Først må jeg si at jeg er langt i fra noen ekspert, så folk kan ta meg på noen ting her.
Jeg har prøvd en del brokobling med NAD, Onkyo, Rotel og Meridian. Og det låter "ræva" hver gang.
Aldri sett at noen har vært fornøyd med en brokobla Parasound heller.
Når man brokobler så ser forsterkeren halv last. Så hvis høyttalerene dine har en minimums impedans på f.eks 3 ohm vil forsterkeren se på dette og oppføre seg som om høyttalerene gikk ned i 1,5 ohm.
På Kappa 9,2 i så ville en Parasound sett på dette som 0,8 ohm hvis jeg ikke husker altfor feil.
De er vel en av markedes største forsterkerkillere.
Da må man ha temmelig svære strømforsyninger og stabile forsterkere.
Dempingsfaktoren (evnen til å kontrollere elementene) blir også halvert.
Det som skjer i praksis er at man lett kan ta knekken på diskantene fordi forsterkeren mister kontroll og fatning. Forvrengingen blir så høy at man sender små kortslutninger som tar knekken på først og fremst diskantene. Forsterkeren vil mest sannsynlig bli j.... varm også og jeg brukte Biltema bordvifte bak min Meridian 558.2.
Lyttemessig blir det sinnsykt høyt hvis høyttalerene tåler så mye effekt, men skarpt, rotete og bassfattig. Man har ikke mer strøm-bare mer watt.
Som en idiotisk sammenligning blir det som å kjøre en trimmet Honda 1,6 på høyt turtall kontra en 5 liters BMW som går på lavt turtall. Hondaen går kanskje fortere, men er mer bunndrag i BMW-en. Får man i flere passasjerer, som kan sammenlignes med vanskelige partier i musikken, så klapper Hondaen helt sammen for den har ikke noe slagvolum-bare masse hester.
Bi-amping:
2 stk A21 der man bruker bare en kanal fra hver forsterker til hver høyttaler vil være det beste. Da har man full strømforsyning tilgjengelig og forsterkeren vil yte en del mer enn 250 watt. At den vil yte ca 300 watt i 8 ohm blir da sannsynlig siden A51 har 2400 VA trafo (2200 VA på hjemmesidene, 2400 VA i brukermanualen) og A21 har 1200 VA. Beskrevet under ved målingene.
Å bruke 1 til bass og 1 til mellomtone/diskant blir nesten poengløst.
Målinger av en A51 tror jeg var 2x301 watt i 8ohm ved 0,1 % forvrenging. I 4 ohm så yter den 380 watt eller noe sånn. Et stykke under det Parasound hevder. Da har den neppe mye å rutte med når vi snakker om 2 og 1 ohm. Noe som vitner om at de er svært kraftige på mange høyttalere med enkel impedans, men takle dårlig f.eks Kappa 9,2 i.
