Side 1 av 5 123 ... SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 98
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi-interessert Vegarron's Avatar
    Oct 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Effekt til T+A TCI2E.. CJ 350sa eller pass x350,5
    Hei..
    Driver å tester litt utstyr om dagen.. Og er ute etter noe power til ht mine..
    Noen eks jeg skal prøve å få hørt nå.. EC AW400, CJ 350sa, T+A V10 og pass labs x350,5
    Noen synspuknkter på disse valgene.. Er ute etter ganske nøytral lyd, men kanskje litt varme pga ht har elektrostat diskant..
    T+A
  2. #2
    Bransjeaktør Snickers-is's Avatar
    Feb 2004
    Tagget i
    10 Innlegg
    Re: Effekt til T+A TCI2E
    Graden av varme i de tre er nok fordelt som følger fra varmest til mest nøytral:
    AW400
    CJ 350
    T+A
    Pass
    Av disse er nok T+A mest klangnøytral. Jeg oppfatter også en klangnøytral forsterker som det optimale for disse høyttalerne om du ikke har et veldig nakent rom.
    Jeg driver Midgard Audio
    If you do not se the problem, you will not look for a solution.
  3. #3
    Oct 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Okei.. ja men greier den T+A å levere nok power egentlig?
    Det er den V10 jeg tror er den beste matchen, pga samme leverandør, men er jo ikke alltid det stemmer heller.. Ja den pass`n burde kunne få bra med liv i ht mine.. Det gjør sikkert de andre forsterkerne også, men syns det høres så lite ut med 80w i den V10.
    Jeg driver å tester ut litt mtp rommet mitt.. Henger en overmadrass i taket på stua nå. Og oppe i hvert hjørne har jeg hengt opp litt..
    Nå er jeg ak hjemme, har henta 2 madrasser som jeg skal prøve å plassere litt her og der.. HEheh.. Blir nok pent her.. Så det er da en bra ting ve å være singel
    T+A
  4. #4
    Oct 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Slenger med denne også.. Noen som har hørt den ? Lyngdorf TDA2200
    T+A
  5. #5
    Hifi Freak tweakMan's Avatar
    Feb 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Vegarrn, kan du oppgi dimensjnenen på rommet ditt?
    Og gjerne om du allerede har måttet benytte bassdempinga i filtret ditt?
    Så kan det være lurt og vite hvor du har høyttalerne og hvor du sitter.
    Audionet er jo ett populært valg til disse i hjemlandet da..
  6. #6
    Oct 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Rommet er ca 6x4m.. Jeg sitter nesten helt inntil bakvegg i sofa..
    Ht står på kortvegg..
    Er vel ca 3m i mellom de..
    Jeg sitter vel på rundt 4,5 unna ht..
    Jeg driver å tester litt med filteret. Har spilt med knappene på midten til nå, om du skjønner.. ak nå slo jeg alle over på max..
    Er det noe Audionet herover da? Rør eller?
    T+A
  7. #7
    Feb 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jupp. Takker for detaljer.
    Ok... for det første... Det å lytte klin inntil bakvegg er ikke så ideelt... prøv å lytte på en 3.5-4 meters avstand ifra dem... Det vil jeg tro er mere lurt...
    Men seffern. Jeg sitter nesten klin inntil bakvegg selv jeg i mitt rom, så det kan funke.
    Noe som kan være lurt når du sitter så langt unna er å ha ett gulvteppe ca midt imellom deg og høyttalerne... om du har belegg da altså.
    Ellers... det virker på meg som om du har høyttalerne litt for nerme bakvegg og...
    Men som sagt, dette er justeringer man kan gjøre når man har en ønsket amp på plass.
    Du kan justere filteret ditt som sagt.
    Jeg tenker følgende:
    - Velg en amp med en forholdsvis stram bass, nesten tørr i sin karakter er lurt tror jeg.
    Da kan du trekke høyttaleren litt nermere bak vegg og enda nermere ved å vippe på -1,5db bassdamp brytern...
    Grunnen til at jeg nesten vill favorisere en litt tørr bassevne i ampen er att Criterionen er en Transmisjonslinje høyttaler.
    Jeg beskriver nå mine egne preferanser selvsagt.
    Det jeg selv synes er best er å ha en litt kunstik feit bass ved å trekke høyttaler litt for nerme bakvegg, og å moderere dette ved å ha en litt stram amp.
    Jeg rett og slett liker punchen som fremkommer av dette jeg!
    Amp. ja.... njæ, Du har en ganske uvanlig høyttaler ja.
    Føler ikke helt at jeg klarer å forme ett bilde av hvordan den kan låte i rommet ditt.
    Men en ting... TCI2E trenger altså ett litt stort rom for å trives. Muligens egentlig ett litt større rom enn ditt...
    Så om du velger deg en amp med alt for imponerende evner i bassen tror jeg du vil slite hardt med å få ting til å henge sammen jeg.
    En ren og litt fargesterk rørforsterker virker jo lurt.
    Jeg tenker Air Tight ATM-2 jeg altså...
    Dette er en 2x70w rørstereotrinn som låter som om den er en 250w transistor i hva styrke anngår.
    Fantastiske utgangstrafoer!
    Jeg tror jeg bare foreslår denne jeg.
    Føler jeg ikke har nok kunnskap rundt T+A sine kreasjoner til å synse så mye...
    Men syntes jeg skulle si litt om dens mulige basstrollevner da vøttø
  8. #8
    Oct 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Takk for svar..
    Ja de står vel ca 60cm ut fra vegg.. Så de skulle vært lengre ute ja.. Kan jeg jo teste det.. Har ikke testa så altfor mye med plassering, da jeg gjerne skulle hatt med meg noen på dette.. For å få litt hjelp..
    Ja det er nok mulig de skulle hatt et større rom, men jeg driver å demper å tester litt med akustikk.. Å det spiller bare bedre å bedre.. Men pent blir det ikke her.. hehe..
    Har du noen hjemmeside til den forsterkern du sa?
    Tror du ikke T+A V10 kommer til å være noe særlig?
    ja bare fint at du lærer bort ting veitu..
    T+A
  9. #9
    Feb 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Oslo hificenter har sikkert en T+A 10 demoamp de er villige å ta seg en tur til deg med, tror du ikke det?
    Inviter de på pizza eller noe, går sikkert greit om du bor i oslo området.
    Da kan de jo sikkert hjelpe deg med plasseringen.
    Du har kjøpt de der ikke sant høyttalerne dine.
    Det er vanlig at en fabrikk gir tips til forhandler hvordan ett produkt , da eventuelt en høyttaler skal plasseres.
    Dette vet sikkert OHC noe om.
    Eventuelt ta med deg ett ark med tegning av rom til OHC og få dem til å fakse denne til T+A for en synsing rett ifra produsenten.
    Jeg ville tro at alle seriøse produsenter setter meget stor pris på at en kunde tar kontakt og spør om hjelp.
    Da vil de jo ha ett oppsett eksempel og du vil sikkert rapportere tilbake dine opplevelser av deres tips.
    Slikt er med på å berike både produsent og kunde og ikke minst utsalgsteds evne til å kunne anbefale ett produkt korrekt og gunstig til sine kunder!
    Skulle OHC ikke være villige til å hjelpe kan du gjøre følgende:
    Ring T+A direkte på telefon og fortell dem om utsalgsstedets oppførsel. Da får du hjelp med en gang tror jeg.
  10. #10
    Oct 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    hehe, ja det har du helt rett i.. Jeg skal ta toget innover kl 0753 nå snart.. hehe.. For å høre på T+A V10 og pass labs x350..
    Ja det skal jeg høre om de kan gjøre for meg.. Håper det..
    hadde vært fint å få høre av produsenten hva de mener ja.. Så det skal jeg høre etter..
    Det beste hadde såklart vært å teste T+A ampn hjemme, men tror ikke de er så ivrige på å låne ut..
    Men jeg skal ihvertfall høre på de senere i dag.. Så får jeg se hva det blir til tilslutt.. Tror egentlig den V10 er en bra match.. Vet ikke hvorfor men har en følelse av det.. Bare så synd de bare har lillebroren inne nå, for den har ikke elektrostat diskant.. Men er sikkert samme lydsignaturen..
    Takk for hjelpa da... Kommer tilbake med et ref etter ohfc besøket jeg..
    T+A
  11. #11
    Feb 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ja... får du ikke hjemmedemo, så ikke kjøp.
    Da er det også nødvendig å opplyse T+A om dette og høre hva de sier om slikt.
    Er de like umedgjørlige, revurder meget sterkt ditt eierskap av noe T+A produkt.
    Oppfører en produsent seg så dårlig nå man skal kjøpe, så driter de fullstendig i deg når noe går galt.
    Det er ett meget dårlig tegn!
    Som kunde skal man bare delvis ha med forhandler å gjøre...
    Alle problem rundt produkt, salgshåndtering er lurt å meddele produsent snarest, da dette jo går ut over deres rykte til syvende og sist.
    Og, forøvrig... når du har brukt 75.000kr hos en forhandler, og de etterpå ikke gidder å dukke opp hos deg i en to tre timer med en forsterker for så eventuelt å ta den med seg igjen... da skjønner sikkert du og at du ikke har med seriøse personer å gjøre.
    Det er en selvfølge at slikt MÅ man da eventuelt fortelle en produsent om!
    "Takk for penga, og forresten... hold kjeft og stikk..."
    Det er for dårlig vøttø!
  12. #12
    Oct 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Da var jeg å hørte på pass labs x350.. Den var meget tøff den.. Men vanskelig å si hvordan det blir på mine ht, siden lillebroren har en annen diskant.
    Men inntrykket er jo at denne syle store forsterkeren kan få liv i alt tror jeg..
    Men har også tenkt litt på Conrad johnsen da..
    Noen som kan fortelle meg litt om den.. 350sa tror jeg den heter..
    T+A
  13. #13
    Hifi Freak janhella's Avatar
    Sep 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Re: Effekt til T+A TCI2E.. CJ 350sa eller pass x35
    Kan være greit å vite hvilken preamp trinnet skal brukes med. CJ og Pass'en har forskjellig inngangsimpedans.
    CJ Premier 350SA
    Input Impedance: 100 KOhms
    Pass x350.5
    Input Impedance: 22 KOhms
  14. #14
    Oct 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    ja det kommer etterhvert.. Så jeg kjøper effekt først.. Så må jeg bare finne en pre som passer.. Men hvordan var den match greia med kohm ?
    T+A
  15. #15
    Hifi Freak Viking's Avatar
    Feb 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Rør preen i min CD-spiller drev Pass med 22kOhm inngangsimpedans som ingenting slik at de fleste fornuftig konstruerte preamper skal drive den godt, men enkelte rør preamper vil nok muligens slite.
    CEC TL3N, WW Platinum starlight AES/EBU og Silver Electra, Verastarr Grand Illusion Statement HC strømkabler og Signature 2 XLR,Trinnov Amethyst, Denafrips Terminator, Audio Insight M1(2,5kva trafo), Audio Insight Ribbon Reference 2.2, Verastarr Signature 2 EVO HT-kabel
  16. #16
    Oct 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Okei.. Ja det har mye å si hva slags pre jeg vil gå for.. Men byner med effekt. Så blir det pre.. Er jo sikkert mye å velge i der å på de to mod jeg vurderer.
    T+A
  17. #17
    Hifi Freak OMF's Avatar
    Feb 2002
    Tagget i
    9 Innlegg
    Hei!
    Er vel vanskelig å ikke nevne DP A1 som fåes på bruktbørsen til en rimelig penge.
    Litt uenig med Snickers i den varmeskalaen....DP A1 var jo betydelig varmere i klangen en CJ 350, alikevel er vel den nøytral...
    Ellers er det jo masse spenndende ute...Passen er helt klart aktuell, AR VT100 dukker jo opp med jevne mellomrom, Midgard tror jeg kan funke bra....
    OMF
  18. #18
    Feb 2004
    Tagget i
    10 Innlegg
    Vedrørende impedansen så er det ikke bare impedanstallet som betyr noe. Mange konstruksjoner har ikke en flat impedanskurve enten ut av preen/kilden, eller inn på preen/effekttrinnet. Dette er også med på å avgjøre hva som passer sammen i like stor grad som selve impedansen.
  19. #19
    Oct 2006
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Okei... Ja DP har jeg bare sett her og der, aldri hørt de..
    Hva vil du si om lyden på den da? Det er jo en å ta med det og kanskje ja..
    Bra med flere forslag..
    T+A
  20. #20
    Feb 2002
    Tagget i
    9 Innlegg
    Lyden på DP A1....er jo testet i Fidelity og Audio, begge med kanontester.
    Bør vel kanskje også nevne at jeg ikke har testet noen andre kandidater etter at A1 kom i hus, men mitt inntrykk er:
    Bassen, dyp, stram og presis, men ikke spesiellt fet.
    diskanten: veldig oppløst, men muligens noe avrundet, spiller ikke spist i toppen.
    Mellomtone - ren, oppløst, naturlig. En hifi-gænming på besøk med CJ og elektrostater berømte mellomtonen i anlegget - så veldig gal kan den ikke være.
    Holografien er veldig presis, stemmer har naturlig størrelse, finnes forsterkere mer mer storslått holografi og mer dybde.
    Dynamikk - veldig bra - kort og kontant.
    Krefter - er ikke superglad i veldig vanskelig laster, men har i de fleste situasjoner nok krefter.
    Driftsikkerhet - veldig bra
    Service - suveren
    Pris - testene er basert på en pris på 60 000,-. Så en nå på bruktbøresen for 25000,-. Kan da for ca 15 000,- oppgradere til A1S -som skal være litt bedre.
    Jeg er muligens ikke helt objektiv da...har to stykker.....
    OMF
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
