Resultater 1 til 8 av 8
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi Freak topline's Avatar
    Nov 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Rør spørsmål - 6AN8 rør
    Noen her som vet om det er forskjell på 6AN8 og 6AN8A rør??
    Nye røret heter ikke A bak......noe å si?
    &#039;We&#039;re blind to our blindness. We have very little idea of how little we know. We&#039;re not designed to&#039;<br /><br />Insight: Daniel Kahneman, psychologist
  2. #2
    Oct 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Re: Rør spørsmål - 6AN8 rør
    Dei amerikanske røra fekk ofte eit suffiks etter det vanlege 'namnet'. Det kan vere A, B, C, W, WA, WB eller WC. Suffiks tyder at det er ein ny versjon av det første røret og det er gjort ei mindre endring av røret. Ofte var det kosmetiske endringar, men av og til hadde det også elektrisk betydning. 6AN8 og 6AN8A er faktisk ikkje heilt like elektrisk, men så like at dei kan erstatte kvarandre utan problem. Det kan tenkast at ein kan høyre skilnad på dei for det er små endringar i m.a. indre kapasitet og i nokre andre parameter, men det er så lite at eg tviler sterkt på at det er merkbart viss røra får same arbeidspunkt i forsterkaren.
  3. #3
    Nov 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Takker så mye!!!!
    Da tok jeg sjansen på å sette dem inn.
    Og det virker å fungere helt fint. Bortsett fra at det bare er lyd i den ene kanalen da...
    Virker som jeg har fått et defekt rør. Er det vanlig?
    Men det som spiller lover godt!
    Nå gjenstår det å bytte ut 8 stk 6550 med KT88...
  4. #4
    Hifi Freak 6bm8's Avatar
    Jan 2005
    Gressvik/Fredrikstad
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hørtes jo ikke bra ut topline! Du får prøve å bytte om på rørene å se om feilen flytter seg til den andre kanalen? Har vært borte i det selv at ett rør ikke fungerer selv om det gløder å ser fint ut..
    Mvh....
  5. #5
    Oct 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Prøv å bytte om 6AN8 røra og sjå om lyden forsvinn i den andre kanalen då. Viss det skjer er det nok det eine røret som er problemet.
    Ja, det hender at det er feil på rør, men alle seriøse rørforhandlarar gir deg eit nytt rør utan kostnadar for deg viss det skjer.
  6. #6
    Nov 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Mvh....
    Satt i det gamle røret igjen og da ble det lyd, så jeg regner med at det nye er defekt.
    Det gløder men lyser noe annerledes enn det som fungerer...
    Får ta kontakt med tubestore.com og høre hva dem sier.
    Var forresten en vanvittig kjapp levering der. Bestilte på nett fredag kveld (eller var det torsdag?), og om mandag formiddag var UPS på døra her!!!
    Er sånt mulig da?
  7. #7
    Jan 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ja det var en rask levering. Tror nok ikke det skal være noe problem ang reklamasjon når det gjelder Tubestore.
  8. #8
    Nov 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Mailet dem i dag og fikk følgende svar:
    OK I am sorry for the inconvenience. We are happy to mail a replacement tube to you today for no charge. Is there anything else you would like to add to the package? I ask because if you need any other small tubes they can probably fit into this box. If not we can mail the replacement tube for free. I do not need the defective tube returned so you can discard it.
    Let me know what you would like.
    Så da ordnær det seg vel.
    EDIT:
    Oppdaget nå også at det ene KT88 røret var mørkt......hehe..er det mulig da..
    Men det var bare dårlig kontakt, lea litt på det så tente det.
    Ikke så rart om jeg syns lydbildet hang på ene siden, men trodde det skyldes ulike driverrør...
    Var ulik passform på de nye rørene. Noen av de måtte presses ned, mens et par stykker gled på plass nesten uten motstand.
    Finnes det noe medisin mot dårlig kontakt i soklene?
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
