Høyttalere Teste mine høyttalere Trondheim - hjelp!
nescafe
Hei! Jeg sliter litt med anlegget for tiden - den ene kanalen er litt av og på med lyden. Etter å ha skiftet ut signal- og høyttalerkabler ramler venstre kanalen fortsatt ut i perioder. Mistenker da høyttalerne. Er det noen i Trondheimsområdet som er så snille at de kan slippe meg inn i huset en kveld kommende uke for å koble opp høyttalerne mine til en sjekk? Høyttalerne er forøvrig Quadral Phonologue gulvstående.
Mvh Frode Grønning, Trondheim
Tlf 41003354
Mail; frode_groenning@hotmail.com
Ulf-B
Hvis du kobler høyre høyttaler til venstre utgang på forsterkeren - og omvendt - kan du finne ut av det uten å flytte høyttalerne. Hvis problemet flytter seg etter omkobling, er det noe galt i forsterker eller kilde. Hvis problemet ikke flytter seg, er det noe galt med høyttaleren.
U
utgatt60135
Ja, så kan du gjør det samme med signalene inn til forsterkeren så vet du hvor det er dårlig kontakt. Er nok mest sansynlig i forsterkeren tror jeg. Kan jo også være vakkel(dårlig loddepunkt) i en gammel forsterker.
nescafe
Hei igjen og takker for svar! Har prøvd meg litt fram, og byttet om høyttalerne, og problemet ligger i samme kanal (altså ikke høyttaler). Forsterkeren har utgang til 2 par høyttalere, så prøvde "speaker B" for første gang, men samme problem med samme kanal. Er det slik at om utgangen på den ene kanalen til "speaker A" er gåen, så vil lett samme gjelde for samme kanal "speaker B"? Samme problem oppstår uansett hvilken inngang for kilde jeg bruker til forsterker, og dette er utprøvd med 3 par signalkabler og 3 par høyttalerkabler. Forsterkeren er 10 år gammel (Creek 5350 SE) - noen som har aning om hvor dyrt slik er å fikse.
NB! Kanalen er ikke borte hele tiden, bare i perioder, og kommer typisk tilbake i drift igjen ved store dynamiske utslag i lyden.
Mvh Frode (som håper dette var forståelig skrevet)
tore_v1
Om feilen er der på speaker B så kan det være en feil i forforsterkerdelen av din integrerte. Jeg antar du har byttet om på høyre og venstre på kilden også?
Ulf-B
Ja - "Speaker A" og "Speaker B" er parallellkoblet på h.h.v. høyre og venstre kanal på effekttrinnet - det er bl.a. derfor man skal være forsiktig med å koble to sett høyttalere på h.h.v. A- og B-utgangene og bruke begge settene samtidig. Høres dessverre ut som at problemet ligger i forsterkeren.
Dazed
Kan være en enkel sak, da. F.eks. et utgangsrelé i "gammel sony integrert" som trenger å byttes.
oddemann
Hadde samme problem med min Arcam engang, då var det utgangsreleet... Ikkje så altfor dyrt. Men måtte sendes, så frakta kom jo. Malmin som ordna for meg...
BurntIsland
Med fare for å virke masete; har du prøvd å bytte høyre/venstre på inngangen også- slik Lyngen foreslo? Det greier jeg ikke å lese meg til..
nescafe
Hei igjen, er litt treig med å følge opp egen tråd, men det blir etterhvert! Burnt og Tore, jeg har ikke byttet om høyre/venstre på inngangen ennå, det skal også prøves, takker for gode tips til en noldus! Men sitter vel igjen nå med at det er forsterkeren som er synderen. Stereoinfoen under mine innlegg er litt utdatert - nå er det en 10 år gammel Creek 5350 SE som står i anlegget. I følge forum på Audiogon er det visst ikke noe ukjent problem med denne forsterkeren at det er problem med den ene kanalen. Hvis jeg forsto det rett har visstnok problemet noen ganger grunnet i forbindelsen mellom pre/effekt - denne sitter fint synlig som to bøyler bak på forsterkeren.
Uansett; er det noen dugelige reparatører for slikt i Trondheim? City Radio og TV Service feks?
Mvh Frode
U
utgatt60135
Som sagt så kan det bare vær et loddepunkt som er dårlig. Komme og gå feil et typisk dårlig kontakt og ikke feil på en komponent. Det fikses på ett sekund med et loddebolt om du kjenner noen som har en. Vakkel sees relativt lett ved å åpne den opp (om det er lett å komme til printsiden. Ps. Jeg har fagbrev fra gamle dager, så synser ikke her. Har eid en 5350SE. Flott forsterker!
tore_v1
Vi brukte City Radio og TV da jeg jobbet på klubben. Du kan også levere forsterkeren på klubben om det er lettere, eller et av de andre hentestedene til City.
nescafe
Takk for gode svar! Noen aning om hva en generell overhaling av forsterkeren vil koste sånn ca?
Mvh Frode
