Side 1 av 2 12 SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 40
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Dec 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Symtomer på slitene effektrør?
    Hei,
    Kan noen fortelle meg hva symtomene på slitene effektfør i en rørforsterker er?
    Da jeg har kjøpt min første rørforsterker brukt og er usikker på hvor mange timer effektrørene har på baken fra før.
  2. #2
    Hifi Freak JanOlav's Avatar
    Dec 2005
    Sandefjord
    Tagget i
    0 Innlegg
    Føler du at det er noe som ikke stemmer?
    *KLIPSCHORN*BOTTLEHEAD*EAR*VPI*PIONEER*TASCAM*TEAC *AUDIO NOTE
  3. #3
    Dec 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Jeg hadde en slags knittre-forvreningslyd på spesielle frekvenser på ene kanalen, men nå ser det ut til å ha forsvunnet igjen..
  4. #4
    Dec 2005
    Sandefjord
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra sirop Se Innlegg
    Knitring kan bety slitte rør, men er desverre vanskelig og vite helt sikkert. Når effektrørene går så kommer det ofte små smell / lyder, men ingen fasit. Forsvinner endel dynamikk også.
  5. #5
    Jan 2009
    Akershus
    Tagget i
    0 Innlegg
    Knitrelyd/forvrengning kan komme av noe så enkelt som at selve rørpinnene trenger rengjøring eller at du trenger å stramme "rørsoklene". Har selv vært mest plaget av dette på eldre preamprør.
  6. #6
    Oct 2008
    Tagget i
    0 Innlegg
    Når det kommer en slik Fiselyd -ikke så veldig stor Fis, så må du nok tenke på å skifte rørene , mener jeg å ha lest et sted på nettet.
  7. #7
    Dec 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Må vel begynne å tenke på å bestille opp 4 nye kt88 rør.
  8. #8
    nysjerrigper
    Guest
    min knitret periodisk i ene kanalen.. hørtes ut som om det bodde et spøkelse i høyttaleren. spilte i mange uker med de allikavel. når jeg satt inn nye såg jeg at det ene var svart på toppen, hehe. tar ikke av lokket særlig ofte
  9. #9
    Æresmedlem bluesbreaker's Avatar
    Mar 2009
    Blåskogen
    Tagget i
    13 Innlegg
    Torget
    Dette sier produsenten av OCTAVE forsterkere.
    Hvorvidt dette gjelder Music Angel og andre produsenter vet jeg ikke.
    Octave sier altså at rørene taper seg ikke i lydkvalitet selv om de eldes.
    At rørene er defekte er en annen sak.
    Is there a loss of sound quality as tubes age?
    No. Tubes normally sound the same throughout their service life. Our soft-start technology contributes greatly to extending the service life of tubes. You can tell when an output tube has reached the end of its useful life: it becomes impossible to adjust it correctly. Driver tubes cannot be checked, but these will generally last for well over 10 years.
    Ellers burde vel denne ligget under forumet "Teknikk"? (Gjelder andre tråder også.)
    PASSION IS NO ORDINARY WORD
    Graham Parker
    Magnepan 3.7-REL R 528-Octave V80-+ Octave Super Black Box
    TWAcustic Raven One + Raven 10.5" Ortofon ST80se-Ortofon Cadenza Black.
    -NAD M51 Black- Bluesound Vault. S-Booster.
    Vertere, Furutech.
  10. #10
    Æresmedlem united's Avatar
    Jul 2009
    Tagget i
    1 Innlegg
    Sjekk biasspenningen kan jo være en god ide å starte med. Etter hvert som disse blir godt brukte, bør man justere biasspenningen.
    Spraking er temmelig sikkert noe annet, smårørene eller smårørssoklene er vel bedre tips.
    Keep the red flag flying high
  11. #11
    Bransjemedlem Audiomix's Avatar
    Jul 2004
    Tagget i
    7 Innlegg
    Album
    Torget
    22
    Sitat Sitat fra bluesbreaker Se Innlegg
    Dette mes soft start er bare tull ifm slike forsterkere. Kommer du opp i noen kW så kan det ha noe for seg.
    Resten stemmer
    Ellers er det en god indikator på at rørene er ok når du kan stille bias riktig.
    Det samme gjelder "driver tubes". Sjekk at katodespenningen er riktig.
    Hans - DIY'er
  12. #12
    Hifi-entusiast
    Aug 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra Audiomix Se Innlegg
    Resten stemmer
    Ja nettopp, det er også min erfaring. Har opplevd at bias har vært veldig ujevn (plutselig skutt i været for så å dale), like før et rør er moden for å ta kvelden
    Homo: Nei. Sapiens: Tja. Ludens: Ja
  13. #13
    Dec 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Da har den ene kanalen falt omtrent helt ut, kommer lyd av og til sammen med endel knittring, tips?
  14. #14
    Jul 2004
    Tagget i
    7 Innlegg
    Album
    Torget
    22
    Det enkleste du kan gjøre er å bytte om rørene fra den ene kanalen til den andre.
    Hvis feilen førlger rørene, er årsaken klar.
    Hans - DIY'er
  15. #15
    Dec 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Naturligvis..
    Skal prøve når jeg kommer meg hjem i ettermiddag
  16. #16
    Dec 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Nå ser forsterkeren ut til å fungere normalt igjen, merkelig nok.
    Jeg sjekket bias og den ligger der jeg justerte den sist, men jeg er litt usikker på om dette er riktig..
    Setter mulimetret på 200mV og da måler jeg 40,0 over hver av de 4 katode(?)motstandene.. dette blir vel ca 0,04V. Er dette alt for lite?
  17. #17
    Jul 2004
    Tagget i
    7 Innlegg
    Album
    Torget
    22
    Ikke så galt dersom motstanden du måler over er 1 ohm og du skal ha en hvilestrøm på 40mA.
    EL34 i push pull f.eks.
    Hans - DIY'er
  18. #18
    Dec 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    Det gjelder 2stk 5ohm motstander i paralell, rørene er KT88
  19. #19
    Jul 2004
    Tagget i
    7 Innlegg
    Album
    Torget
    22
    Det blir bare 16mA. Da vil rørene vare leeeenge
    Skru opp til i hvert fall 100mV. Tilsvarer 40mA.
    Hans - DIY'er
  20. #20
    Dec 2007
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    oi.. så mye? Hva er den lydmessige gevinsten i dette da?
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
