Diverse Din beste oppgradering/ Tweak
Fugazi
Hva er din beste oppgradering/ Tweak til en fornuftig pris?
Dvs at du sitter med et smil om munnen og mener dette virkelig gjorde en forskjell til det positive.
Kan starte selv og mener mitt hittil beste kjøp må være Stello U3.
Mvh Espen
Evelen
Vest-Agder/Søgne
Forsterkeren og høyttalerne, oppgradering fra gammelt PC-plastiksett en gang i tiden :)
Trondmeg
BAT VK60 til Miles III
mteinum
Øya
Mytek Stereo 192 DSD DAC - no-brainer innen prisklassen dersom man ønsker bedre lyd via det digitale domenet.
soundscape
Nordre Follo
Et Tweak som er helt gratis er riktig plassering / vinkling av høyttalere. Jo bedre anlegget er dess bedre er effekten av riktig høyttalerplassering.
Små cm kan være siste steg mot Nirvana !
Ulf-B
Kan det telle som "fornuftig pris" at man får - eller kunne ha fått - penger til overs når man har byttet ut en haug med utstyr med noe annet - samtidig som man har fått bedre lyd? I så tilfelle melder jeg meg på her med mine Beolab 5 - som isolert sett kostet noen månedslønner, men som ville ha gjort det mulig å sitte igjen med et rent overskudd hvis jeg hadde valgt å selge det utstyret som ble til overs da de kom på plass. Det gjorde jeg imidlertid ikke. Jeg valgte å flytte alt som ble til overs (minus et par gulvstående ProAc) til TVstuen.
lakki_luke
Jæren
Høyttalerbytte er nok det som har gldet meg mest. Ønsket meg 15' Tannoy i 25år, og klart det det var kjekkt å bære inn et par Glenair. Etter en stund kjøpte jeg en rørforsterker for moro skyld. Den virket spennende med el84 rør i fortrinnet, men hadde bare en inngang og var uten fjernkontroll. Hadde tenkt en test periode og så selge den videre. Men den er en så god match til Glenair15 at den blir ikke solgt. Om høyttalerene er beste oppgrdering eller det er komboen med rørforsterkeren vet jeg ikke. Jeg gleder meg vel mest over høyttalerene.
impulse
Hølen
De to største? Da jeg gikkk fra transistor til rør, og da jeg endelig hørte lyset og fikk hornhøyttalere inn i stua. Paradigmeskifter.
authentic
Best lyd for lite penger, that bring a big smile to your face ?
Denne lille rørampen:
+ Slike klokkker:
Hjortulf
Mine 2 beste oppgraderinger på utstyrssiden er nr 1: Høytaleren Respons Grand Dimension, BE. Nr 2: Pre ampen ML326s.
ivarwa
min beste og billigste tweak gjorde jeg igår.Bytta ut abrahamsen a dac2 med muse tda 1543x4.Makan til oppgradering!!!og til 360kr!!!!
GladAmatør
Det må være høyttalerkablene Tellurium Q Black. Dette var en forbedring som var i en helt annen klasse enn komponentoppgraderingene jeg har gjort tidligere.
Med forsterker-oppgradering har jeg opplevd hvordan kontrollen øker, lydbildet blir klarere og mer uanstrengt.
Med høyttaler-oppgradering har jeg opplevd hvordan bokslyden har blitt borte og musikken har fått mer dynamikk og mer fraspark.
Men med Tellurium Q var det som om musikernes musikalske uttrykk plutselig kom fram på en helt annen måte. Nyanser i rytme, klangfarge og dynamikk som til sammen utgjør opplevelsen av at her skapes det musikk!
Roald
Du får bedre humør………………….
Grace
Grace om tweaks:-
Har avviklet det meste av tvilsomme tiltak de siste årene,- og med godt resultat;- de beste tweaks er realitetsorientering og en viss grad av autosuggesjon.
Grace
Reaksjoner: KJ
bambi
Smurfeland
Har nylig gjennomført to tweaks som jeg syns hadde god effekt. Det mest hørbare og vellykkete var å få høyttalerne opp fra tregulvet med myk demping, det andre var å bytte fra 3x2,5mm2 strømkabel fra vegguttak til isotrafo til forsterker til 3x4mm2.
ArildD
Akershus
Mvh Espen
Jeg hiver meg på og støtter trådstarter.
Mitt tilfelle var V-link asynchronous usb til spdif en av de bedre rimelige tingene.
Også stort hell med å bytte spikes og puter til vibracones/pods.
MEN det beste tweaket er og blir umbrakonøkkel. Dra over alle skruer på høyttaler :)
Arild D
Gjest.
Op-amp bytte i cdspiller. Fra low-end til highend på en time!
BT
Platespiller. Fra irriterende dynamisk komprimering til godlyd på mye av den gamle favorittmusikken.
Reaksjoner: oct
Grace
BT,- tilbake til fortiden.
Vokste opp med LP-en som lydbærer;- tror jeg tør si jeg efterhvert behersket mediet på et nivå bare lidenskap kan avstedkomme;- nå er det imidlertid slutt;- "the thrill is gone" kan man si;- lidenskap måtte vike for rasjonalitet. LP platen var på mange måter feil fra begynnelsen;- et uferdig produkt preget av kompromisser. BT, du nevner dynamikk;- vil nødig gi meg inn på dette, da vinylfolket her synes å ha funnet definisjoner tilpasset sine formål,- men ikke dessto mindre:- red book CD har et ubestridelig større dynamisk potensiale;- selvfølgelig finnes det nok av unødig komprimerte CD-er,- men også massevis av eksempler på det motsatte;- hører selv overveiende på klassisk musikk, og her er innspillingene oftest preget av betydelige dynamiske utsving. De praktiske sidene ved CD-ene er i tillegg åpenbare;- bare dette med manglende overflatestøy er en fornøyelse,- for ikke å snakke om å kunne nyte et musikkverk uten å måtte snu platen.
For all del:- en god platespiller, pick-up, og RIAA, kan gi meget behagelige lytteropplevelser;- har man en stor platesamling, kan jeg se at en betydelig investering i analog front-end er forsvarlig. Når det gjelder nykommere i forhold til vinyl, føler jeg det rett å advare;- et godt analogt oppsett er ingen billig afære;- skal man først begi seg inn i dette,- er mitt råd f.eks. en SME platespiller;- en slik, samt adekvat pick-up, passende RIAA,- og man får en riktig opplevelse av analogt potensiale.
Grace
slowmotion
Vel, mitt beste tweak var nok da jeg solgte mesteparten av kjøpeutstyret og begynte å bygge selv istedet.
Vedr. vinyl / digital, det er sjelden jeg spiller mer enn 1 eller 2 CD-er, men jeg kan spille vinyl hele dagen. Klassisk og opera også. Så smaken er som baken ...:)
JHolm
“For lenge siden” jordet jeg platespilleren jeg brukte. Dette gav mere ro / mindre støy. Jeg vurderte derfor dette som en viktigere / bedre forbedring enn bytte av signalkabel.
BT
For all del:- en god platespiller, pick-up, og RIAA, kan gi meget behagelige lytteropplevelser;- har man en stor platesamling, kan jeg se at en betydelig investering i analog front-end er forsvarlig. Når det gjelder nykommere i forhold til vinyl, føler jeg det rett å advare;- et godt analogt oppsett er ingen billig afære;- skal man først begi seg inn i dette,- er mitt råd f.eks. en SME platespiller;- en slik, samt adekvat pick-up, passende RIAA,- og man får en riktig opplevelse av analogt potensiale. Da kan jeg nyte ulike musikkverk uten å skifte CD.
Grace
Jeg må nesten få lov til å gjøre mine valg ut i fra musikken jeg selv ønsker å lytte til, og når mye av denne kun er tilgjengelig på CD-mastringer som er infisert med dynamisk kompresjon er det beste for meg å sette på LP i stedet. Før jeg reanskaffet platespiller hørte jeg ikke lenger på disse platene. Det ga meg lite annet enn irritasjon. Nå kan jeg i stedet nyte god gammel musikk igjen, og det er veldig lite overflatestøy å høre.
CD er for øvrig vel så mye fortid som LP. De praktiske sidene ved CD er upraktisk i forhold til streaming igjen, så CD faller mellom to stoler, selv om jeg fortsatt har CD-spiller, men heldigvis med digitale innganger.
Det stemmer for øvrig at en god analog kilde koster en del, men dette er jo et forum for hi-fi. De fleste her er inneforstått med at det koster en del å få god lyd, selv om enkelte mener det er bare tull å bruke penger på dette.
JanR
Anlegg til kjerringa, eget rom til meg - anlegget mitt.
/jan
gormj
Foruten høyttalerflytting må det være Hijack Audio Pro. Program som gir tilgang til Mac OSX integrerte parametriske equalizer. Koster under 200 NOK.
Y
ymir
Har hatt en sak gående med netteiger.Nettet fikk en planlagt oppgradering til mange millioner i 2007.Lydmessig ga dette et stort fremskritt.
Var fremdeles ikke fornøyd,så i sommer ble alle klemmer på linjen frem til huset skiftet.(27.06.12) uten noe forandring.
Uken tidligere (20.06.12) ble forsyningstrafoen byttet fra 200Kva til 315 Kva.En GIGANT oppgradering,HELT GRATIS.
(Er fremdeles ikke fornøyd :) ,så krigen fortsetter.)
Lurer på hvor mange i landet som blir forsynt av en trafo fra en tid da forbruket var betydelig mindre enn i dag,
og ingen bruk av data,LED lys,SMPS etc.
Torsen
På hvilket grunnlag klare du å få netteier til å bytte ut dette? Er vel ikke bare å klage på at du ikke får god nok lyd?
"Hei! Vi ringer i fra Hafslund. Nå har vi oppgradert nettet med x-antall millioner kr. Er lyden bedre nå?"
Schumacher
Sør-Trøndelag
To oppgraderinger hos meg har vært galaktiske.... Først fra Bladelius Thor mkll til Gryphon Diablo.Deretter fra Dynaudio Contour S3.4 til Dynaudio Confidence C4.
Y
ymir
Har du elektronisk utstyr som henger seg opp og må resettes ofte? (Tar støpsel ut av stikkontakt i 20-30 sek.)
Mye ødelagt elektronisk utstyr,"veggvorter",trådløse nettverk etc.Dvs. unormal kort levetid på slikt utstyr,
Slikt utstyr (veggvorter) skal ikke ha høy overflate varme
Feilfunksjon på elektronisk utstyr.
Stort utbytte av strømfiltre,regenerator og DC felle på lydutstyr.
DA bør det foretas en spenningsanalyse DER DET OGSÅ MÅLES STRØMMER.Som klager er det lurt å gjøre dette vinterstid
når belastningen er på sitt høyeste for å avduke om forskrift om leveringskvalitet følges.
FOR 2004-11-30 nr 1557: Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet
J
J.J
Laphroaig Tripplewood .... beste som er for lyden ... og så seff .. TOTALT MØRKE.....
Antonsen
Hvittingfoss
Akustikk plater, handlet fra ehed. Beste oppgradering jeg har gjordt.
Olav E
Skifte av høgtalarar etter lang vurdering brukar å vere noko dei fleste er fornøgde med...
Beste oppgradering var da jeg valgte å komme ut av boksene. Mine første Magnepaner staket ut retningen på veien mot godlyden.
Beste tweak er en tur i ut ødemarken med fiskestanga. Hvile for ørene og skjerpings for sansene.
Mvh Olav E
Audiophile-Arve
Mvh Olav E
Har absolutt sansen for dette å komme ut av boksane, men etter om lag 60% av mi bevisste tid med elektrostatar, har eg no hamna i tenkeboksane att...
Fisking er eit bra tweak, men det same kan ein seie om raudvin. Dyrare og meir usunt, men du verda.....
