Side 1 av 2 12 SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 34
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi Freak endrea's Avatar
    Jun 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Edge NL 12.1, 100 timers rapport.
    Har fått flere oppfordringer om å dele med hifi-sentralen utviklingen av lydbildet til NL 12.1 etterhvert som den blir innspilt, og nå har den passert 100 timer. Anbefalt innspillingstid fra Peter/Audiofreaks er 500 timer.
    Gjennom de siste år har jeg hatt flere effektforsterkere i oppsettet mitt, enten som jeg har eid eller testet ut. Disse er: CJ Premier 350SA, Burmester 956 MKII, CJ MF 2500, Sim-Audio W5, DP A1. Når jeg nå vurderer NL 12.1 så blir det selvfølgelig erfaringene fra alle disse forsterkerene som ligger i bakhodet og lurer.
    Edge NL 12.1 har jeg kjent godt til det siste året. Jeg har hørt en god del på den via Avalon Sentinel og Avalon Isis. Men det er første når en får et produkt inn i sin egen stue, *inn i sitt eget oppsett, i et kjent lyttemiljø, at en kan skikkelig evaluere produktet. Som sikker noen vet så bruker jeg for tiden Avalon Opus høyttalere og jeg kjenner godt lydbildet fra dem.
    Så, hvor skal vi starte? Det er vel lurt å starte med begynnelsen. De sier så. Som alltid så er man nyfiken på hvordan et ny produkt låter etter at man har for første gang har koblet det opp i oppsettet sitt. Jeg har jo mange ganger hørt på et uinnspilt produkt, og man blir alltid litt skuffet. Slik var det også med NL 12.1. Dette var jeg forberedt på, men man blir jo litt skuffet som nevnt.
    Lydbildet var komprimert med dårlig dybdegjengivelse og holografi. Men som sagt dette viste jeg egentlig at jeg kom til å oppleve.
    Lydbildet har gradvis åpnet seg opp, men nå etter 100 timer har det skjedd store ting.
    Videre nå i tilbakemeldingen skal det ikke komme noe mer negativt fra meg om NL 12.1.
    For å forsøke å forstå hva NL 12.1 egentlig gjør med lydbildet, er det fundamentalt viktig å forstå den ekstreme klarheten og renheten i lydbildet. NL 12.1 har et ekstremt lavt egenstøynivå. Dette ekstraordinere lave egenstøynivået gjør at man ser mye mye lengre inn i lydbildet, og detaljer og nyanser i lydbildet som jeg aldri før har hørt står nå krystall klart frem. Det er en absolutt total sort bakgrunn i mellom utøvere og instrumenter. Dette i kombinasjon med *at NL 12.1 overhodet ikke tilfører noen form for egensignatur til lydbildet gjør at selv de minst mikroskopiske nyanseforandringer i stemmegjengivelse, eller at fingertuppene glir over gitarstrenger eller fiolinstrenger, osv, står krystall klart frem. Jeg må begynne å lære å kjenne platesamlingen min på nytt!
    Huff, nå må jeg klipe meg i armen og stikke fingeren i jorden for at dette ikke skal ta helt av.
    Denne ekstraordinere stillheten i lydbildet som jeg ikke har hørt fra andre forsterkere må skyldes den patentert optiske laserstyringen av forsterkerkretsene i NL 12.1.
    Sitat" The NL series of amplifiers utilizes Edge's proprietary Laser Optical Bias Circuitry. This new circuit incorporates a 630 nm wavelength laser in each channel operating directly on the silicon substrate of the bias transistors. The laser bias circuit in turn is part of a servo feedback network. As the signal rises, the output of the laser increases, and as the signal decreases the laser output falls. This keeps the bias at the optimum operating point allowing a tenfold increase in gain. The additional gain is achieved while maintaining signal integrity (linearity) -- at light speed -- a first for solid state amplification. The result is the clear musical nature of the NL Series as observed by well-informed reviewers and buyers." Sitat slutt
    Hmm.
    Enda så har vi egentlig ikke gått inn på hva NL 12.1 gjør med lydbildet. Jeg har bare forsøkt å presisere viktigheten av den ekstreme stillheten og renheten i lydbildet fordi dette påvirker enormt totalopplevelsen.
    Vel. Nå har sikkert alle tatt poenget mitt.
    Okey. Videre. Hva med resten.
    Vi får begynne med bassen. Den er av en annen verden. Uvirkelig. Jeg trodde at bassen fra Premier 350SA var bra, men den blir bare en smågutt i forhold til gjengivelsen fra NL 12.1.
    NL 12.1 har enormt med krefter. Det er den eneste forsterkeren som jeg kjenner til i verden som med oppgitte 300 Watt i 8 ohm, kan levere kontinuerlig 56,34 Ampere. Disse kjempekreften gjør at NL 12.1 tar balletak på basselementene og kjøre dem med stålkontroll. Aldri før har det vært så kraftig, kjellerdyp, artikulert, superstram bass i min stue som puncher deg i mellomgulvet. Jeg bøyer meg i støvet. Punktum.
    Mellomtonen er silkemyk og naturlig. "It just sounds perfect"
    Diskanten er det masse av, uten at den blir pågående og ubehagelig. Samspillet mellom diskant/mellomtone og den ekstraordinere stillheten/renheten i lydbildet gjør at det blir satt opp et enormt holografisk lydbilde. Inne i dette lydbildet kan man stoppe opp og se seg rundt. Du vil oppleve den mest naturtro gjenngivelsene av stemmer som du noen gang har hørt. Du vil få lyst til å strekke ut armen din for å ta på utøvere og instrumenter. Det hele en spøkelsaktig opplevelse.
    Morro ikke sant. Jeg storkoser meg med en kontinuerlig strøm av nye detaljer som dukker opp i lydbildet som jeg ikke har hørt før med andre forsterkere.
    Kanskje kan denne historien høres litt "halleluja-aktig" ut. Men jeg lover deg at jeg ikke har tatt hardt i. Jeg må derfor komme med en advarsel.
    Du må for guds skyld ikke gå og høre på denne forsterkeren. Gjør du det er du solgt. Enten kjøper du den på stedet, eller du går hjem til din egen stue og begynner å sture fordi du NÅ! vet hva som skal til for å skape det ultimate lydnirvana i din egen stue.
    Det var dette jeg opplevde etter mitt første møte med NL 12.1, og du vet hvordan det gikk med meg.
    Hilsen
    Endre
    PS! Kan nevne at NL 12.1 er bygd opp som to 100% identiske monoblokker. Dvs. 2 stk 1.5 KVA trafoer, alle kabler internt er 100 % like lang osv.
    Avalon Acoustics Compas - APL DSD-M - APL DTR-M - Conrad Johnson ART Monoblocks - Conrad Johnson GAT Pre-amp - Kubala Sosna Emotion Cables - finite pagode Master Reference - Cerabase - Dillenhöfer Sound Systems 1K-NZ-HE
  2. #2
    Hifi Freak tweakMan's Avatar
    Feb 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Re: Edge NL 12.1, 100 timers rapport.
    Endre!
    Dette var utsøkt lesing!
    Dette var virkelig bra skrevet!
    *bøyer meg i støvet!*
  3. #3
    Hifi Freak FallenA's Avatar
    Mar 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Endre!
    AMEN !
    Utrolig bra!
  4. #4
    Hifi Freak Viking's Avatar
    Feb 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    *Sikle*
    CEC TL3N, WW Platinum starlight AES/EBU og Silver Electra, Verastarr Grand Illusion Statement HC strømkabler og Signature 2 XLR,Trinnov Amethyst, Denafrips Terminator, Audio Insight M1(2,5kva trafo), Audio Insight Ribbon Reference 2.2, Verastarr Signature 2 EVO HT-kabel
  5. #5
    Jun 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Takker og bukker til alle sammen
    Endre
    Endre!
  6. #6
    Back_Door
    Guest
    Når noen gjør en slik heftig investering som dette, er det gledelig å se at de i ettertid er så fornøyd som det du er!
    Det er jo det vi alle streber etter
  7. #7
    Jun 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jepp
    Endre
  8. #8
    Apr 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Godt poeng!! Det er alltid gøy når det man kjøper treffer.... Bare så synn når man blir truffet av modellen over, og bare må oppgradere igjen.... Hvor mange trinn er det igjen på EDGE stigen tro.... Finnes vel noen monoblokker mm.
    Uansett gratulerer med en flott amp!!
    Acapella - audiotop - Einstein - emm labs - Garrott Brothers - Graham Engineering - Halcro - Hovland - Jorma Design - Marten - Montegiro - SME - SOTA - Trigon Audio - Tri-Planar - V.Y.G.E.R
  9. #9
    Overivrig entusiast jetman's Avatar
    Dec 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Det er nærmest en slags naturlov når det gjelder hifi at vi ikke ønsker å forstå hvorfor det skal være nødvendig å bruke så vanvittig mye penger som enkelte gjør, fordi 30 tusenkroners forsterkeren de fleste av oss er i besittelse av spiller så sinnsykt bra.
    Vel, Endre, du har på en forbilledlig måte beskrevet hvorfor bigger is better. Gratulerer så mye, vi andre kan sitte her med skjegget i en eller annen postkasse og begynne å drømme. Nice, VERY nice......
  10. #10
    Hifi-entusiast fibreist's Avatar
    Oct 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hei.
    Jeghar vært så heldig å få prøve en 12.1 signature en liten uke,og den er kjempegod,men jeg fikk ikke dårlige nerver da jeg koblet tilbake til Musical Fidelity KW 750,eller ASR Emitter II.Veien til lydnirvana går i mange retninger.
  11. #11
    Back_Door
    Guest
    Et godt og viktig poeng! Det er mange veier, og vi bør vise respekt for de som tar en annen vei til målet enn oss selv
  12. #12
    Jun 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Det er et ordtak som sier at det er mange veier til ROM, og det er et godt poeng
    Endre
  13. #13
    kiwi
    Guest
    Helt enig i dette resomange, smaken går mange veier
    Hei.
  14. #14
    Jun 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Satser på å komme tilbake med en 500 timers rapport for å gi en tilbakemelding om det har vært en utvikling/endring av lydbildet. Når vi kommer så langt er det godt mulig at CJ ACT2 Series2 også er med i lydkjeden. Dette vil kanskje medføre at vi kommer enda nærmere sannheten om lydkvalitetene til NL 12.1
    Endre
  15. #15
    Hifi Freak
    Mar 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Endre, Stereophile, og John Atkinson har jo påpekt at Bruce Candy sine forsterkere har et eksepsjonelt lavt støynivå, og disse forsterkere har jo flere ganger blitt kåret som "best amplifier in the world". Hvordan spiller Edge vs. Halcro ?
    Players win, players loose, players prepare, players practise, players get hurt but players always get up. No matter what the outcome is, players play!
  16. #16
    Jun 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg har dessverre ikke hørt noen Halcro forsterkere , men de er uten tvil blandt de aller beste. Jeg vurderer nå å bytte fra Avalon Opus til Avalon Isis. Begge to er tungdrevne høyttalere som krever sin forsterker. DM 88 fra Halcro som er siste tilskudd på stammen til Halcro leverer 270W i 8 ohm og koster 40000US$ før moms. Den er betraktelig dyrere enn NL 12.1 og den leverer lavere effekt. DM 88 er også testet av Brian Damkroger i August utgaven av Stereophile med utmerket resultat. Det blir også slått fast av John Atkinson sine målinger av DM 88 i denne testen at DM 88 ikke er glad i lave impedanser. Avalon Isis har en nominell impedans på 4 Ohm, og den vil gjerne falle litt ved gjengivelse av bass frekvenser. På side 91 blir det slått fast at DM 88 begynner å klippe ved 2 Ohm. På side 89 i samme test blir det også slått fast at DM 88 sin forvrengning stiger betraktelig ved laster som 4 Ohm og enda værre ved 2 Ohm. Dette tatt i betraktning når en skal se på hvilken forsterker som er best egnet av NL 12.1 og DM 88 til å drive Avalon Isis så lander jeg på NL 12.1. Jeg vurderte faktisk DM 88, men fant ut at NL 12.1 var et tryggere valg basert på impedansen til Isis.
    DM 88 er en forsterker i eliteklassen i verden, men den må tilpasses høyttaleren den skal drive.
    PS! I Oktober utgaven av The Absolute Sound kan du lese at NL 10.1 og NL 12.1 er The Editors' Choice. Ikke noen dårlig utmerkelse det.
    Hilsen
    Endre
  17. #17
    Hifi Freak
    Mar 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sikkert kjempeforsterkere begge to. Håper du blir godt fornøyd, og det later det jo til at du blir..
    Forstår det slik at Audiofreaks blir å spille på Edge NL 12.1 på messa, det skal bli interessant å lytte. Selv mener jeg at slike forsterkere med eksepsjonelt lavt støygulv absolutt må være veien til lydnirvana, nettopp som du påpeker under lytteinntrykkene dine, at ørsmå detaljer, mikrodynamikk, rom/ambience blir ennå mer hørbart, informasjonsmengden øker og da blir det mer MUSIKK!
    Espen.
  18. #18
    Jun 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Helt enig.
    Endre
    Forstår det slik at Audiofreaks blir å spille på Edge NL 12.1 på messa, det skal bli interessant å lytte. Selv mener jeg at slike forsterkere med eksepsjonelt lavt støygulv absolutt må være veien til lydnirvana, nettopp som du påpeker under lytteinntrykkene dine, at ørsmå detaljer, mikrodynamikk, rom/ambience blir ennå mer hørbart, informasjonsmengden øker og da blir det mer MUSIKK! *
    Espen.
  19. #19
    Feb 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Topp transistor betyr nok topp pris og ja.
    Om jeg skulle bruke opp imot 350.000kr på sluttrinn...
    Trenger man så dyr amp da? Jeg tviler...
    FM Acoustics FM411 MK II lander rundt der da (uheldigvis)
    Toppmodellene til Rey Audio og.
    Huff, er det ikke bare å kjøpe litt mer effektive høyttalere da?
    Hehe, skal man på død og liv ha noe som er tungdrevet?
    Blir dyrt det! Trøgdrivi høyttaler og kraftig amp! Det er dyrt!!!
  20. #20
    Jun 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Har man lyst har man lov, har du vett lar du være, eller noe sånt.
    Dette må jo den enkelte finne ut av selv
    Det er jo ingen som tvinger noen til å kjøpe noe som helst uten at en selv ønsker det
    Endre
    Toppmodellene *til Rey Audio og.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
