Høyttalere Gulvbeskyttelse (møbelunderlag) for Magico Q7 føtter
R
Roysen
Jeg skal jo installere et par Magico Q7 i heimen og trenger en myk type møbelunderlag/gulvbeskyttelse som kan plasseres under føttene på Q7 slik at det ikke blir merker på parketten. Q7 veier 350kg pr. stk. så det må være noen ganske solide greier.
Forslag?
Roysen
N
nb
350 kilo fordelt på fire(?) punkter a noen kvadratcentimeter pr. punkt er ikke veldig mye trykk. Dame i høyhælede sko har MYE større marktrykk enn hva høyttalerene dine har. Siden de står i ro blir det neppe merker i parketten selv om du setter de rett på. Er jo ikke værre enn tre småkorpulente menn som sitter i en sofa. Eller en mann som sitter på en normal kjøkkenstol.
R
Roysen
Vel, mine Krell MRA som stod rett på gulvet og hadde mye større og flere føtter i gummi som var flate under samtidig som de veide 50kg mindre laget merker i parketten. Føttene til Q7 er i metall, bare fire stykker og avrundede under. Det er årsaken til denne forespørselen. Parketten vi har lagt er ganske soft. Alle vanlige møbler har flate føtter og vi har ikke tatt noen sjanse med de heller. Alle møblene har fått feltpads under alle føttene.
Roysen
N
nb
Er de avrundede under blir det mye høyere trykk, ja, siden kun en liten del av foten faktisk er i kontakt med gulvet. Det er jo vekt pr arealenhet som gjelder for å beregne trykket.
Jeg har også pads under møbler, men det er langt på vei fordi de blir flyttet litt på ifm rengjøring og slikt.
LMC
Drøbak
kjøp bein av Sluket
Leif
R
Roysen
Skal Sluket begynne med rullestol? :rolleyes:
Sorry, kunne ikke dy meg.
Er det underlag han har?
Roysen
Drammen lyd
Det er parkettbeskyttere spesielt beregnet til piano/flygel å få tak i, prøv en musikk foretning.
Roysen
SATAN som du skal få blø for den rullestolkommentaren der, Roy...:cool:
Det er spesiallagde runde skåler i syrefast 316 står, 70 mm. i dia. med filt under, drøyt 38 cm2 pr. stk hvilket gir deg 2,3 kg. belastning pr. cm2 gulvareal. Da skal du ha balsaparkett skal det bli noe merke....
N
nb
Noe hardt med noe mykt under fremstår som mer fornuftig enn noe som bare er mykt, ja.
Pianoet vårt står på helt vanlig møbelfilt fra Biltema. Det veier vel et par hundre kilo eller deromkring, står på litt skjevt gulv så det knapt er vekt på det ene av de fire mikroskopiske hjulene. Det har gått fint så langt. Men jeg har eikeparkett så den er ganske hard.
Ulf-B
Her har du en tabell som viser sånn cirka hva forskjellige treslag tåler av belastning: Treteknisk - Testing - Gulv
F.eks. tåler en eikeparket litt over 3 kg pr. mm2. Til sammenligning tåler et furugulv bare rundt halvparten.
N
nb
Dvs at selv med noe så mykt som gran så skulle dette i teorien gå fint uten beskyttelse / trykkfordeling så lenge kontaktflaten er 9x9 mm eller større.
R
Roysen
Roysen
Sorry, klarte ikke å styre meg med hensyn på rullestolkommentaren. Slik du beskriver her kunne jeg tenkt meg. Hvor kan de skaffes og hva koster de?
Roysen
Her er bilde av de skålene jeg får produsert. De er 70 mm. i diameter som sagt, og flate som padder under. Med filt. Jeg har bassystemer som veier rundt 350 kg. / stk. og de står på 4 skåler av denne type. Ikke antydning til merker foreløpig i mine gode gammeldagse FURU gulvbord. 350 kg. fordelt på 4 stk. 70 mm. gir som sagt rundt regnet 2,3 kg. belastning pr. kvadratcentimeter. Det er ikke mye.
R
Roysen
Vis vedlegget 188296
Kunne tenkt meg minimum 8 slike ja. Hvor kan jeg henvende meg og vet du hva prisen er?
Roysen
Roysen
Roysen
Skal vi se...
R
Roysen
Roysen
Roysen
Vis vedlegget 188297
Skal vi se...
;););):cool:
Roysen
Gammeln
Roysen
Roysen
Skal vi se...
Dersom det er mulig å skaffe slike vil jeg gjerne ha også...?
R
Roysen
Underlagene dine er for små, Sluket. Føttene på Q7 er 100mm i diameter.
Roysen
Hu sa så brura...
steinost
Lillestrøm
Hei Roy.
Ta deg en tur innom Strømmen dreierverksted på "Korset"
De har styrte maskiner som lager slike til deg.
Strømmen Dreieverksted
Denne bransjen har jeg selv jobbet i 28 år, men ikke nå lengre.
Tror de hjelper deg.
Steinar.
R
Roysen
Ok, takk for tipset Steiner. Jeg skal sjekke.
Roysen
Z
Zomby_Woof
Jeg har akkurat gjort en erfaring som kan være relevant. Platehylla mi er 240 cm bred, 36 cm dyp og veier anslagsvis 6-700 kg. Det er ikke så stort trykk på arealet. småtteri mot mine egne 85 kg på kjøkkenstolens fire tynne ben. MEN. Hylla har stått i ro et par år, og jeg regner med at det blir det samme med høyttalerne dine. Det er neppe noe problem med tanke på parkettoverflaten, men mellomlaget, trinnlydsplater og denslags kan bli et problem. Mine 6 mm Hunton Silencio har gitt etter et par millimeter. Det har blitt en liten glippe under gulvlista bak hyllene og et lite stykke ut til hver side. Tviler på at det er noe annet enn et kosmetisk problem, og det er antageligvis ikke på langt nær like iøyenfallende rundt høyttalere et stykke ut på gulvet (man har jo ingen umiddelbare visuelle referanser på nedsiget). Noe å tenke på uansett.
Mangenot
Stockholm
Nå vet ikke jeg hvilke føtter som Magico bruker på høyttalerne sine. De er sikkert av meget god kvalitet. Men om du vil oppnå maksimal demping mellom høyttalerne og parketten slik att det ikke oppstår noen uønskede vibrasjoner i rommet, ville jeg satset på føtter fra Finite elemente. Deres cerapuc sies å være de beste og kan tåle tung belastning.
Selv bruker jeg ceraballs fra samme firma og jeg synes de demper golvvibrasjonene fra høyttalerne på en måte som jeg ikke hører med andre spikes eller myke puter.
siden jeg bor i Stockholm, vet jeg ikke hvor du kan kjøpe dem i Norge.
https://encrypted-tbn2.gstatic.com/...9bPxir_YJrie3_l8YzHwfWYj33D7E96k0KgSi8v0GFvNw
OskarIII
Nyköping
Experimenterade med spikes och olika underlägg på vardagsrummets (stue?) golvhögtalare för några år sedan.
Limmade med superlim en bricka på en enkrona som spikesen fick stå på.
Med norska kronor är väl de dyraste enkronorna man kan ha under en högtalare medan danska enkronor blir billigast, jämfört med USD :)
Brickorna kostade ca: 25 öre styck.
Klassisk svensk girighet!
