Bygger et eget film- og stereorom på ca 5m*4,8m. Jeg liker for det meste rolig musikk, mye akustisk, men spiller litt mer rocka musikk innimellom. Kan plassere høyttalerne opp til 1 meter utpå gulvet. Både stativht med sub og gulvstående er interessant.Hei! Focal er best. bla bla bla..
Seriøst..
Oppgi kilde, romstørrelse, hvilken musikk du liker. Spiller du høyt.? Har du "vanskelig" kone? (mht design/plassering)
Kan du plassere htt godt ut på gulv?
Tenker du på stativ eller gulvstående?
Uten disse parametere angitt, så garanterer jeg kun subjektiv synsing fra HFS medlemmene..
Grattis med ny god forsterker !
Har hørt på nye Elac 403 og 407. Disse blir litt i overkant i toppen synes jeg. Nye b&w cm10 skal testes. Takk for tipsetHei.
Gratulerer med flott forsterker.
Om Sonusene blir for slappe i toppen, ville jeg også strøket Dynaudio fra listen.
Samme med PSB og erkeengelske høyttalere som ProAc, Spendor og Haybrook.
ArildDs forslag om Focal kan meget vel være mitt i blinken. Et par av de nye
Aria 936 bør - forutsatt at de er endret på samme måten som Electra BE-serien -
fungere meget godt. Minner om storebror Electra 1038 BE av utseende - og for-
håpentligvis - lyd. Ikke hørt selv ennå! Aria 936 - Focal
Et annet alternativ du bør sjekke ut er Bowers & Wilkins CM10 som er firmaets
beste høyttaler på lang tid (i forhold til pengene). Man har endelig - igjen - prioritert
fase framfor frekvensgang (2. orden Linkwich/Railey (?)) for å lage en gjennom-
musikalsk høyttaler med den klangkarakteren du er på jakt etter.
B&W CM10 Gulvst�ende h�yttaler | Hi-Fi Klubben
Andre kandidater kan være Vienna (Mozart Grand SE), ELAC, KEF, osv. osv.
Lykke til...
Gunnar Brekke
Fidelity
Forsterkeren er bare noen dager gammel, så jeg har ikke gitt opp håpet ennå. MYE som er veldig bra også Det eneste jeg savner er egentlig litt mer liv i toppen, samt litt bedre oppløsning i mellomtone. Det kan hende en del faller mer på plass i det nye lytterommet, med bedre demping på de rette plassene. Ellers bruker jeg kabler fra Harmonic Tech. Disse får med det meste av informasjon i hele frekvensregisteret. Bruker for det meste Wimp hifi via Squeezebox. Har ikke noe hd format på pc'n, så det har jeg ikke testet.Hvor fersk er din ec?
Ikke ville gitt opp dine htt enda.
Plassering, kabler og innspilling påvirker mye.
Satte mine 1027 be på granitt og plasserte htt på mm etter oddetall faktor. 1:5 ut i rom og 1:7 fra sidevegger. HELTomtone annen klasse over anlegg når plassert riktig. Dog litt overkill på kabel siden.
Hvilken kilde bruker du? Har du prøvd HD format lyd når du evt bruker pc?
Heisann, her har du flott mulighet til fantastisk god lyd
Er kanskje delvis "inhabil" til og uttale meg siden jeg har EC selv, og er relativt fornøyd med det (og kommer til og foreslå både Dali og System Audio som jeg har hatt sammen med dette selv). Når jeg testet høyttalere til mitt oppsett så hørte jeg på masse forskjellig, og endte opp med ett par System Audio, dette vil passe kriteriene dine med ikke for skarp topp, og er forsåvidt dynamitt til rock (jeg testet faktisk med ECI-6D i butikk med forskjellige sjangere men mest rock), og de trenger ikke nødvendigvis stå en meter ut fra vegg. Men Dali kan kanskje også være ett alternativ, for eksempel Mentor 6, disse har nok ett lite hakk bedre dynamikk tror jeg enn SA til samme prisen, men det avhenger sikkert av flere parametere og det er ikke sikkert du liker Dali da det kan i enkelte oppsett bli litt påtrengende i toppen. Men du trenger sub i tillegg hvis du skal ha det til film. Jeg har ikke hørt B&W med EC, men jeg har tro på at dette vil være en fin match.
Lykke til med valg, du burde teste så mye som mulig før du bestemmer deg, da blir det lettere og unngå oppgraderings-syken med det aller første
KudosBygger et eget film- og stereorom på ca 5m*4,8m. Jeg liker for det meste rolig musikk, mye akustisk, men spiller litt mer rocka musikk innimellom. Kan plassere høyttalerne opp til 1 meter utpå gulvet. Både stativht med sub og gulvstående er interessant.Hei! Focal er best. bla bla bla..
Seriøst..
Setter pris på god gjengivning av stemmer (kropp og detaljert)
Har Sonus Faber Venere 2.5 i dag, men diskanten ble litt vel tilbakeholden med disse. Liker allikevel ikke for ivrig diskant. Har hatt gode erfaringer med Dynaudio tidligere, men har ikke testet det med den nye forsterkeren.
Har nettopp kjøpt meg Electrocompanet ECI-6D. Trenger tips til høyttalere som kan passe godt til denne. Prisklasse 20-30k.
Enig. Du bør virkelig vurdere Kudos C2. Den har de kvaliteter du er ute etter.KudosBygger et eget film- og stereorom på ca 5m*4,8m. Jeg liker for det meste rolig musikk, mye akustisk, men spiller litt mer rocka musikk innimellom. Kan plassere høyttalerne opp til 1 meter utpå gulvet. Både stativht med sub og gulvstående er interessant.Hei! Focal er best. bla bla bla..
Seriøst..
Kan føye til at jeg har Kudos C2 og de er de eneste høyttalerne jeg har slått meg til ro med.Enig. Du bør virkelig vurdere Kudos C2. Den har de kvaliteter du er ute etter.KudosBygger et eget film- og stereorom på ca 5m*4,8m. Jeg liker for det meste rolig musikk, mye akustisk, men spiller litt mer rocka musikk innimellom. Kan plassere høyttalerne opp til 1 meter utpå gulvet. Både stativht med sub og gulvstående er interessant.Hei! Focal er best. bla bla bla..
Seriøst..
Dette "problemet" løste jeg med å bruke en Hegel HD2 og coax-ut på denne til EC. Det var et strot løft i lydbildet, mere åpen i toppen, mere luftig og musikken kom mere ut i rommet.Det eneste jeg savner er egentlig litt mer liv i toppen, samt litt bedre oppløsning i mellomtone
