Høyttalere Adam Column MK3, Active
Focalius
Arendal
Noen som har hørt de/har de eller har kjennskap til disse?
Column Mk3 - Description | ADAM Audio GmbH
Dette er snakk om den aktive versjonen og den aktive senteren.
Ved evt handel blir jeg for en periode sittende med både Monitor Audio PL200+senter, så lurer egentlig på hvem folket tror trekker det lengste strået.
Det legges hovedvekt i stereo uten sub. Allsidig musikksmak, men mest rolig og akustisk.
Setter stor pris på svar.
Bjørn ("Orso")
Har eid forrige versjon (MKII). De hadde problemer med bassen. Den var veldig utglidende. Såpass mye at jeg tok kontakt med Adam. De viste flott service, fraktet høyttaleren til Tyskland og monterte blant annet noen flarer. Etter det låt de vesentlig strammere og bedre. Dette har de sikkert tatt høyde for i den nye utgaven.
Oppover i frekvens er de åpne og den aktive versjonen har godt med trøkk og kan spille grisehøyt uten at man mister kontroll. Ser man på målingene hos Stereophile, så ser man en fin off-axis respons. Spesielt vertikalt endrer de seg veldig lite.
ADAM Audio Classic Column MK3 loudspeaker Measurements | Stereophile.com
Her er slik høyttalerne målte hver for seg hos meg før modifiseringen. Slik er selvsagt rom -og plasseringsrelatert, men kan jo alikevel gi en viss pekepinn. Tror ikke jeg brukte noe EQ her (som de har på baksiden). Peaken ved 38Hz forsvant ved å tette ene bassporten igjen. Responsen er kanskje litt vel flat i toppen.
Min versjon hadde forøvrig B&O ICEpower ASP moduler til bass og mellomtone og en AB forsterker til diskanten.
comstedt
Inbyggde sluttrinn er oftest noe semre en riktigt gode externe, med det sagt så bruker jeg aktive linn nå med interne og først med Linns Eksterne til 84k per stykk mono(168000 for 2kanaler på mine 4veis ville det bli bare 674k i sluttrinn viss di skulle brukes aktivt med eksterne sluttrinn) synes jeg det blir merkbart på dem at bruke eksterne passivt eller enda heller aktivt.
Med det vil jeg si at di er selvfølgelig ikke helt perfekte, men di fordeler det gir at ha aktiv drivning, med trinn som er anpasset akurat din høytalere og de elementen og at slippe vanlige delfilter med de nakkdeler det gir, med mye dårligere kontroll og at kraft tap på kanske 30-50% i vanligefilter, trenger veldig mye for at ta igen.
Di aktive høytalerne er som en helt høytaler en di passive.
Jeg synes Adam er klar prisverde, jeg fortrekker Linn, men da er di Linn jeg har med inbyggde trinn meget mye dyrere. Og Adam har ofte rimligt med trøkk spesiellt di enda større modellerne.
Skall du ha aktive høytalare så gjør det me en plan om at beholde dem en god stund, eller viss du oppgraderer til andre aktive, for ska du prøve noe ant som ikke er aktivt trenger du skaffe sluttrinn igjen.
Jeg har selv brukt forskjellige aktive høytalare med eksterne og interne steg i snart 8 år. Viss en bortser fra billige studiomonitorer så synes di fleste som bruker aktive høytalere at di er veldig morsome at bruke, at de gir noe ant du ikke finner i andre løsninger. Eller som du må opp til en klart mye dyrere modelle for at finne ellers.
Edit: Jeg har tillfeldig problem med oppkobling så jeg får skrive lit og oppdatere, og skrive lit og oppdater, beklager.
comstedt
Vad synes du om dine monitor audio? Vad syns du er deres begrensninge/fordeler for deg. Vad bruker du for ting ellers?
Adamen kan nok ha mer definiert bass, men jeg kan tenke meg at med et stort sluttrinn på høy volym er det mere trøkk i pl200. Min erfaring er at deres høytalere er mere lagde for at kunne spille høyt og med mere dyp på bekostning av definisjon av bas. Allt er vad man er vant til, men di skryter selv av elementer med langt utslag og det er vanskeligere at kontrolere, men gir dypere bass selv med mindre elementer.
Det er 2lit forskjellige tillverkere, ikke fordi noen av dem er dårligere(jeg fortrekker Adam), men lit forskjellige. Det finnes mye bra aktivt viss du ønsker det, men det beste hade vart viss du kan lytte på dem.
Sen vil di selvfølgelig spille best med gode ting forann dem, og det vil og gjøre stor forskjellighet på kvaliten og dyp på bas.
Focalius
Arendal
Jeg bruker Parasound P5 som dac/pre. Ble veldig fornøyd med den. Ellers så bruker jeg en 2x400 watts McIntosh som jeg ikke ble forelska i med en gang. Men når P5 kom i hus så ble totalt sett forandring enorm.
Synes ikke at jeg mangler så mye med PL200. Av mangler så må det være at det mangler litt trykk når det skal spilles over f.eks 95 db. På lavt volum synes jeg at de har nok bass og ikke minst-god bass.
De kan også låte litt masete på noe musikk. Men det synes jeg om det meste.
P5 pg MC402 gav en fantastisk stemmegjengivelse og en mye glattere klang. Også med mer bassfylde.
Hadde Parasound A51 som bi-ampet før (uten P5), og MC402 matchet liksom ikke den i basstrykket.
Adam settet er en byttehandel. Avtalen er såpass god at jeg neppe sier nei. Og spennende å prøve noe heeelt nytt.
PL settet+MC402 vil også gi tilbake en god slant hvis jeg skulle finne ut at Adam var bedre.
Problemet er nesten at jeg ikke tør siden eiergleden er såpass stor i MC402, og PL200 ser litt bedre ut i en vanlig stue. For Adam er jo innenfor det som kan kalles "svære".
Adam har større kasser og membranareal, og gir kanskje det lille ekstra jeg hadde likt på høyere volum-uten bruk av sub.
PL200 er en veldig morsom høyttaler og er langtfra kjedelig og laidback. Men det jeg har fått lest om Adam er at de ikke er ulike der.
At PL200 er såkalt Long Throw har jeg vanskelig for å tro. Jeg har aldri presset de sånn at bassene har vandret veldig mye, men temmelig sikker på at de er tradisjonelle i X-max.
Prøvde CM9 her og PL200 trykker hvertfall mye mer enn de. CM9 har 0,5" større membran når man måler.
comstedt
Om du gjører en en meget god handel og uansett ikke blir av med dine Monitor Audio eller sluttrinn i byttet, så behold dem en stund og prøv vad du liker best. Jeg gjetter at viss det er et så godt bytte kan du selge dem videre viss di ikke motsvarer det eu ønsker.
Hvor mye PL200 er long throw eller ikke må man nok sjekke med Monitor Audio, men det er ikke uvanlig at man overdriver noe med specs hos selgere for at anpasse seg til det man trur er givet marked.
Viss du er skikkelig fornøjd med PL200 kan du alltid selge dem og kjøpe di større PL300? viss Adam ikke er helt for deg. Men di er hvertfall større.
Focalius
Arendal
Jeg var utenfor internettdekning en periode mens jeg var på jobb, og hadde jeg ikke vært det så hadde jeg hatt PL300 nå siden det lå et tilbud om bytte på innboksen.
Det er uansett langt fra sikkert at PL300 er bedre. Sett en del brukere og testere som hevder PL200 er vassere.
Men den gangen jeg hørte PL300 på demo så konkluderte jeg hvertfall med at de hadde den beste og tøffeste bassen jeg har hørt-subber er inkludert.
Så ja-du har et poeng der.
Er vel 99% sikker på at dette Adam settet skal testes ut. Ser også at det er litt EQ på de for tilpasning til rommet og lyttepreferanser.
C
Cyber
PL300 har en utrolig god bass. Diskanten er også utrolig god.
Jeg vil tro Adam låter litt glattere i toppen, uten at PL er dårlig der, det handler mer om ulik spillestil.
Focalius
Arendal
Dagens tips: Behold PL200.
Du får nå sagt det du :)
Det får tiden vise. Avtalen er i boks nå. Får vel ADAM settet i hus før jul. Bare å få kommet seg hjem fra båten 18.Desember og få testet.
Ser virkelig frem til å teste disse.
Focalius
Arendal
Nå er ADAM settet hentet. De er jo fysisk store, men heldigvis slanke nok til å nesten bli elegante.
Kan ikke spille høyt nå, men dette lover bra.
ADAM anbefaler vinkling. Hva slags plassering brukte du på dine MK2, orso?
AJ_82
Gratulerer:)
Det jeg har hørt av Adam synes jeg gir mye god lyd for pengene. Gjør ingenting at man slipper unna med færre bokser også.
A.J.
Focalius
Arendal
Har vært/er på juleferie og fikk ikke testet så altfor mye. Fremdeles en del å jobbe med. PL200 ble ikke testet direkte mot ADAM, så blir med hukommelsen.
Noe vil nok komme som overraskende for enkelte.
Vi har vært 2 stk på store deler av testinga av ADAM. Han kjenner PL200 veldig godt.
- Så langt er det en klar seier til PL200.
ADAM har mye fyldigere og dypere bass. For mye bass, så her må jeg prøve å dempe mer med EQ-en bak.
- PL200 som var ventet å ha dårligere definisjonen i bassen av en i tråden fikk veldig feil. PL200 er mye mer definert, stram og presis. ADAM oppfører seg mer som subber enn basser i en høyttaler.
- PL200 kan spille mye høyere, uansett noe jeg sjeldnere og sjeldnere gjør. Dette er når eq-en i bassene på ADAM ikke er dempet og står på 0 av +- 6 db. Bassene gir etter og ikke toppen.
-PL200 er mer detaljert, og har en varmere og fyldigere mellomtone. ADAM har ikke den "magien" på stemmer som PL200 har.
Begge er klokkeklare i toppen. Sikkert smak enn at den ene eller den andre er dårligere.
ADAM er på ingen måte dårlige. Det er nok en høyttaler man må jobbe litt med før ting sitter. Ingen av de havner for salg enda, så de skal testes grundig mot hverandre om få dager igjen.
AJ_82
Har ikke Adam egen vennetråd? Blitt litt nygjerrig på merket, og ser de får "overraskende" mye skryt på diverse forum og tester...
A.J.
Focalius
Arendal
Tenkte jeg skulle opprette en tråd. Bare ikke fått gjort det enda. På Monitor Audio`s venner har jeg hatt tester av Monitor Audio PL200 og PL100, B&W 804 Diamond, Audio Physic Scorpio 2 og ADAM Column Active MK3. Les de ca 5 siste sidene hvis du er nysgjerrig.
ADAM likte jeg svært dårlig i begynnelsen, men etter litt justering og tips av Ganilsen så spiller de nå helt rått. Om det er den aktive driften som gjør det eller elementene osv, men synes de overkjører de andre. Og det sitter langt inne å si fra en ihuga Monitor Audio Platinum fan.
Det er i tillegg den klart billigste løsningen siden man ikke trenger effektforsterker.
