programmering av embla?
Jan_I
Hvordan var denne programmeringen av fjernstyringen til den første embla forforsterkeren ? (den m en inngang)
Mvh Jan I
G-K
Går ut fra att du tenker på Embla pre-one, som kan lære kommandoer fra RC-5 baserte fjernkontroller.
Pre-one kan vel gå i læremodus med det samme du slår den på, noe som indikeres ved en fast lysende grønn diode. Dette gjøres innen 2 sekunder etter att den er slått på, og ved att en vilkårlig tast på fjernkontrollen blir trykket på.
Displayet i pre-one vil nå vise EN rød diode, og du trykker den tasten på fjernkontrollen som skal regulere volum opp. Deretter vises TO røde dioder... du velger for volum ned. TRE røde dioder for balanse høyre, og FIRE røde dioder for balanse venstre.
Etter dette vil Embla`n gå over i normal modus igjen.
Og til slutt, neste gang du slår på pre-amp`en må du ligge unna fjernkontrollen de 2 første sekundene... hvis ikke blir det "på`n igjen med læring"
Lykke til!
Jan_I
Fant faktisk manual til emblaen før du kom med dette, men tusen takk likevel :)
Kan jo hende andre har bruk for
G-K
Bare hyggelig... :)
