Side 1 av 2 12 SisteSiste
Resultater 1 til 20 av 24
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    OivindJ
    Guest
    Squeezebox trådløs eller kabel?
    Kjapt spørsmål. Sikkert postet før, så kort svar er helt ok
    Dere som har kjøpt squeezebox`en:
    Hvilken valgte dere? trådløs eller med kabel?
    En 8-10 meter lang nettverkskabel er vel ikke for lang, vel?
  2. #2
    OivindJ
    Guest
    Re: Squeezebox trådløs eller kabel?
    obs; en annen ting også: Det står i danske HF at Sb slipper DTS-Signal rett igjennom (ubehandlet), men hva med bilde? Det blir vel en lang kabel til?
  3. #3
    Medlem diskvask's Avatar
    Nov 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg har den trådløse versjonen og det funker veldig bra. Avstand til router er vel en 10-15 meter med et par vegger i mellom.
    8-10 meter kabel er ikke noe problem, ethernet takler kabelstrekk som er mange ganger lengere enn dette.
  4. #4
    Hifi-entusiast Boden9's Avatar
    Apr 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg sverger til kablet overførsel. I praksis ingen båndbreddeproblemer og en mye tryggere oppsett.
    Det vil si at oppsett fungerer og ikke har de problemer en kan oppleve (spesielt i blokk) med konkurrerende nettverk, interferenser som kommer og går (trivelig feilsøking ), (ofte) for billige aksesspunkter med det sjansespill (kvalitet, driftssikkerhet etc) det innebærer.
    Det en må passe på med kablet er at en ikke bøyer kabelen for mye. Tenk på at en 20-krone bør kunne passe inn i alle avrundinger (ikke ha noen hjørner )
    Boden9
    There is nothing so sad as a tomorrow gone bad, the future ain't what it used to be.
  5. #5
    Hifi Freak coolbiz's Avatar
    Mar 2006
    Sydvestlandet
    Tagget i
    0 Innlegg
    Det der er god praksis, men strengt tatt ikke nødvendig for 100Mb/s som vi snakker om her.
    Forøvrig er spesifikasjonen på 100Mbit/s ethernet på cat5 kabel at det rekker 100 meter.
    Min SB3 er "ethernet-only" av de grunnene som allerede er nevnt: ingen bekymringer mht sikkerhet, båndbredde, forstyrrelser, wifi-kompatibilitet osv. Det bare virker, og jeg hadde allerede kablingen på plass.
    I praksis er de flestes erfaring at trådløst fungerer helt ok. En ting jeg har sett trådløs-brukere klage på er at dersom man synkroniserer flere spillere, er de ofte ikke helt i takt.
    En morsom tilleggsfunksjon på den trådløse SB3 er at den kan brukes som router. Har man f.eks. en trådløs SB3 og en XBOX stående i stua, kan man trekke en ethernetkabel imellom dem, og XBOX'en kan da bruke SB3'en som router og få tilgang til resten av hjemmenettet og Internet over SB3'ens wifi-forbindelse.
    Desverre kan man ikke gjøre "motsatt", dvs. SB'en kan ikke brukes som trådløst aksesspunkt.
    EDIT: For sikkerhets skyld: SB3 har enten både wifi og ethernet eller kun ethernet.
    "What is important to the eye, is not necessarily important to the ear." -Siegfried Linkwitz (1935-2018 )
  6. #6
    Mar 2006
    Sydvestlandet
    Tagget i
    0 Innlegg
    SB er utelukkende et lydprodukt og har ingen som helst tilknytninger eller fasiliteter for behandling eller overføring av video.
  7. #7
    OivindJ
    Guest
    Cable it is Takker for bra svar.
    Kjempe bra at pc`n kan stå i et annet rom/på gangen og at en alikevel kan bruke kabelnettverk(som funker).
  8. #8
    Back_Door
    Guest
    Ved trådløs overføring avtar signalstyrken gradvis i takt med fysiske hindringer i huset. Hvor stor betydning kan signalstyrke ha for Squeezebox? Er det enten eller, eller kan det ha en betydning for kvaliteten på signalene som mottas?
  9. #9
    Hifi Freak OMF's Avatar
    Feb 2002
    Tagget i
    8 Innlegg
    Torget
    Hei!
    Må innrømme at jeg er helt idiot på dette produktet, men har planer om å implementere en eller annen form for dataavspilling i systemet, så hvis noen tar seg bryet med å svare på noen banale spørsmål:
    1 SB kobles til anlegget og kan kommunisere med PCen min med kabel eller trådløst nett, og presenterer musikken som ligger i mappene der?
    2 Kan jeg konvertere disse signalene til noe jeg kan fore inn i min eksiterende DAC (DP DAC)?
    3 Er det andre produkter som gjør noe av det samme, men som også kan håndtere video..?
    Tror jeg begynner med de tre....
    OMF
  10. #10
    Back_Door
    Guest
    Fra en idiot til en annen idiot: Ja på alle tre spørsmålene
  11. #11
    Hifi Freak kaap's Avatar
    Mar 2004
    Rana
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    OMF:
    1: jepp... du må legge inn et server-program som "administrerer" musikken din. SB3 takler mange filformater... mer om det står på hjemmesidene dems.. (FLAC fortrekks for eks forran MP3...)
    2: noen konvertering er nok ikke nødvendig da SB3 har digital ut (rca)
    3: ja, det finns flere, men ikke så mange andre som har fått så stor oppmerksomhet i "audiofil" sammenheng!
    Se på de andre trådene som denne boksen, så snapper du sikkert opp et-og-annet
    S.O.t.M sMS-200neo // Singxer SU-1 (DDC) // DP DAC 8.0
    Thorens TD321/RB300 // Ortofon Quintet Blue // DP DPR2.19
    DP C1s // DP EC502 // DP A1s x 2// Multicell // Silk & Silspeak
    Admin for dpguiden.no // Min bildetråd // Byggetråd: Lytterom
  12. #12
    Mar 2006
    Sydvestlandet
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ja, det finnes såkalte mediaspillere ("neworked media players") i alle tenkelige varianter, med og uten innebygd harddisk og med/uten opptaksmuligheter, f.eks.
    http://www.psdata.no/ps.asp?it=129535&pdm=extspec
    og
    http://www.dlink.com/products/?sec=0&pid=438.
    Men til audio-bruk er det ingen av dem når Squeezeboxen til anklene mht. lydkvalitet og betjeningskomfort, etter min mening.
  13. #13
    knutinh
    Guest
    Apple har jo lansert et produkt som passer inn i katagorien "nettverksspiller".
    Men jeg vurderte slike og kom fram til at jeg ønsket fleksibiliteten som ligger i en full PC. Derfor har jeg en egen stue-PC som selvsagt støtter alt det en PC vanligvis gjør, og i tillegg er stillegående, støtter opptak/timeshifting av live tv, styres med fjernkontroll, og om nettet er nede har jeg fremdeles full tilgang...
    Men det koster mer, boksen er større, og regn med noe mer tid før du har alt akkurat som du vil ha det.
    -k
  14. #14
    Apr 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg vet det strengt tatt ikke er nødvendig, men jeg har opplevd problemer ned på 10Mb/s nettverk.
    Typisk med kabler i stuen setter sjefen ned krav om ryddighet . Det innebærer ofte festing av kablene på vegg og hardt listet rundt hjørner. Selvopplevd har det gitt veldig dårlig båndbredde / problemer med NAS. Jeg har kunnet logge på /av NAS, men ikke kjøre noen kommandoer. Fjernet feste rundt hjørne og alt var ok. Samme med SHDSLen. Med hjørne maks 1Mb/s, uten var det oppe i 2,3 Mb/s. Ikke alt jeg kan forklare .
    Boden9
  15. #15
    Mar 2006
    Sydvestlandet
    Tagget i
    0 Innlegg
    Typisk med kabler i stuen setter sjefen ned krav om ryddighet . Det innebærer ofte festing av kablene på vegg og hardt listet rundt hjørner. Selvopplevd har det gitt veldig dårlig båndbredde / problemer med NAS. Jeg har kunnet logge på /av NAS, men ikke kjøre noen kommandoer. Fjernet feste rundt hjørne og alt var ok. Samme med SHDSLen. Med hjørne maks 1Mb/s, uten var det oppe i 2,3 Mb/s. Ikke alt jeg kan forklare *.
    Interessant! Noe slikt har jeg jammen ikke vært borte i uten at det har vært tale om kabelbrudd. Du får kjøpe et par mediakonvertere og legge optisk fiber istedet.
    Kan du huske hva slags kabel du hadde disse erfaringene med? cat5 eller cat5e? Var det solid-core eller multi-core?
  16. #16
    Hifi Freak LydMekk's Avatar
    Aug 2003
    Tagget i
    0 Innlegg
    Finnes også skjermet og uskjermet Cat5 og 6 kabel. Dessverre er uskjermet det som ofte selges til kunder.
    Shit Happenz...
  17. #17
    Apr 2005
    Tagget i
    0 Innlegg
    Det var to kabler spesielt. Først en7,5 m Cat5 uskjermet med en kevlar-beskyttelse senere byttet til en 10 m Cat5e FTP.
    Eller er vel inntrykket mitt vedrørende trådløst nettverk at normalt fungerer det (dårlig ), men når det først ikke fungerer er det et h... å finne ut av og feilsøke.
    Boden9
  18. #18
    Hifi Freak niels's Avatar
    Oct 2002
    Moraira, Spania.
    Tagget i
    0 Innlegg
    Der er en god faq her : http://www.slimdevices.com/su_faq.ht...t2-80211impact
    Kanskje linken har vært postet før...
    Micro Seiki BL77 l MA707 l ST10 l AT33 PTG II l Rothwell MCL l Musical Fidelity V-LPS II
    Bryston B100 SST DA l Cambridge 751BD l Squeezebox 3 l Tandberg TCD-440A l Nakamichi LX5
    Martin Logan Aeon I l REL i stereo l Furutech TP-60E
  19. #19
    Mar 2006
    Sydvestlandet
    Tagget i
    0 Innlegg
    Takk for påminnelsen, men skjerming har vel ikke innvirkning på hvor krappe svinger man kan legge kabelen i? Nå ble jeg usikker..
    OK, takk! Var kevlar-varianten skuddsikker?
    Eller er vel inntrykket mitt vedrørende trådløst nettverk at normalt fungerer det (dårlig * ), men når det først ikke fungerer er det et h... å finne ut av og feilsøke.
    Bifalles.
    Det har den, men en god ting kan ikke gjentas for ofte.
    Nå får forhåpentligvis ikke Squeezebox-nybegynnere inntrykk av at trådløst er et helt håpløst mareritt. Som regel fungerer det helt ok for de fleste. Legger man i de ekstra $50 for trådløs-varianten får man jo frihet til å velge trådløst eller kablet nettverk etter behov og hva som er mest praktisk i både nåværende og fremtidige oppsett.
  20. #20
    Back_Door
    Guest
    Noen kommentarer? Forhold signalstyrke/signalkvalitet?
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
