ulikt volum i høyttalerene
steinm
Hordaland
har skiftet signalkabler fra forsterker (yamaha rx-v1400) til effektforsterker (halo parasound A21) etter dette så er volumet på den ene høyttaleren noe lavere. er det noen som har en ide på hva dette er.:-/
V
villov
Til og begynne med kan du skifte venstre/høyre kanal med kabelen slik at du kan stadfeste om feilen ligger i forsterkeren eller ikke.
steinm
Hordaland
jeg har byttet på høyttalere og det må ligge i forsterkeren.
har justert opp volumet bak på parasounden på denne høyttaleren, ble bra.
allikevel rart ;)
toriamos
Sympatiserer med problemet, irriterende sånt. Selv har jeg spilt for lenge i band og har litt forskjellig hørsel på ørene. Av og til ligger vokalen litt for mye til høyre i lydbildet. Men av og til ikke. Mistenkte forsterkeren til å begynne med, men det er nok ørene.
steinm
Hordaland
har faktisk ikke tenkt på at problemet kan ligge hos meg, :D
gunni2
Har også på noen plater merket at vokalen ikke er helt i senter. Hjalp litt å flytte høyttalerene nærmere hverandre. Men jeg tror egentlig at det er noe feil med innspillingen. Har en da konverter der jeg kan endre på fase og synes å huske at dette hjalp. Bruker denne kun på dvd nå så jeg får ikke testet dette nå på cd plater. At det er litt forskjell på kanalane ved lavt volum er vel ikke noe nytt.
monosapiens
Det er ikke noe med potmeteret ?
mitt potmeter begynte plutselig å tulle engang,fikk det byttet ;)
Ikke mitt da,men forsterkerens ;) :)
roffe
Jeg hadde et slikt problem tidligere. Den høyre høyttaleren låt lavere enn den venstre. Det var rart, for jeg hadde god symmetri med anlegget sentrert midt på veggen (trodde jeg). Jeg tilskrev problemene et vindu på venstre side, men det passet dårlig med at ubalansen var temmelig frekvensuavhengig. Jeg hadde da målt opp avstand til veggen bak høyttalerne nøyaktig, samt avstanden til lytteposisjon. Et vindu midt på veggen var referanse for sentreringen. Men så kom overraskelsen: Da jeg kontrollmålte vinduet, viste det seg at det var 12cm nærmere venstre vegg enn høyre, og anlegget var tilsvarende skjevt plassert. En forskyvning av anlegget på noen cm til høyre rettet opp hele greia!
Håper denne erfaringen kanskje kan hjelpe noen andre, selv om jeger fullt klar over at mange andre ting også kan føre til en slik ubalanse mellom kanalvolumene.
