Høyttalere Stativhøyttaler med "partyfaktor"
Phatbob
Skien
Hallo
Er på jakt etter en liten høyttaler som er lett å dra med seg på hytteturer o.l.
Hvor høyt de kan spille er viktigere enn kvaliteten på lyden, da disse skal underholde berused personell.
Greit om den ikke krever enorme mengder med krutt, håper at en Electrocompaniet ECi-2 på 2x50w skal gjøre jobben.
Jeg tenker automatisk på Klipsch og RB-81, men har veldig liten erfaring med stativhøyttalere.
Dette kan også fungere som en ø.k annonse (hvis det er lov), utseende spiller ingen rolle så lenge alt fungere som det skal.
Vil prøve å holde meg under 3000,- om mulig, forslag mottas med takk.
Bob
N
nysjerrigper
siden Gjest dro inn en større PA foreslår jeg desse:
Gainphile: S15 - Econowave DSP
lett å montere selv. ca 4000 for delene. inkl frakt og moms. de gir ca. 96db med den enkle konfigurasjonen.
for å forenkle transporten kan du bruke et lett material, montere håndtak
bakdelen er at de krever 4 forsterkere pga det aktive filteret, men en rimelig klasse D eller lignende kan drive diskantene greit
Phatbob
Skien
Takk for svar.
Jeg ser helst for meg at jeg slipper å flexe høyttalerbygge kunnskapene mine, som forøverig er ikke eksisterende.
Har null peil på PA, men det kan jo være en ide, selv om de Yorvillene var litt i største laget (hvis jeg leste riktig er de snaue 70cm høye).
JanOlav
Sandefjord
Kjøp deg et par Klipsch fra RB serien, holder lenge det. RB 61 mkII f.eks :)
N
nysjerrigper
silver iris behøver bare et høl i en baffel som er stor nok for 15" så klæsjer man på noen sider og topp/bunn for å minske kanselering nedover i frekvens. gjort på et par timer.
spiller vesentlig høyere enn rb61. men kanskje litt brede om du har tenkt montere de i et hjørne av veggen eller noe?
