Side 1 av 2 12 SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 31
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi Freak KW's Avatar
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Noen mektigere?
    Technical specs
    Power input 230/400V 50/60 Hz 800 A
    Power supply 6400 Amp - 1.000.000 mF
    Output Power 2 x 60.000 watt RMS Class A
    Output multi 6 x 20.000 watt RMS Class A
    (Max output power 160.000 watt)
    Chassis
    Completely absent from connections and openings
    Aeronautic aluminium treated with NECE interference
    Dimension and weight
    Width x Height x Depth 1250 x 1900 x 1250 mm
    Once opened 1850 x 2500 x 1850 mm
    Weight 1.500 Kg
    Mektig pris også €1,500,000.
    Mvh.KW
  2. #2
    Æresmedlem TT.'s Avatar
    Nov 2007
    Hurrahølet
    Tagget i
    3 Innlegg
    Store tall, men sier ingenting om lydkvaliteten. Blir som å sammenligne HK blandt biler.
  3. #3
    Hifi Freak RBN's Avatar
    May 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Havnet på Pivetta "kjøret" KW?
    Klarer meg lenge med et par Boulder 3060 jeg. Ikke så kravstor...
    RBN
    Siste redigert av RBN; 09.04.2013 kl. 00:15.
    MSB Technology The Analog DAC, UMT V drivverk, Diamond V Power Base /PassLabs XP 30/Dan D'Agostino MAS Progression Mono Amp/Wilson Audio Maxx3/Synergistic Research Tesla LE Apex XLR ic-ht, Atmosphere UEF Level 4 RCA, Tesla SE Hologram A power, Atmosphere UEF Level 3 Digital/Transparent Audio Power Isolator Reference MM2/PS Audio Noise Harvester/Finite Elemente Pagode Signature-Cerapuc-Ceraball Universal/ASC Tube Traps/Bag End E-Trap
  4. #4
    Hifi Freak
    Oct 2004
    Tagget i
    8 Innlegg
    3X230A ut av veggen? ... tror den kan dra ned strømforsyninga i hele blokka mi ...
    You can get away with anything if you give it a good tune
  5. #5
    Hifi Freak Powerpoint's Avatar
    Apr 2003
    Tagget i
    7 Innlegg
    Sitat Sitat fra TT. Se Innlegg
    Nei, men det skal vi finne ut av i Munchen serr`u TT, når alle de andre utstillerne har skrudd av sine anlegg
    Klarer vi oss med en hver eller RBN eller må vi ha 2 stk for å brokoble til Qudrafoni anlegget vi kjøfte på søtti tallet?
    Dr.Feickert Firebird, Kuzma 4Point, Miyajima Shilabe, DPR 2.2, Audionet ART G2 + EPS, DP DAC 8.01, DP C1b, DPA 6.4, Quad ESL-2905, Black Magic R IC mk.II SE XLR, DP Blå Digital, Black Magic Emotion, LMC FAT, Shunyata Phyton Cryo, Shunyata Taipan Helix Cryo, DP 20A, Fisch Audio nettfilter, Audionet M10-8, Base 4.0, Solid Tech Radius Solo 4 & 5
  6. #6
    May 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg tenkje litt på slik surrerunt anlegg je Power'n. 7.1 så je må ha åtte støkker. Dom spelle bære "Opera only" ser je, men dæ får gå...
  7. #7
    Nov 2007
    Hurrahølet
    Tagget i
    3 Innlegg
    Sitat Sitat fra RBN Se Innlegg
  8. #8
    Æresmedlem bluesbreaker's Avatar
    Mar 2009
    Blåskogen
    Tagget i
    13 Innlegg
    Torget
    RBN
    Nei,-det er virkelig kledelig beskjedent!
    Boulder 3060
    Siste redigert av bluesbreaker; 09.04.2013 kl. 14:23.
    PASSION IS NO ORDINARY WORD
    Graham Parker
    Magnepan 3.7-REL R 528-Octave V80-+ Octave Super Black Box
    TWAcustic Raven One + Raven 10.5" Ortofon ST80se-Ortofon Cadenza Black.
    -NAD M51 Black- Bluesound Vault. S-Booster.
    Vertere, Furutech.
  9. #9
    Hifi Freak janfrt's Avatar
    Jun 2011
    Pt. Høvik
    Tagget i
    0 Innlegg
    Her på Høvik hadde lyset blinket med bassen. Kunne vært artig.
    Min største glede er å servere mine nærmeste det beste av mat, vin og musikk.
  10. #10
    Hifi Freak
    May 2002
    Tagget i
    3 Innlegg
    Sitat Sitat fra janfrt Se Innlegg
    Diskolamper er jo populært nok, det. Var på dyngen med en masse gammelt ee-avfall, deriblandt et par diskolamper. En av unguttene som jobber der var snar til å sikre seg de lampene...
    Johan-Kr
    Solid State: A component that has been specifically designed to make a guitar amplifier sound bad. Compared to tubes, these devices can have a very long lifespan, which guarantees that your amplifier will retain its thin, lifeless, and buzzy sound forever.
  11. #11
    Æresmedlem motoren's Avatar
    Jan 2007
    Flekkefjord
    Tagget i
    25 Innlegg
    Sitat Sitat fra KW Se Innlegg
    Technical specs
    Chassis
    Weight 1.500 Kg
    Mvh.KW
    Dette må da være noe for Roysen
    JMLab Electra 920.1<br />Audio Research LS 3 pre<br />Monarchy Audio NM 24 tube DAC<br />Marantz SA 11 S1 sacd<br />biamper med Pass F5 Power amp/Hypex UCD 180<br //Clearaudio Concept/TT5 tagentialarm /Mcru power supply/LM Audio LP33 Tube riaa/ Audio Technica 33EV <br /Tributaries serie 8 speaker cables>/Audioquest K2 Ht cables<br />In.Akustik Reference digital<br />In-Akustik Reference ic<br />Marantz DV 8003 Multispiller/ Nos Mullard
  12. #12
    Hifi Freak Auditor's Avatar
    Feb 2006
    Tagget i
    17 Innlegg
    Joda, Roysen hadde nok vært sprø nok tll det- Men 4 Bladelius Beowulf blokker på Sonus Aida bør være drømbart for flere enn meg..
  13. #13
    Æresmedlem gismo's Avatar
    Oct 2007
    Væssia i Grue.
    Tagget i
    1 Innlegg
    Album
    Technical specs
    Chassis
    Weight 1.500 Kg
    Mvh.KW
    Den får du ikke hjem i BMW`n KW...
    gismo
    Lumin U1 mini / Weiss dac 202 / Einstein The Absolute Tune / Sonus faber Guarneri Memento graphite / REL Habitat 1 / REL Longbow Transmitter
    Tidal HiFi / WD Ultra / Chord / Vertere / Whistler Audio / NorStone / Sonitus Acoustics / IsoAcoustics Orea
  14. #14
    Æresmedlem BT's Avatar
    Oct 2005
    Tagget i
    1 Innlegg
    Er det PA-forsterkeren Iron Maiden bruker til utekonserter eller noe?
    Glem ikke musikken
  15. #15
    Bransjemedlem Moiz Audio's Avatar
    Aug 2007
    Tagget i
    1 Innlegg
    Se min butikk
    Klikk her
    Torget
    53
    trur den bryter sammen på munchen messa..blitt hypet mye denne italienske ampen
    Moiz Audio
  16. #16
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Wizard High-End Audio Blog: Pivetta Opera Only
    @gismo Det står mellom denne eller ny bil, men den aktuelle bilen vil jeg kun få med meg no headfi utstyr.
    Mvh. KW
  17. #17
    Rubinmedlem Sluket's Avatar
    Aug 2006
    Tagget i
    22 Innlegg
    Torget
    Hva er egentlig poenget med en slik sak?
    Var Amundsen og Nansen opptatt av polarresponsen?
    HFS - Omtrent ikke ubetydningsløst mye bedre under visse forutsettinger heller også, gitt uforandrede endringer
  18. #18
    Hifi Freak E.I.A.'s Avatar
    Jul 2004
    Tagget i
    1 Innlegg
    Sitat Sitat fra Sluket Se Innlegg
    Overgå naboen ?
    Stue: Naim Mu-So 2
    Tv-rom: Denon AVR X4500H - ProAc SM100
  19. #19
    vredensgnag
    Guest
    Selv en vegg med McIntosh-displays blir fattig i sammenligning med dette blå helvetet.
    Navn:      highend_audio_amplifier.jpg
Visninger: 818
Størrelse: 65.4 Kb
  20. #20
    Hifi Freak bambi's Avatar
    Jan 2011
    Nedre Eiker
    Tagget i
    8 Innlegg
    Den er konstruert for å tvinge dynamikk og musikk ut av små, ineffektive stativhøyttalere.
    Truth can never be told so as to be understood, and not be believ’d.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
