Ønsker anbefaling Nye høyttalere til NAd D 7050 forsterker
ebsund
Hei,
Jeg har nylig skiftet ut min gamle NAD 3240PE forsterker med en NAD D 7050, dvs. heldigital forsterker til musikkanlegg i stua. En hovedårsak var at jeg ønsket en brukervennlig løsning for strømming, samtidig som jeg ønsket å redusere antall bokser i og ledninger i TV/musikk-benken. Med digitalinnganger og integrert streaming sparer jeg både CD-spiller (bruker digitalinngang blu-ray'en) samt strømme-enhet. 7050'en hørtes flott ut da jeg hørte den hos Hifi-klubben, men i stua med mine JBL 18Ti har jeg dessverre ikke blitt 100% fornøyd. Det var vel et par Dali Mentor eller lignende Lektor som ble brukt hos hifi-klubben. Dermed er det også fristende å bytte ut mine kjære JBL 18Ti, som sammen med forsterkeren har tjent meg trofast i 25 år (et alternativ er selvfølgelig også å prøve å finne en annen forsterker til JBL'ene).
Jeg henvendte meg direkte til NAD og ba om råd angående høyttalere, ikke overraskende anbefalte de to modeller fra søsterselskapet PSB: PSB Imagine Mini kompakthøyttalere eller Imagine T gulvhøyttalere. Har også lest denne anbefalingen på en annen nettside. Hvorfor mellommodellene Imagine B ikke ble nevnt vet jeg ikke - skulle tro denne også er godt egnet. Så spørsmålet blir altså hva som vil være best egnet av disse. Høyttalerene skal brukes i en stue på ca 20m2 med vanlige gipsplatevegger. Jeg antar at siden D7050 ikke er spesielt strømsterk, vil den matche best med lettdrevne høyttalere, og da er vel gulvhøyttalerne Imagine T mer sensitivie enn stativhøyttalerne Imagine Mini. På den andre siden har jeg ikke veldig mye flesibilitet i plassering av høyttalerne. Det er ikke viktig for meg at de yter godt på party/rockekonsert-lydnivå - Mozart-konsert eller Beethoven-symfoni e.l. på moderat høyt lyttenivå er vel heller base case for meg. Dette gjelder også bass-nivå; troverdig gjengivelse av et bassen i et symfoniorkester er tilstrekkelig, hører ikke på så mye på dyptgående elektronika o.l. Er også usikker på hva som skal avgjøre valget mellom stativhøyttalere eller kompakte gulvhøyttalere generelt - noen synspunkter? Meg små høyttalere som Imagine Mini bør man vel ha en sub, men det gir vel egne utfordringer?
Det finnes selvfølgelig andre alternativer som jeg har lurt på om kan være gode alternativer, f.eks. er vel Dal-høyttalere ofte god match til NAD etter som jeg har forstått. Alternativer kan være:
Dali Ikon 2 eller 5
Dali Mentor 1, Menuet eller 5
KEF LS50
PMC Twenty 21
b&w cm5 , cm8
Dynaudio Excite X14
Et siste poeng her er vel dette med "diminishing returns" - i og med D7050 ikke er det mest high-end man kan kjøpe og gitt begrensningene med plassering i stue, er det vel en grense der jeg ikke vil få særlig mer lytteglede ve å gå høyere opp i høyttalerkvalitet - man kan jo da heller bruke de sparte pengene på å gå på konsert!
hilsen Eirik - musikkelsker, men ingen hifi-ekspert.
C
Cyber
Imagine T er fine saker, men er jo etterhvert noen år. Kanskje brukt å få tak i?
ebsund
Imagine T er vel fra 2009 - det har vel ikke skjedd noen store teknologisprang for passive stereohøyttalere siden da. må innrømme at jeg har disse som nr. 1 på ønskelisten. De blir vel ikke "overkill" for den relativt beskjedne styrken til D7050, og også i forhold til beskjeden størrelse på stua?
K
kveita
Hvis du bor i nærheten av Hamar burde du sjekket ut Bolu audio. Mulig han har Guru QM 10 two på lager. Lettdrevne stativHT som går dypt i bassen. Perfekt til den musikksjangeren du befinner deg i.
jorwed_
Audio Arkeologen
Nordre Follo
Synes du skal stikke innom nærmeste Hifiklubb (om du har anledning) og hør på B&W CM5 (som jeg ser du allerede har vurdert. I mine ører er dette en meget kompetent høytaler. I tillegg ser den svært bra ut (synes iallefall jeg :eek:) Jeg har ikke prøvd 7050 på noen høytalere, så jeg kan ikke si noe om det. Jeg har prøvd CM5 på mye, fra Sonos amp til Lyngdorf TDAI 2200. De er glimrende.
ebsund
JA den er absolutt aktuell, men samtidig er ikke test-resultaten hos lyd&bilde og what hi-fi helt i toppen - spesielt er ikke diskantgjengivelse helt i øvre sjikt. Det er nettopp diskanten som er det største med min nåværende D7050/JBL-kombinasjon; diskanten er dempet, innesluttet og låter lite luftig. Derfor tenker jeg at noen lettdrevne høyttalere som låter litt luftigere og lysere vil være mer passende. Uansett har jeg mulighet for å høre cm5 hos den lokale hifi-klubben
ebsund
Denne har jeg såvidt lest litt om, mener å huske at den har fått gode kritikker ja. Men bor i Bærum, så det blir langt å dra til Hamar for prøvelytting.
ebsund
Noen som har noen synspunkter på fordeler og ulemper med stativ-høyttaler + sub kontra gulvhøytaler for stue-bruk?
