Gode og relativt rimelige stativer?
atonal
Friedrichstadt
Ønsker meg tips om solide stativer. De bør være max 80 cm høye, ha stabil og tung base og ha relativt stor topplate (minimum 20 x 20 cm?). Stativene bør også tåle en del vekt, da de skal bære aktive monitorer. Farge bør være sort. Noen forslag?
Arne_Langaas
Noe fra betongbransjen, kloakkrør i sement eller betongstein eller lignende som du sprøytelakkerer sort med lakk fra Biltema. Så kan du teste om spikes eller myke dempeføtter passer best mellom "stativet" og høyttalerne. Mellom "stativet" og gulvet må du bruke noe som tar hensyn til gulvet så du ikke skraper det opp, gulvbelegg i gummi som dem bruker på helsestudio i frivektsavdelingen feks.
atonal
Friedrichstadt
Takk for ditt DIY-forslag, men jeg foretrekker et produkt som jeg kan kjøpe ferdig fra butikk.
tweakMan
Hva er dette for noen monitorer da?
Kanskje produsenten har en hjemmeside og det linkes til ett forum der?
Det jeg peier å gjøre er først å sjekke produsent.
Se om det er ett forum, det pleier å være god synsing på sånne forum... de er jo moderert av produsent vøttø!
Sjekke der, veldig lurt! Smooth!
;) Veldig glad! ;D
Torsen
Sjekk ut Sound Organization hos stereofil.no
atonal
Friedrichstadt
Flotte greier, takker folkens!
Dynaudio selger ikke egne stativer til studiomonitorer i Norge, dessuten er de for høye (1 m.)
Sound Organization så jeg var referert til på avforum, ser fine ut.
@Tweakman, finner ikke stativene på linken din, men jeg kan evt. ringe butikken i morgen og undersøke.
Proffen
Bæææærgen
da tør jeg vel ikke fortelle hvor mye jeg ga for mine for ca 5 år siden.................. ;-) fikk de for 1600,- pga importøren ikke ville ta inn et par atacama for meg........... fikk derfor solidsteelene for samme prisen som atacamaene ville hatt i butikk! :-D
limvingen
Var innom lyrichifi for et par uker siden, da hadde de et par i shifer de ville bli kvitt. De veier 50 kg stk og kostet 1500kr paret.
atonal
Friedrichstadt
Har mine tvil om nærmere 70 kilo med stativ og ht. er bra for eikeparketten. Men kan jo stikke innom lyric til helgen for å sjekke de ut, evt. se hva annet de har.
