Høyttalere Ikke nok bass....
troll emil
Moss
kjøpte beukte canton ergo 609 dc
høyttaler og dem er koblet tli
mellomtone diskant - nad t 747
bass - nad214
men hører ikke bassen som på gamle
høyttalere den er ikke så dypt mangler
noe nede
er canton slikk eller må ha mer power
er noen som har noer ideer?
kjøpe et 214 til eller bytte til 216
ellers spiler dem dritt fint....
Ulf-B
Du sier ikke hva slags høyttalere du hadde før - men disse Canton høyttalerne dine burde absolutt ha noe å fare med i bassen. Hvis de gamle høyttalerne dine hadde det med å levere en romlete, upresis bass, kan problemet ditt skyldes at de nye høyttalerne spiller bassen mer korrekt. Det kan oppleves som at man får mindre bass. Problemet ditt kan også skyldes at du har plassert høyttalerne litt annerledes i forhold til vegger og hjørner. Av og til skal det ikke mer enn noen små centimetre fra eller til for å få ganske hørbare endringer i klangen.
Auditor
Er de nye, må de innspilles. Flere tråder om dette her inne, men jeg bruker lavt volumnivå, konstant bruk og lang tid...minimum 500t..De NADene har power nok, og Canton er kanskje ikke riktig match, men, bruk to amper på dem. Hadde vært morsomt å høre hvorvidt du får prøvd dem med mer raffinerte krefter.. 2 stk Meridian 557 for eksempel..med pre fra samme kant..Husk: alle høyttalere har sin måte å presenterre musikk på.
troll emil
Moss
gamle høyt technics sb-m500 mk2 dem m to basselementer
på hvart side og pasiv membran over elementer
plaserong er likt som før.
bassreflex i canton er i fronten
ja jeg skal prøve kun 214 i kveld
men lsete test på canton en fra usa som sier at man må ha
mye power for å få dem til... 170-300w .... ???
nå har jeg 80+80 x2 ca nad watt
ser meg for en 214 til skader ikke... (Meg,men bedre
halvdel er ikke enig, vanlig problem...)
troll emil
Moss
Kan prøve å koble 218 til dem har en i familje som kan låne
dem meg for å prøve....
hva blir bedre alternativ til canton?
JENO
Saksvik - Trøndelag
bass - nad214
noe nede
Jeg regner med at du biamper passivt? I såfall er det risikabelt å bruke to forskjellige forsterkere om du ikke har kontroll på nivåtilpasning. Om den recievern din har høyere gain enn powerampen så får ikke bassen nok effekt.
Derfor bør du først gjøre som bambadoo foreslår, å drive dem kun fra en amp for å sjekke om du får riktig balanse mellom bass og resten.
troll emil
Moss
Så klart pasivt biamp...
747 har pre out og bruker den til 214
gain!!! Det skal jeg sjekke!!!
Auditor
Alt skal gainmatches. Men NAD er litt grov i kantene, da..
Auditor
Håper begge to er gainmatcha da...det vil nok fungere. Men, sett da største forsterkeren i BÅNN til BASS..hvis du har glemt det, da...
troll emil
Moss
Heh.. Er ikke helt grønn vet du...
men bedre blit det ikke leste test av
canton
på et polsk hifi side og dem skriverat canton er klare
og delikate i bassen dem spiler " naturalt"
så dette vart " bom kjøp" eller sette på subb...
og mye test info har:
Product Review -- Canton ERGO Review
prøvde alt kun 747 alene
275 alene - mere power men ikke mer bass
begge på bi amp mere lyd ikke mer bass
HAREPUSEN
telemark
Ikke nok bass.... Hatt en del canton , og av en eller annen grunn lød de best med en stor Technics forsterker ,,, og for Nad sin del så har jeg eksperimentert en del med dobble push pull subber og med Nad var det ikke bass i det hele tatt , selv om det følgte med ett sertifikat om at den ytte over 1000 watt hver kanal testet for seg selv ,,, havnet til slutt opp med et hjemme laget mosfett trinn på 2 x 100w.Hvis du liker de nye høytalerne , prøv en annen amp , gjerne klasse A
Drammen lyd
Har canton selv, riktignok ikke ergo men lite bass er ihvertfall ikke noe problem her, spiller på Parasound a21
DAChild
Får man noen gang nok bass?
Prater da om tørr og hard kvalitetsbass!
Hard To Get!!!
DAChild
Anyway:
Canton har da alltid vært kjent for nok bass?
Plasseringsproblemer kanskje?
troll emil
Moss
*^%#} ....netopp solgte min gamle gode
technicsen forforsterker og 1000 serie
effektforsterker.... og noe inn i meg
sa ikke selg den....
Sommerand
Hvis du har mulighed for at lodde lidt kan det hjælpe at sætte en "en modstand med en varm og fyldig klang" i udgangen af din forforstærker eller i den ende af kablets som har fat i forforstærkeren (sende enden).
En modstand 10 til 33 ohm vil nok være pasende.
Det kunne være RIKEN 2W carbon composition resistor (måske den som giver mest fyldig lyd, men det er svært at sige)
RIKEN 2 Watt Precision Carbon Resistors
Eller Allen Bradley 2W Carbon Composite Resistors
Allen Bradley Carbon Composite Resistors,0.125 watt, 0.25 watt, 0.5 watt, 1 watt, 2 watt
Eller 2W KIWAME RESISTORS
kiwame resistor page
En mulighed er også at sætte en modstand i udgangen af din effektforstærker på mellem 0.2 og 1 ohm 5W.
Tytte71
Hordaland
IMO en snodig anbefaling fra Sommerand. Det er velkjent at seriemotstand øker systemets Q og derav gir heving i bassområdet, men med verdier fra 10-30 ohm så skal man være smått heldig om det låter bra. Kun en stk. 2W motstand pr side, så er også IMO alt for lite.
For trådstarter så har jeg simulert med utgangspunkt i Seas sin 8-tommer H1208-08 L22RN4X/P, to stk i parallell i en 80l kasse tunet til 22Hz. Det skulle være godt nok for å gi en indikasjon på hva du kan forvente om seriemotstand kobles til Canton-ene. Jeg ville heller brukt energien på plassering av høyttalere og lytteposisjon, hvis det er mulig.
Sommerand
Må lige korrigere dig Tytte71 . Jeg skriver citat " En mulighed er også at sætte en modstand i udgangen af din effektforstærker på mellem 0.2 og 1 ohm 5W." citat slut Ps der findes nogle sorte trådviklede modstande som er meget varme i lyden men jeg kan ikke huske hvad de hedder måske andre kan???.
De 10-30 ohm er evt. til at sætte i udgangen af forforstærkeren eller i sender-enden af linje-kablet, de behøver ikke være 2W men 2W udgaven giver den fyldigste klang, og de modstande jeg har linket til mener jeg giver den mest fyldige klang generelt.
tigerw97
Skjønner ikke helt poenget med å putte inn motstander i signalveien.....forsterkeren har jo muligheter for auto-kalibrering via mikrofon og kan sikkert justeres manuelt i tillegg. Hvorfor gjøre ting så veldig vanskelig?
Auditor
Det der er nok snakk om en solid feilmatch, da..husk at Parasound leverer varmere lyd enn NAD, og hadde du hatt en Dali på NAD ville det nok vært bedre..
troll emil
Moss
Har ikke så bra erfaringer m hjemme ommbygging av anlegg ikke at jeg ikke kan men dette bør ikke være nødvendig
og på 90 talle slikk ødelagte jeg min gamle onkyo referace effektforsterker....
modstander for jeg fra wurth så ikke problem m komponenter men....
Tanken er god og det fungerer nok, bygde selv dekefilter il mine gamle Tonsil høytt og fikk det til
men da på 90 hadde jeg ikke penger nok til å kjøpe no har penger og kjøper.... Ting ikke virker riktig,
kjøper b&w subb i dag da blir det bra tror jeg bare rekker å montere før kjære kommer hjemm...;)
lyst på rel t9 men den kjøper jeg om sommer i tyskland....
eller noe fra mediamarkt mye fint der oxo....
testet heco lagd til usa market dem hadde kun et par i mediamark i hele polen prisen vart 7000kr stk i pl
angrer at ikke kjøpte dem ...
ja jeg veit no nad + candon = ??????
men tanken vart fra 93 da man kjøpte nad og canton sett
og det spilte fint....
Tytte71
Hordaland
Må lige korrigere dig Tytte71 . Jeg skriver citat " En mulighed er også at sætte en modstand i udgangen af din effektforstærker på mellem 0.2 og 1 ohm 5W." citat slut Ps der findes nogle sorte trådviklede modstande som er meget varme i lyden men jeg kan ikke huske hvad de hedder måske andre kan.
Uffda, det beklager jeg veldig :/ ser nå at jeg har lest din anbefaling feil.
Men uansett, jeg er ikke enig i at slike tiltak skulle være forløsende ift. "for lite bass" og "nå sitter det". Rommets utførelse og høyttalernes/lytterens plassering har normalt påvirkning som er mange ganger større enn effekten av å øke Q.
Har for ordens skyld lagt ved en ny simulering med dine anbefalinger til motstandsverdi på høyttalerutgangen.
Edit: Der det står 0.1ohm så er det simulert med 0.2ohm
troll emil
Moss
Men er ikke lettere i steden å motstandere og slikk
bruke grafisk eqyalizer ?
Koble den mellom pre out og inn effekforsterker?
brukte equalizer mye før på vanlig stereo et 14 "knapp"
kan gi mye fine effekter....
Auditor
Hold signalveien så enkel og kort som overhodet mulig..EQer skal være parametriske, og brukes i studio..Se heller på om Canton faktisk er riktige høyttalere for din del. Personlig tror jeg ikke det. Hvis du begynner å legge til innvendige elektriske komponenter i kretsene osv, kan det gå skikkelig galt..bedre å beholde kåken, vel?
Andy
Nøtterøy
Har selv et par gulvstående Canton Karat høyttalere. Og, jeg ville som en annen her anbefaler testet en strømsterk klasse a forsterker. Jeg har gjort det med mine og det er som natt og dag.
Regner med at det er den dype detaljerte bassen du er ute etter.
troll emil
Moss
Men nad 275bee er den ikke stark nok?
prøvde i går m sharp gammet forsterker
Og kenwood stereoforsterker bassen,
eller den dyppe bassen er der ikke
kjøpte subb...oga høytt passer fint i stua
farge og desing ....så la dem bli har, Må kun vente bedre
halvdel gå på shoping;) før jeg bærer
subben inn...
equalizen brukte jeg som sagt før
holdte en del m lyd på div store
fester men på dena tiden vart tysk
PA vermona monoorsterker konge
Tysk... DDR...;)
Auditor
Det er forskjell på watt og watt..
Polka
bass - nad214
noe nede
Høyttalerne dine har relativt lav følsomhet, ca 88 db, og det krever mye strøm og høy effekt, særlig hvis du skal spille basstung musikk på litt høyt volum. Da holder det ikke helt med NAD 214/216 dessverre. Skaff deg en størrre og bedre forsterker, eller selg høyttalerne og kjøp noen som er mer lettdrevne. Som andre har vært inne på, vil det også være uvant å lytte til en mer nøytral høyttaler hvis du er vant til en "partyhøyttaler" med fremhevet bass.
troll emil
Moss
Kjøper heller større firsterker enn selger dem
aldri før hørte så pent mellomtone - diskant uten mangler og uten "hull"
Tenker 2x214 eller 2x216 kun for bass del??
En pr kanal..
Hvis det ikke hjelper skal se etter enna større ...
og det virker fint cd spiler , docking til iphone er ikke så bra lyd
men det er jo normalt....dock uten dac...
Polka
Hvis du er fornøyd med lyden ellers, er jo saken grei. Mer kraft, eventuelt også 2 gode subwoofere, en pr. side.
troll emil
Moss
To subber???!!!
greide så vitt å trykke et sub 12" gjemt bak sofa
og "brdre1/2" opptaget den m en gang...
får ikke en til i stoa nede... Men dette er
ok med et subb
Nå er på jakt ettet 214...
Auditor
Suben behøver ikke være så stor, da..men det kan være lurt å kjøre to like forsterkere der..en per side i biamp. Bra.
Guit
Sunndalsøra
Har et par JBL L112 bokhylle høyttalere. Disse står nære vegg uten noe problem. Meget fin dyp nyansert bass uten og være boomy. Man kan prøve seg frem med plassering. Har ikke følt noe behov for sub.!Hvis man har høyttalere med 12'' bass eller større, så skal det ikke være nødvendig med noen sub , hvis man da ikke er bass freak :) og vil føle det fysisk. Det vil man også få når man spiller høyt med JBL'ene mvh Guit
troll emil
Moss
Jeg liker "litt mer" bass... Dette har jeg etter love parade....
bass og scooter....:) lenge siden men glemmer aldri
No er det Tomorrowland men tror er for gammelt for dette
men hjemme skal det "dunke"inn i mellom...
men nå skal jeg kjøpe et nad214 eller bytte til to 216
og neste steg blir det to subber men mindre en den jeg
har 8" holder nok og rel dem for så mye bra kritik...
Auditor
2 x REL T5, da...DET er bass, det...
troll emil
Moss
Kjøpte i dag to stk nad216 thx
skal brokoble på LF 1xL +1xR og teste .. etter påskeferje
spenne syns jeg om greier å åppne noe mer
gammle nad 214 +106 + technics sb500mk2 høyttalere
er monter på stua andre etg,og tenk dere så det dunker
sykt mye m bass .... For ikke spile riktig nede da sofa er
opptatt -top model på tv....;)
