MingDa MC3008AB
Audiomix
Håper dette er en avforskjellene mellom original kina vare og NORDIC:
En MC3008AB med 805 rør i utgangen kolapset etter bare 10 timer. Brente komponenter og tinn som hadde smeltet av varmen. Heldigvis ikke noen dyre eller "eksotiske" komponenter som hadde takket for seg. Problemet med denne forsterkeren (og andre?) er at hvilestrømmen (BIAS) i utgangsrørene er helt ekstrem. Og det blir fryktelig varmt. Helt til noe gir seg. Her brant det noen motstander. I en annen har nett trafoen brent. Nå er feilene rettet og bias kretsen bygd om.
Den har fått nye utgangsrør: GOLDEN DRAGON
Og spiller vakkert:
Men hvorfor denne stygge LED'en på fronten? Rørene lyser så godt at enhver (d...st) må se at forsterkeren er slått PÅ!
Finnes det noe informasjon om hva som er forskjellene mellom original kina forsterker og NORDIC MingDa? Synd om alt for mange skal slutte å spille etter bare noen timer :(
LMC
Drøbak
klarer de å "tyne" lyden med høyere bias?
hva skulle ellers motivet være?
IMO
MVH
Leif
Audiomix
Vet ikke bedre kanskje?
Når du råkjører rør til >50% over max rating går det fort galt. Så fort at det blir et kortvarig bekjentskap med eventuell "bedre" lyd på grunn av høyere hvilestrøm.
whistler
Antagelig feil i skjemaet de har "kokt" fra.
Tviler på at de har funnet opp kretsløsningen selv. ;)
Audiomix
Med hensyn til det siste du skriver whistler har du helt rett. Intet nytt her. Men fortsatt muligheter til å gjenta gamle feil.
Jeg vet ikke nøyaktig hva som er forskjellen på Nordic og vanlig, men jeg kan opplyse om et par ting.
Det er ikke ikke alle av ming da produktene som er CE godkjent. Det er kun de som er CE godkjent Importøren tar inn til Norge. Av disse har han fått "spesial laget" noen modeller som er "renamet" til Nordic og som inneholder endel modifikasjoner i forhold til standard vare. Fjernkontroll, internterminering, enklere bias justering, bedre komponentkvalitet noen plasser etc. "kina rørene" blir byttet ut med matchede Golden Dragen kjøpt hos Motron.
Audiomix
Jeg regner med å treffe ADIOFONI gutta i Horten. Tror alle er tjent med å gjøre det beste ut av dette. At "Nordic" koster mer er helt på sin plass. Alle slike "custom" tilpassninger er dyre. Spesielt når myndighetskarv skal tilfredsstilles.
6bm8
Gressvik/Fredrikstad
Audiomix, vet du hvor høy bias skal være?
Dette fikk jeg til svar:
    The method of adjusting bias for MC3008-AB
Please use the following way to adjust bias for MC3008-AB
The first,  please cancel the bottom .
You need a multimeter. Please put the black pin of the multimeter on the chassis of MC3008-AB, then make the red pin of the multimeter touch the cathode resistor (1ohm 5 W) of 805 tube.
To adjust the grid bias resistor (33K ) of 300B, make the cathode voltage of 805 tube to 0.1V-0.11V.
That is all. Please try to do it.
rolfozzy
Nå har jeg spilt på en sånn forsterker en uke ca. Lånt av 6bm8. Og den har fungert og spilt så bra at jeg hadde tenkt og bestille en. Knall lyd i mine ører. Men kan det være slik, med den varmeutviklinga som er fra 805 røra at forsterkeren kan få et kort liv ? Det hadde jo vært kjedelig.
6bm8
Det skal jo ikke være noe problem generelt med 805 rør, men vist det er en konstruksjons feil ang bias?
Jeg har ikke hatt noe problem med varmegang eller bias justering på min.
123
hvor mange blåste mingda hittil? 4?
Audiomix
Dette er nesten helt korrekt. I stedet for å måle på katoden, måler du over motstanden på 1 ohm som sitter fra de to på 47 ohm(?) fra hver katode- / filamentpinne og til jord. 100mV vil tilsvare 100mA hvilestrøm. Jeg ville ikke justert til noe mer enn det. I det tilfellet jeg hadde til rep lå hvilestrømmen opp mot 150mA. Lot seg ikke justere til under 120mA.
Audiomix
Etter rep har jeg nå spilt bortimot ti timer. Opp mot ca 4 timer i ett. Forsterkeren blir IKKE for varm. Alt du kan holde hånda på er ikke for varmt. Bortsett fra rørene da. De blir så varme som de skal bli når de drives riktig.
rolfozzy
Det er en veldig bra forsterker så vidt jeg kan høre. Særlig bassen, som er kontant og fast imponerer. Og mellomtonen, stemmer kommer godt og veldig bra fram. Diskanten bare er der, uten å gjøre så mye ut av seg som er feil. Dette er mitt inntrykk. Alt i alt en meget bra forsterker, som det er meget sannsynlig at jeg kommer til å bestille hos Audifoni.
Audiomix
Jeg fant dette i en litt annen sammenheng, men relevant her også:
When in doubt check with the manufacturer of your equipment. If they provide a schematic with component values and voltages, it's easy to use Ohm’s law to calculate the current and dissipation. There really is no reason for manufacturers not to provide this information.
Opplever alle slags variasjoner av svar når jeg kotakter produsenter: Ingen svar, de svarer sorry / nei, de gir all informasjon jeg ber om.
JanR
Flotte bilder AM :)
Lurer på om man skal låne ørene til en sånn ja.
En kompis som er på jakt etter noe som kan drive Boine'ene hans (NAT høytaler)
/jan
rolfozzy
En annen Ming Da jeg lurer på om kan være bra, er MC300-A
300B rør. 2 x 8 w. Er det noen som har erfaring med den ?
sclalars
Skedsmokorset
Hei rolfozzy!
Jeg har storebroren MC3000-C. Vil tro det er sånn nogenlunde samme lydsignatur på disse. Er veldig fornøyd med mine. Har skiftet ut alle rørene dog. Satt i bedre rør.
Men, hvis du ikke trenger mer enn 8 watt, så hadde jeg heller gått for MAE Set`en til Motron. Har lånt denne en ukes tid nå, men har slett ikke lyst til å levere den tilbake.
Den låter fantastisk. Prøv å få lånt øre til en sånn først, før du bestemmer deg ;)
Ligger vel i samme prisleie også. (tror MAE`en faktisk blir billigere)
Lars
rolfozzy
Lars
Koster ikke Mae ca. 6500,- ? På siden til Audiofoni er prisen på MC300-A kr.13500,-
sclalars
Skedsmokorset
Desto bedre, da får du jo en som er bedre til halve prisen ;D ;D ;D ;D
Da kan du kjøpe 2 ;)
Lars
rolfozzy
Lars
;D Smart. Kan kjøpe en palle. Det er jo snart tid for julegaver.
rolfozzy
Jeg har prøvd å finne noe om 805 rør på nettet. Finner ingenting. Noen som har link ?
123
vanskelig å bygge MAE for en newbie?
Audiomix
Komplett (absolutt alle deler inkl chassis og detaljert byggebeskrivelse på norsk) koster 6000,- . Da får du 2 kanaler med 6.5 watt i hver. Kan bygges som utgangstrinn eller integrert. Demonstreres i Horten
Audiomix
Nei! Men spørs hva du mener med "newbie". Den leveres i tre alternativer:
1)Komplett byggesett. Du må gjøre alt. Skru og lodde.
2)Komplett byggesett. Du slipper unna med å skru. Du får utført loddingen for litt ekstra.
3)Komplett ferdig. Men da slipper du mye moro også:-(
rolfozzy
Ja ja. I dag skal 805 forsterkeren leveres tilbake. Det har vært mye morsom lytting den tiden jeg har fått prøve den.
Virkelig en knall forsterker. Så det er nok ikke umulig at en slik vil bli bestilt.
Skulle vært innom 300B før jeg tar en avgjørelse. Lurer på hvordan 300B i push pull kan fungere. Det må vel bli bra trøkk ? Ming Da har en slik 2 x ca. 20w om jeg ikke husker feil.
sclalars
Skedsmokorset
Mine MC300-C monoblokker er Push Pull på 28W.
Hvor bor du i verden? Kanskje du kan få prøve mine ;)
Jeg bor i Oslo
Send meg en PM
Lars
Audiomix
Etter å ha spilt på 3008AB tre lange kvelder, oppsto det bråk i venstre høyttaler. Et lite knips mot 300B i denne kanalen forsterket problemet til de stor høyder. Inn med et sett nye 300B, ny justering av bias, kontroll og noen målinger. Så ble det musikk igjen. Spillte ca ei uke og kontrollerte bias på nytt. Ingen endring.
Status: Dette ble en bra forterker etter hvert. Feil og problemer kunne vært unngått dersom forsterkeren var blitt kontrollert før den ble tatt i bruk.
Bias lot seg ikke justere til riktig verdi. Opp mot 50% for høy hvilestrøm. Ombygging av bias nettverk.
En DALE 200 ohm / 25 W motstand var limt til chassis. Lim er ikke noe god varmeleder. Motstanden ble kjempevarm. Selv etter at hvilestrømmen kom ned på normalt nivå. Jeg fant et passende sted og skrudde denne fast til chassis med varmelednde pasta i mellom.
