Side 1 av 5 123 ... SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 83
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Hifi Freak Viking's Avatar
    Feb 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    ML Summit-underlag
    Jeg har i dag mine Martin Logan Summit på Finite-Elemente Cerabase, dette ryddet enormt opp i lydbildet. Men siden jeg har flytende gulv merker jeg at den nedovervendte bassen sender energien i gulvet og at det absorberes. Jeg har tenkt på å ha steinheller e.l under for å bygge dem opp. Men kom over et proffprodukt fra Auralex- Gramma, noen her som kjenner det? Det er svært mange hjemmekinoentusiaster som bruker dette som subunderlag.
    CEC TL3N, WW Platinum starlight AES/EBU og Silver Electra, Verastarr Grand Illusion Statement HC strømkabler og Signature 2 XLR,Trinnov Amethyst, Denafrips Terminator, Audio Insight M1(2,5kva trafo), Audio Insight Ribbon Reference 2.2, Verastarr Signature 2 EVO HT-kabel
  2. #2
    Moderator bambadoo's Avatar
    Oct 2002
    Tagget i
    3 Innlegg
    Re: ML Summit-underlag
    Byttet fra spikes til noe heimebrygga gummi greier og til LMC's supertweak (husker ikke nummeret) trisolator. Skal si det var godsaker.
    Beklager Viking, men jeg kan ikke svare på Auralex-Gamma, for det har jeg ikke hørt om, men Trisolatorene er rimelig godt utprøvd nå, og jeg kan sammen med mange andre si med hånden på hjertet "det funker".
    I don't believe in system matching. If something is good, it's good. If it only sounds good under certain conditions, it is not good - it is incorrect. - Charles Hansen
  3. #3
    Hifi Freak KW's Avatar
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hei!
    Jeg kjenner jo til den (ikke av erfaring) , men har sett den hos importøren og det er den jeg har nevnt som et mulig godt og greit underlag for Powerplant/effektforsterkere som (hos meg) skal stå på gulvet.
    Det enesete jeg kanskje vil være usikker på i ditt tilfelle er den nedoverrettede suben mot denne plata/hylla som Gramma består av og "føttene" til Gramma er det samme som Auralex også selger løst som 2x4 " i 120cm lengde.
    De bygger jo noe opp da, men ofte kan det være greit å få hevet suber litt fra gulvet.
    En ide kan være å kjøpe disse 2x4"x120cm foam"bjelkene" de er over litt flate vanskelig å presse særlig mye sammen.
    Da kan du lage en tilsvarende "platform" ala Gramma og sjøl velge bunnplate.
    Dersom en sub bare er fremoverrettet, så vil jeg tro at Gramma er et godt og ikke minst billig alternativ.
    2 slike "bjelker" har jeg kjøpt meg og de kom på 400.- inklusive moms.
    Mvh.KW
  4. #4
    Feb 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg har 2 brett Trisolator (myk og medium), men siden Summit må ha en klaring på minst 5 cm til underlaget har jeg ikke klart å lage meg en stabil langtidsløsning basert på Trisolator.
  5. #5
    Feb 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Og problemet liggger ikke der, men i at en del av energien fra den nedoverrettede bassen forsvinner/absorberes.
  6. #6
    Feb 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hei!
    Mvh.KW
    Flott innspill
    Er ikke redd for at bassen blir slående ned i Gramma da topplata er dempet på undersiden med skum for å stoppe evt. lyd/resonans i denne.
  7. #7
    Hifi Freak tweakMan's Avatar
    Feb 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    http://www.starsoundtechnologies.com/sistrum.html
    Ikke vet jeg... men jeg nevner det... De separerer jo litt og.
    Ellers, er bambus bra saker... tror nok at det finnes bambusplater! Det burde finnes!
    Eller... lim ett par plywood saker i sammen.
    Lønneplater er bra vet jeg..
    Sort italiensk granitt funker.
    Kan tenke meg at en sistrumstand oppå en plywood/lønnesak vil være ganske så brukbart.
    Men her bare fabuler jeg litt og kommer med innspill.
    Dette er egentlig ikke mitt felt. Bare så det er sagt!
  8. #8
    Feb 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    De separerer de, men vanskelig å få plassert mine Cerabase der- but keep`em comin
  9. #9
    Feb 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Du vil med andre ord beholde cerabase... men ser etter noe å sette hele greia på som gjør at gulvet ikke tar opp bassen..?
  10. #10
    Feb 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Eksaktamente
  11. #11
    Feb 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Eksaktamente
    Acha... hvor mye plass skal dette få lov til å oppta?
    breddexviddexhøyde
  12. #12
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Flott innspill
    Hei!
    Jeg tenkte mer på hvorvidt denne plata er hard nok og dermed best mulig egnet til nedoverrettet sub
    Jeg husker ikke helt hva slags konsitens det er på den.
    Jeg har i tankene at noen plasserer suben sin på f.eks. steinplate.
    Det er et håndtak i denne (plata) noe som vel er laget for musikere som stadig skal frakte den *rundt *(brukes til amper og høyttalere)
    Uansett så kan en jo også legge en ønsket plate (stein?) oppå Grammaen.
    Jeg tipper den bygger opp ca. 7-8 cm i alt som den er.
    Mvh.KW
  13. #13
    Feb 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hei!
    Jeg husker ikke helt hva slags konistens det er på den.
    Det er et håndtak i denne (plata) noe som vel er laget for musikere som stadig skal frakte den rundt (brukes til amper og høyttalere)
    Uansett så kan en ko også legge en ønsket plate (stein?) oppå Grammaen.
    Mvh.KW
    Plata er i MDF og den bygger vel opp mellom 6,5 og 7 cm. Et annet materiale oppå den igjen var en svært god ide
  14. #14
    Nov 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Flott innspill
    Det du her nevner som skum, er det samme materiale som i de "bjelkene" jeg nevner.
    Da kan du kjøpe disse og så kan du "flotte" deg med ei plate av karbon.
    www.hoium.no/blackdiamondracing/source_index.htm
    Da blir det high tech. *
    Mvh.KW
  15. #15
    Feb 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Da blir det high tec.
    Mvh.KW
    Gromme saker, men da raser også prisen i vei Men man kan da legge en Source plate oppå Gramma?
  16. #16
    Feb 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg får jo bare si det da....
    Det jeg ser i mitt (overkokte) hode når jeg hører dette er:
    Isopor... ikke kjent som noe serlig god transmitter av lave frekvenser sist jeg sjekket...
    Jeg ser for meg en base laget slik jeg:
    Underst en plate av kryssfiner., eller en kasse da i kryssfinner.
    Åpen øverst... ca 5-8 cm dybde innvendig...
    En gummimatte nedi dette. whatever!
    Så litt sand over dette, og isoporplaten over dette.
    Så ville jeg ha hullet den isoporplata noe seriøst! ovenifra.
    Hull helt igjennom. Tanken her er en drøss med sandsøyler.
    Disse vil da ekspandere ved trykk ovenifra og belaste isoporen ... Ikke lag hullene for nerme hverandre...
    Isopoplata må ikke gå i oppløsning eller sprekke.
    Den vil nå komprimeres litt når høyttaleren settes oppå.
    Jeg aner ikke hva egenresonansen blir her... men en ting
    er sikkert... dette blir dødt...
    Så drysset sand over til isoporen er akkurat dekt.
    (Kanskje en bit med gammelt ullteppe imellom her?)
    Oppå dette en tilskjært steinplate eller noe annet med høy egenresonans og noenlunde hardt...
    For å teste om dette ble en suksess:
    Ta en gummihammer og så lett på toppen av kreasjonen men man holder handa mot gulvet reett ved siden av...
    Eller motsatt, få noen til å slå på gulvet og legg handa på toppplata, eller stå på den rett og slett.
    du skal helst ikke føle noe...
    Ideelt sett ville dette bli en skikkelig dypresonansreflektor.
    Steindød med seriøst lav egenresonans...og den øverste plata med seriøst høy egenresonans...
    Skulle gi null overføring av lave frekvenser nedover...
    Jeg liker DIY Ja...
    Ellers så kunne jo f.eks metoden til mange mer fikse firma brukes...
    To steinheller med silikon imellom... F.eks brukt i mange
    verity audio høyttalere mellom bass og topp.
    Mjæ... åpen kasse med sand og en plate oppå dette er jo og mye brukt...
  17. #17
    Feb 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg liker DIY Ja...
    Jeg drar til en kamerat snart, skal ta å diskutere dette temaet der oppe, flott innspill tweakman. Du satte igang tankegangen der gitt
  18. #18
    Feb 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ja, let litt på andre forum og... Finner du ikke noe som likner i det minste litt. Så kan det være at dette ble litt søkt.
    Jeg skal ikke si at dette ville bli det beste da.
    Men det er det jeg tenkte på ja.
  19. #19
    Hifi Freak LydMekk's Avatar
    Aug 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Hva med en 2cm tykk granittplate på gulvet for Finite-føttene og selv HT? Burde jo gi nok bassrefleksjon ut i rommet og begrense bassen ned i gulvet.
    Du tenkte vel granitt selv også tidligere?
    Shit Happenz...
  20. #20
    Feb 2002
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg har også tenkt på det ja sammen med mye annet. Har fått rapporter om at det kan være lydmessog gevinst på å få dem litt høyere opp. Vi får se, jeg skal tenke litt over saken fremover
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
