Forsterkere Delvis klasse a ??
JLmorten
Parasound Halo A21. Parasound skriver noe slikt som "High bias Class A/AB operation" på norske nettsider står det forklart som "delvis klasse a"
Noen som kan forklare hva det betyr??
Betyr vel noe som om det går endel (les noe) strøm gjennom utg. transistorene på tomgang. At den spiller i klasse A opp til et visst nivå? (noen få Watt)
Noe i den dur kanskje?.
Man har bias justering på transistortrinn også.
Så kjøleribbene blir sikkert litt varme på tomgang også?
High Bias class A/AB er helt normalt. Hva definisjonen på "high" er skal ikke jeg si noe om.. Har ikke peiling.
Er nok andre her som har vesentlig mer peiling enn meg..
Fant en veldig god (og pedagogisk rett) artikkel om forskjellige klasser her en dagen. Skal se om jeg finner den igjen.
JLmorten
Kjøle ribbene blir litt lunkne på tomgang. Blir egentligt ikke noe varmere ved spilling heller, uansett om jeg spiller høyt eller ikke. Men dette er vel egentligt forventet, Klipsch trenger jo ikke så frykteligt mange watt for og spille.
Rekner med at det er noen Guruer her inne som vet hva som menes med delvis klasse a..........
QSC Audio Forum • View topic - What do the different classes of amplification mean? Part 1
There is a solution to this quandary, and it’s called Class AB because it combines some of the characteristics of both Classes A and B. It uses the basic Class B circuit but biases the transistors slightly on at quiescence. The transistors thus conduct a little bit of current with no signal present, but the crossover transitions are much smoother. The proper amount of bias is a balance between keeping the quiescent current low on the one hand and minimizing crossover non-linearity on the other.
Så det var slik jeg sa. Bare at de sier "high bias" som jeg tror refererer til "litt mer enn vanlig" bias.......
JLmorten
Leste noe slik som at "The A 21 input and driver stages employ pure Class A"
Mens "output stage" er AB.
Trekker 25watt på tomgang, så ikke mye strøm som brukes på tomgang/standby..
N
nysjerrigper
A i AB betyr delvis klasse A. med en viss konstant tongangsstrøm (for å motvirke crossover forvrengning).
25watt på tomgang er ganske normalt. ikke mye A å snakke om.
