the second harmonic distortion is equivalent to a residual DC-voltage on the mains.
Den måtte jeg fundere litt på.
Jeg tror ikke det er helt riktig. For å starte i den andre enden: En forvrengningsmekanisme som påvirker positiv og negativ halvbølge ulikt vil gi likeordens forvrengning. Det betyr at amplituden på det forvrengte signalet kan bli ulik i positiv og negativ retning. Forvrengningen må være fasedreid i forhold til grunnfrekvensen for at det skal skje. Likeordens forvrengning uten fasedreining vil vri bølgeformen, men fortsatt ha lik amplitude i begge retninger. Så andreordens forvrengning, dreid 90 grader, vil strekke ut den ene halvbølgen og komprimere den andre. Men samtidig blir den strukne halvbølgen "tynnere" og den komprimerte "fetere", sånn at integralet på hver side av null forblir likt, og det oppstår ingen netto DC-komponent bare av andreordens forvrengning. Dette er en 326 V 50 Hz sinus (grønn strek) pluss 15 % andreordens forvrengning dreid 90 grader (magenta strek), summen tegnet med blå strek:
Vis vedlegget 156572
Jeg tror det er riktigere å si at konsekvensen av å skjevlaste med en likeretter som bare drar strøm på den ene halvbølgen er at du tilfører en DC-komponent
og et antall likeordens forvrengningskomponenter.
Du kan se det ved å prøve deg frem med Java-app'en på denne siden:
Guitar Distortion 101
Der er a0 DC-komponenten, b1 er grunntonen (i dette tilfellet 50 Hz), b1 - b6 harmonisk forvrengning i fase med grunntonen, og a1 - a6 harmonisk forvrengning med 90 graders fasedreining. Hvis du setter b1 = 4, a2 = 2 og a4 = a6 = 0,5 vil du få en ganske avkuttet bølgeform. Hvis du skyver a0 opp eller ned ser du hva DC-komponenten gjør. a0 = -5 blir ganske likerettet. Tenk deg at det der er strømtrekket fra annet apparat på kursen, eksempelvis en hårtørrer med bare en diode som likeretter i strømforsyningen, og at trafoen din "ser" et spenningsavvik som er proporsjonalt med det strømtrekket. Da har du både DC og likeordens forvrengning i mengder.
