Forsterkere Hegel H200
mangew
Hallå, finns det folk här som har eller lyssnat till Hegel H200.
Undrar vilken nivå ni använder på volymen normalt? Som mest?
Anledningen till frågan är att jag lånade hem en H200 för att prova. Den jämförande förstärkaren låg på ca. 50% av volymregleringen som max, med H200 kändes 50 i volym mest som bakgrundsmusik och jag lyssnar mest på rock och vill ha lite tryck i musiken. Jag drog på som mest till 70, då vart det riktigt högt speciellt på vissa låtar. 60-65 kändes lagom. Nu kändes det lite konstigt att ha de nivåerna på volymen då jag tidigare legat 35-50%. Normalt för denna förstärkare? Gjorde inga db mätningar så kan inte bekräfta volymerna utan det var subjektivt.
GisleB
Om jeg ikke husker feil så er det normalt med denne forsterkeren. Var vel rundt 50-60 når jeg hadde den på Glenair 15, og de har 95 db 1W.
Ulf-B
Datteren min og mannen hennes har en Hegel H200 - og de ligger jevnlig på rundt 60 på volumskalaen. Høyttalerne deres er et par Audiovector M3 Signature - relativt lettdrevne saker, altså. Men det er ikke noe problem å få trykk nok i musikken. H200 har mer enn nok krefter - det er bare å skru opp volumet. Det er jo egentlig bare en fordel at ikke alt volumet kommer med én gang - slik det gjør på enkelte forsterkere.
mangew
Ok, mina ligger nånstans 87-88db i känslighet. Har haft några olika förstärkeri men aldrig haft behov att gå över kl. 12 på volymratten men på denna H200 var det över 60 som gällde. Kändes lite olustigt att måsta ligga på de nivåerna men då var den ok alltså.
GrEmLiNgS
det er jo først og fremst MEGET vesentlig å få høre hvilke høyttalere du har før det blir godt og gi deg ett skikkelig svar her :)
Høres ut som om det kan være noen tungdrevne høyttalere du sitter på!
SAH
Normalt volumnivå hos meg ligge på mellom 35-50, i ei stue på ca. 40 kvm. Bruker primært CD som kilde, koblet til Audiolab 8200DQ. Utgangangsnivået på Audiolaben er stilt til 0 dB. Høyttalerne er PSB Imagine T2 som er relativt lettdrevne. Hadde tidligere Dynaudio Focus 220 og Hegel HD20 DAC, og husker jeg ikke helt feil, så måtte jeg spille på noe høyere volum enn i dag. Dette skydes nok at Dynaudioene er atskillig mer tungdrevne enn PSB høyttalerne.
mangew
Det är nog ingen som lyssnat till de högtalare jag har, men det är en Avalon Eidolon "klon" eget bygge som utvecklats av en grupp Holländare. Vill minnas enligt datapappret att de ligger på 87db känslighet. Det jag tycte var konstigt med Hegel´n var att den krävde mycket mer "gaspådrag" än något förstärkeri jag haft. Nu var det egentligen en H300 jag är intresserad av och H200 var bara på prov, undra om det är samma fenomen med H300:an också. Nu spelar det mindre roll hur mycket man drar på volymen egentligen bara inte nivåerna blir skadligt höga, tänkte mest om H200:an var ok eller ett känt faktum med Hegel.
inc
Jeg og lurte på det samme når jeg hadde hegel 200.
Måtte skru ganske høyt opp på volumskalaen på mine stativhøyttalere i forhold til andre forsterkere .
Ulf-B
Tallet i displayet henger jo bare sammen med hvordan volumkontrollen er konstruert. På enkelte forsterkere jeg har hatt, har all volumregulering foregått ganske brått i området mellom "kl 07" og "kl 10" - mens resten av reguleringsområdet aldri blir brukt. Det gjør finregulering av volumet litt vanskelig, synes jeg - særlig hvis man bruker fjernkontroll. For min egen del foretrekker jeg forsterkere som kommer "sent, men godt" - slik Hegel H200 gjør. På maks volum spiller den uansett med alle sine Watt - sånn sett er det bare et spørsmål om veien dit.
mikefish
Har bestilt en slik forsterker som jeg antar blir levert på førstkommende tirsdag.Gleder meg veldig,det blir nok en stor oppgradering !
Ang.volumindikatoren ; Hvor langt opp går den i displayet ? Ser det skrives her om 60-70 ?
mvh. s,
L
larkus
De tidligeste versjonene av H200 hadde en volumreguleringskurve der det meste skjedde fra 85 og opp till 99.
Senere versjoner har en annen reguleringskurve som regulerer mer jevnt.
Watha7
Oppgraderte nettopp fra H100 til H200, og jeg stusset over akkurat det samme; måtte skru opp til oppimot 75-80 for at det skulle være skikkelig høyt (brukt sammen med CDP2A, HD11 og Mantra 60 i ei ca 20 kvm stue).
Og med ved bruk av den XLR-kabler må jeg opp ytterligere ca 6 hakk for å få det på samme nivå. Er alle H200 lagd på denne måten, at den balanserte inngangen gir såpass mye lavere volum enn standard RCA? Syns det ville vært veldig rart om kablene, som for øvrig heter Van den Hul Hybrid mk.3 (RCA) og Black Magic Revelation XLR, skulle gi så forskjellig output.
mikefish
Fikk min H 200 for et par dager siden,og jeg har aldri hatt bedre forsterker ! Mye mer oppløst enn min H 70.Men om andre konkurenter låter bedre er nok en smaksak.
Dac'en er en H 11.Den er jeg også meget fornøyd med.
mvh. s,
Ulf-B
Håper du får mange gode musikkstunder med din H200. Etter min vurdering er H200 en konkurransedyktig forsterker i en tøff prisklasse - så får det bli opp til smak og behag for hver enkelt om hva som låter "bedre" og "best".
mikefish
Takker Ulf ! Har flott musikkopplevelser allerede.Driver og prøver forskjellige høyttalere nå.Syns faktisk de rimlige Dynaudio DM 2/6 låter bedre enn Exicte X 16.Skal i helgen teste ut om mine gamle SA 1250'ene også kan låte bra.
mvh. s,
