingen som har en Aura Note? Eller har hørt ? Noe sånt + gallo kanskje?
RoyVidar
Sandefjord
Ren Gallo-kommentar:
Strada eller Strada II går ikke helt i bunn alene, om man vill ha litt "oomp", på NAT sine sider står det "frekvensrespons 45Hz to 40Khz +/- 3db". Det finnes gode veggbraketter for de. Burde kunne hankes inn på bruktmarkedet for rundt 10 frognertiere om/når de en sjelden gang dukker opp, kanskje 13-15 med en TR-3 (aktiv) sub.
Jeg har hørt den komboen på Bladelius Thor MKIII - og med forbehold om høy synsefaktor (A) det er i mine øyne og øre en fin kombo.
Har du anledning til å stikke innom NAT for prøvelytt og titt, så gjør gjerne det.
Drammen lyd
Hørte Guru qm10 med elektronikk fra holographic audio på hortenmessa for et par år siden og ble mektig imponert, vel verdt å sjekke ut.
gujo
Eftersom det verkar som du vill ha så diskret anläggning som möjligt kan man ju börja fundera på högtalarna
som ju annars lätt tar stor plats. Dvs vägg högtalare ...
Jag har själv Audiovector On wall , mellanmodellen. Dessa HT är mycket kompakta, "tjocklek" bara 13 cm
De har mkt bra finish och besökare har spontant varit mycket positiva
De behöver subbas annars blir det för tunt neråt.
jag själv kör med en Audiovector S sub, mellanmodellen igen. Den är moderat stor, har form så den är lätt att placera i hörn, om det funkar ljudmässigt
Denna kombo testad Ljud och Bild ihop med andra vägg/ sub kombos för ca ½ år sedan, och var mycket positiva
Hifi & Musik testade "instegsmodellen" av On wall samt en enklare sub, fortf Audiovector. Också bra omdöme
Som alternativ till Audiov sub finns ju små REL subbar , kanske de t o m har lite mer "slam" än Audiov sub.
Tycker min kombo ger riktigt bra ljud. Man får väldigt bra röstförståelse/ hör texter bra.
Och det blir bra ljud OM man matar dem med bra inspelningar och från bra signalkällor/ elektronik. De är rätt avslöjande faktiskt.
Dåliga grejer / inspelningar och de kan låta lite hårda
T ex har jag av andra orsaker fått laborera lite med förbättra strömmatningen genom anv av lite filter. Och effekten av det hörs direkt.
Vad för elektronik då ?
Det sägs ju att Naim och Audiov fungerar bra ihop , iaf om man är inne på rockigare/ rytmisk musik.
Och Naim har ju lite olika kompaktanläggningar, har lyssnat lite kort i butik på en Naimbox ihop med ovanst Audiov kombo, lät bra
Finns säkert fler bra kompakter men jag är ej så insatt
En fundering på kompakta fullbredds grejor om du skulle tycka det är OK :
Micromega gör ju väldigt slanka grejer numera och med bra kraft , både Integrerade först och Pre/Power kombos ( jag tror dessa HT mår bra av lite kraft, jag kör Meridian 2x100w)
Hörde häromdagen en mycket liten och nätt Micromega Pre / Power kombo ihop med helt andra högtalare, också lite avslöjande i karaktären , och det lät jätte bra
Jag skulle vara nyfiken på hur en sådan Micromega skulle låta ihop med någpn Audiov kombo enl ovan
Har också sett att dessa On wall högt är på väg komma ut som aktiva högtalare, men vet inget om dem
DagT
Densen er jo rimelig minimalistisk i utseende og gir bra lyd.
Densen Audio Technologies - Products
Sammen med noen bokhyllehøyttalere over barnefingerhøyde burde WAF-faktoren være grei. Vi bygget bokhylle der høyttalerne (på stativ) kunne rygges inn i passende nisjer mens ungene var i den verste klåfingeralderen, og trekkes frem igjen når faren var over.
grammofon
Slutter meg til dette. Prøvehør Gallo, og du vil neppe angre. :)
nma
Du kjøper selfølgelig beolab 18, bare bruk mye tackit under, så står de nok stødig.
superclementz
En pen dac med fjernkontroll og aktive ht kan fungere? Flere små dac'er med analog inngang også om nødvendig. Hegel, Bel Canto er ikke alle priset opp i skyen.
alfao
Hei, mange god forslag her. takker!
Som sagt ser jeg etter alt i et boks ala Aura note som nevnt/elipson Music senter. Jeg har les testen og den gjør meg nyskjerrig. Noen her må da eie et slikt produkt som kan si noe om lyden?
Cluet er at jeg trenger mer plass og vil henge høyttaler på vegg. Gallo og Aura Note ville vært et glimrende valg når det gjelder plasserings mulighetene.
Vil ha vekk stereobenken slik at man kan gå fritt under Tv.
Sub kan jo plasseres vekk,men om mulig vil jeg slippe....
Audiovector på vegg er nevnt. Hvordan påvirker veggen lyden, jeg har gips på veggen.(resonans?) Veggen vil vel "synge med"
Alfao
espege
BERGEN
Kjøpte meg en brukt Primare DVDi10 for en stund siden – par tusenlapper bare…
Ikke så liten, men altiett ihvertfall: 2x75w klasse D, med integrert dvd og radio… pen er den óg. Tror det ligger en cd-versjon med DAB på Finn.no
mvh e
stigero
Fersking
Er du veggfestefiendtlig? For det er mange litt "småstore" stativhøyttalere som kan få ørene dine til å hoppe av i glede også....
Spørs jo litt på hvordan type musikk du liker...?
ketilb
Sør-Helgeland
Linn Kiko - nettverksspiller med aktive høyttalere - seks farger, integrert veggfeste på høyttaler (vekt 3 kg), spiller kan stå eller ligge..
Tommyna
Bel Canto har jo små og kompakte komponenter. Har selv en C5i 60-watter, integrert forsterker med innebygd DAC. Både analoge og digitale innganger på den. Alternativt kan du gå for en av for-/effekt-kombinasjonene deres, men da fyker prisen raskt opp en del. I mitt tilfelle driver C5i lett et sett Audio Physic C10 gulvstående høyttalere.
alfao
Veggfeste skal kunne gå, men tror høytalere av den vanlige boks typen vil fort kunne bli problematisk i bassen,ihvertfall med de med port bak. Hvilke høytalere tenkte du da på?
