Side 1 av 3 123 SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 53
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Mar 2013
    Moss
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ikke nok bass....
    kjøpte beukte canton ergo 609 dc
    høyttaler og dem er koblet tli
    mellomtone diskant - nad t 747
    bass - nad214
    men hører ikke bassen som på gamle
    høyttalere den er ikke så dypt mangler
    noe nede
    er canton slikk eller må ha mer power
    er noen som har noer ideer?
    kjøpe et 214 til eller bytte til 216
    ellers spiler dem dritt fint....
  2. #2
    Hifi Freak Ulf-B's Avatar
    May 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Du sier ikke hva slags høyttalere du hadde før - men disse Canton høyttalerne dine burde absolutt ha noe å fare med i bassen. Hvis de gamle høyttalerne dine hadde det med å levere en romlete, upresis bass, kan problemet ditt skyldes at de nye høyttalerne spiller bassen mer korrekt. Det kan oppleves som at man får mindre bass. Problemet ditt kan også skyldes at du har plassert høyttalerne litt annerledes i forhold til vegger og hjørner. Av og til skal det ikke mer enn noen små centimetre fra eller til for å få ganske hørbare endringer i klangen.
    1) SB Touch m/iPad, Beolab 5
    2) SB Touch, Weiss DAC-1 MkII, Get-boks, Hegel HD20 DAC, Copland DRC-205, Primare BD32, ML 326s, 2x Bryston PP 300 SST, ProAc DB1, REL S3 sub
    3) SB Touch, Benchmark DAC-3 HGC, 2x Benchmark AHB2, ProAc D1, ProAc ER-1 sub, Denon AH-D7000
  3. #3
    Moderator bambadoo's Avatar
    Oct 2002
    Tagget i
    6 Innlegg
    Prøv å drive dem kun fra Nad214 din.
  4. #4
    Hifi Freak Auditor's Avatar
    Feb 2006
    Tagget i
    17 Innlegg
    Torget
    Er de nye, må de innspilles. Flere tråder om dette her inne, men jeg bruker lavt volumnivå, konstant bruk og lang tid...minimum 500t..De NADene har power nok, og Canton er kanskje ikke riktig match, men, bruk to amper på dem. Hadde vært morsomt å høre hvorvidt du får prøvd dem med mer raffinerte krefter.. 2 stk Meridian 557 for eksempel..med pre fra samme kant..Husk: alle høyttalere har sin måte å presenterre musikk på.
  5. #5
    Mar 2013
    Moss
    Tagget i
    0 Innlegg
    gamle høyt technics sb-m500 mk2 dem m to basselementer
    på hvart side og pasiv membran over elementer
    plaserong er likt som før.
    bassreflex i canton er i fronten
    ja jeg skal prøve kun 214 i kveld
    men lsete test på canton en fra usa som sier at man må ha
    mye power for å få dem til... 170-300w ....
    nå har jeg 80+80 x2 ca nad watt
    ser meg for en 214 til skader ikke... (Meg,men bedre
    halvdel er ikke enig, vanlig problem...)
  6. #6
    Mar 2013
    Moss
    Tagget i
    0 Innlegg
    Kan prøve å koble 218 til dem har en i familje som kan låne
    dem meg for å prøve....
    hva blir bedre alternativ til canton?
    Siste redigert av troll emil; 15.03.2013 kl. 11:01.
  7. #7
    Hifi Freak
    Jul 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra troll emil Se Innlegg
    bass - nad214
    noe nede
    Jeg regner med at du biamper passivt? I såfall er det risikabelt å bruke to forskjellige forsterkere om du ikke har kontroll på nivåtilpasning. Om den recievern din har høyere gain enn powerampen så får ikke bassen nok effekt.
    Derfor bør du først gjøre som bambadoo foreslår, å drive dem kun fra en amp for å sjekke om du får riktig balanse mellom bass og resten.
  8. #8
    Mar 2013
    Moss
    Tagget i
    0 Innlegg
    Så klart pasivt biamp...
    747 har pre out og bruker den til 214
    gain!!! Det skal jeg sjekke!!!
  9. #9
    Feb 2006
    Tagget i
    17 Innlegg
    Torget
    Alt skal gainmatches. Men NAD er litt grov i kantene, da..
  10. #10
    Mar 2013
    Moss
    Tagget i
    0 Innlegg
    Fikk lånt nad c275bee fea hifiklubben
    skal teste dette...
  11. #11
    Feb 2006
    Tagget i
    17 Innlegg
    Torget
    Håper begge to er gainmatcha da...det vil nok fungere. Men, sett da største forsterkeren i BÅNN til BASS..hvis du har glemt det, da...
  12. #12
    Mar 2013
    Moss
    Tagget i
    0 Innlegg
    Heh.. Er ikke helt grønn vet du...
    men bedre blit det ikke leste test av
    canton
    på et polsk hifi side og dem skriverat canton er klare
    og delikate i bassen dem spiler " naturalt"
    så dette vart " bom kjøp" eller sette på subb...
    og mye test info har:
    Product Review -- Canton ERGO Review
    prøvde alt kun 747 alene
    275 alene - mere power men ikke mer bass
    begge på bi amp mere lyd ikke mer bass
    Siste redigert av troll emil; 15.03.2013 kl. 22:13.
  13. #13
    Overivrig entusiast HAREPUSEN's Avatar
    Nov 2009
    telemark
    Tagget i
    1 Innlegg
    Ikke nok bass.... Hatt en del canton , og av en eller annen grunn lød de best med en stor Technics forsterker ,,, og for Nad sin del så har jeg eksperimentert en del med dobble push pull subber og med Nad var det ikke bass i det hele tatt , selv om det følgte med ett sertifikat om at den ytte over 1000 watt hver kanal testet for seg selv ,,, havnet til slutt opp med et hjemme laget mosfett trinn på 2 x 100w.Hvis du liker de nye høytalerne , prøv en annen amp , gjerne klasse A
  14. #14
    Overivrig entusiast Drammen lyd's Avatar
    Jun 2012
    Tagget i
    0 Innlegg
    Har canton selv, riktignok ikke ergo men lite bass er ihvertfall ikke noe problem her, spiller på Parasound a21
  15. #15
    Hifi Freak DAChild's Avatar
    Jan 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Får man noen gang nok bass?
    Prater da om tørr og hard kvalitetsbass!
    Hard To Get!!!
  16. #16
    Jan 2004
    Tagget i
    0 Innlegg
    Anyway:
    Canton har da alltid vært kjent for nok bass?
    Plasseringsproblemer kanskje?
  17. #17
    Mar 2013
    Moss
    Tagget i
    0 Innlegg
    *^%#} ....netopp solgte min gamle gode
    technicsen forforsterker og 1000 serie
    effektforsterker.... og noe inn i meg
    sa ikke selg den....
  18. #18
    Mar 2013
    Moss
    Tagget i
    0 Innlegg
    Gir opp...
    Noen som skal kjøpe.....??
  19. #19
    Sommerand
    Guest
    Hvis du har mulighed for at lodde lidt kan det hjælpe at sætte en "en modstand med en varm og fyldig klang" i udgangen af din forforstærker eller i den ende af kablets som har fat i forforstærkeren (sende enden).
    En modstand 10 til 33 ohm vil nok være pasende.
    Det kunne være RIKEN 2W carbon composition resistor (måske den som giver mest fyldig lyd, men det er svært at sige)
    RIKEN 2 Watt Precision Carbon Resistors
    Eller Allen Bradley 2W Carbon Composite Resistors
    Allen Bradley Carbon Composite Resistors,0.125 watt, 0.25 watt, 0.5 watt, 1 watt, 2 watt
    Eller 2W KIWAME RESISTORS
    kiwame resistor page
    En mulighed er også at sætte en modstand i udgangen af din effektforstærker på mellem 0.2 og 1 ohm 5W.
    Siste redigert av Sommerand; 18.03.2013 kl. 14:58.
  20. #20
    Hifi Freak
    Jan 2008
    Hordaland
    Tagget i
    0 Innlegg
    IMO en snodig anbefaling fra Sommerand. Det er velkjent at seriemotstand øker systemets Q og derav gir heving i bassområdet, men med verdier fra 10-30 ohm så skal man være smått heldig om det låter bra. Kun en stk. 2W motstand pr side, så er også IMO alt for lite.
    For trådstarter så har jeg simulert med utgangspunkt i Seas sin 8-tommer H1208-08 L22RN4X/P, to stk i parallell i en 80l kasse tunet til 22Hz. Det skulle være godt nok for å gi en indikasjon på hva du kan forvente om seriemotstand kobles til Canton-ene. Jeg ville heller brukt energien på plassering av høyttalere og lytteposisjon, hvis det er mulig.
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
