Lyngdorf vs Creek
A
Antonx
En som har hatt både ProAc D 15 og Creek 5350 SE hadde testet Lyndorf SDAI 2175 og funnet den klart bedre enn Creek som han også skrøt av. Er Lyngdorf så god?
Dette må jeg finne ut av selv..
For moro skyld poster jeg innlegget i forkant så dere kan få tippe resultatet. Blir det bytte?
Min forutintatte formening er at L vinner på presisjon mens Creek er mere musikalsk. Og at bassen kanskje blir litt dempet og litt mere kontrollert med L.
(Senere en gang blir det test av CD-spillere og da er Vincent CD6, MF, Creek, Lyngdorf og en dyrere modell akuelle til test.)
ProAc ´ene er fredet i nåværende rom :)
B
bamsemann
Denne lyngdorfen har ikke sjans i helvete mot Creeken når det gjelder å spille musikk, den er klinisk-anemisk- syntetisk og ikke musikalsk engasjerende, dau som ei sild.
Du blir sittende å lytte på diverse hi fi parametre..
Med Creeken innkobla kommer musikken i sentrum og godfoten kommer skikkelig igang.
Hvis du ikke er glad i å spille musikk kan du bruke Lyngdorfen..
Alle gutta i hi fi klubben sa det samme, ingen av dem ville hatt den..
Den har ingenting med musikkgjengivelse å gjøre....
bamsemann.. :)
K
kbwh
Jøss, er den lille Lyngdorf like elendig som ICEpower?
"Something is rotten in the kingdom of Denmark" antar jeg.
JanOlav
Sandefjord
Synes at Lyngdorf spiller bedre enn ICE power.
Hørte LYNGDORF AUDIO SDAI2175 Integrert forsterker
sammen med B&W 805s, B&W 705 og B&W CM1.
Konklusjonen var at jeg ikke er enig i uttalelsen til Bamsemann over: Denne lyngdorfen har ikke sjans i helvete mot Creeken når det gjelder å spille musikk, den er klinisk-anemisk- syntetisk og ikke musikalsk engasjerende, dau som ei sild.
Syntes ikke den var dau som ei sild og at den ikke er musikalsk er vel å ta litt hardt i, jeg vil si at sammenlignet med Midgaard og Embla var den ikke klinisk-anemisk-syntetisk.
Det var nå min mening ;)
Har også hørt på Creek (den spiller forførende) og om Lyngdorf står seg mot Creek gjenstår å se. :D
B
bamsemann
Den Lyngdorfen finnes desverre ikke musikalsk engasjerende på noen som helst måte, jeg hadde planer om å kjøpe den selv..
Dårligere musikkformidler skal du lete leeeenge etter...
bamsemann.. :)
timc
Hvor mye bedre er SDAI en effektrinnet SDA? Dersom forskjellen ikke er meget stor, stemmer jeg Creek.
V
villov
Bruker selv effekten SDA sammen med en Hegel P4AmkII, og med Lyngdorf cd spiller så spiller det mektig bra etter mine preferanser.
Har hatt dette oppsettet med både Quad 989 og de små B&W 604.
Ser ut på denne tråden som om jeg slipper å ta med den integrerte Lyndorfen hjem på test. :)
J
Jurassic
Ta Lyngdorfen hjem til test du.
Er noen som har en tendens til å mene at produktene de selv eier er verdensreferanse på samtlige parametre.
Så ikke ta alt for god fisk, hør på produktene og ta dine valg på grunnlag av dine egne preferanser.
Vidar K
V
villov
Vidar K
Må jo si at jeg tar dette som et mektig godt råd! ;D
Audiophile-Arve
Det kan godt hende at matchen mellom ProAc og Creek fungerer betre enn om Lyngdorf skal brukast, men dette må du rett og slett prøve ut. Sjølv har eg likt ProAc svært godt, gjerne saman med litt store, kraftige rørforsterkarar, eller transistorgreier med litt ekstra sprut, som nettopp Creek (eller Monrio, som også funka veldig godt i mine øyrer/lytterom)
cox
SDAI2175 er en utmerket forsterker. Den hverken legger til eller trekker noe i fra; "what you get in is what you get out". Dårlige lydkilder og høyttalere avsløres med en gang.
Det kan legges til at den har ekstrem kontroll over høyttalerne og er nærmest upåvirkelig av varierende høyttalerlast. Det som tiltaler mest er lyden av total stillhet, det finnes ingen bakgrunnsstøy, dynamisk er dette en "bombe".
Til prisen tror jeg vanskelig du finner en bedre forsterker. Da jeg kjøpte min var jeg gjennom stort sett alt av integrerte forsterkere mellom 10-15 kkr og landet ned på SDAI2175
B
bamsemann
Dere som tror at det mulig å spille musikk med Lyngdorf sdai 2175, GLEM DET!!!
Den mangler hjerte, smerte, sjel, funfaktor, swingfaktor, trampetakten faktor, ja alt som gjør musikk morro er fjernet fra denne forsterkeren desverre..
Men for de som liker å høre fragmenter og plinger og plonger er den muligens brukbar til det...
Den er nok kynisk analyserende, men klinisk og dønn kjedelig..
Jeg hadde faktisk veldig lyst til å kjøpe den forsterkern, men ble veldig skuffa....
bamsemann.. :)
K
kbwh
Jeg foretrekker at MUSIKKEN er engasjerende. Så vil jeg at den presenteres med alle plingene og plongene intakt. Da kan hodet mitt lettere analysere eller kose seg med musikken, alt etter dagsformen.
Jeg er ikke enig med bamsemann nei.
jowil
Har TDA 2200. Den brukte j**** lang tid på å bli innspilt. Kan det være et problem med sdai 2175 også?
K
kbwh
Jeg tror at det er hodet som bruker lang tid på å venne seg til klasse D. Elektronikken bør vel være gjennomvarmet på mindre enn 48 timer?
A
Antonx
Nå har jeg blitt litt i tvil om det noen vits i å teste den. Når bamsemann er så bombastisk ;)
Men CD-spilleren til Lyngdorf er bedre?
Skal jeg låne den fra klubben? Det er så mye jeg har lyst til å prøve. Musikaliteten til Creek er vanedannende, så det bør være på plass i en mulig erstatter i fremtiden tror jeg.
Har lyst til å prøve AVI´s integrerte til 19k, Musical Fidelity produkter, Lector´s spiller, Unison Rechearch Unico, Audio Note DAC(?), Vincent cd-6, mm
A
Antonx
Jeg tar meg friheten til å kopere inn et svar fra PM (den er vel "ufarlig");
"Lyngdorf er en smaksak, ganske enkelt. Oppløsning, detaljrikdom og åpenhet er meget bra, men lyden er annerledes, og noen mener det blir klinisk og uengasjerende. Enkelte innspillinger låter fantastisk, mens andre kan bli litt spisse i lyden på de rimeligere forsterkerne fra Lyngdorf. Men jeg vet ikke om noen andre forsterkere jeg heller ville hatt, til samme pris...
Men du bør absolutt sjekke ut TDA2200! Dette er en fantastisk musikkformidler... Har lånt en slik de siste dagene, og jeg er mektig imponert! Kommer til å kjøpe meg denne selv... "
B
bamsemann
Alle gutta på hi fi klubben i Sarpsborg og Fredrikstad var enig med meg, ingen av dem ville ha den.
De pekte på de samme tinga: blass, klinisk og kjedelig..
Desverre men dette er realitetene...
Her er jeg bombastisk ja......
bamsemann.. :)
Oystein1960
Må si meg helt enig med Bamsemann her ,,,
ikke et førstevalg ,,
tror du liten sjanse å få liv i godfoten med slike bokser .. ;)
nik
Hvis denne testen ikke koster deg noe, synes jeg du skulle teste jeg! Kjenner hverken til Creek eller Lyndorf, men det hadde vært artig å høre din konklusjon! Det kan jo hende at Lyngdorf matcher bedre med Proac enn med Dynaudio?
Bamsemann er jo veldig bombastisk hva høyttalermerke angår også han da! ;)
JanOlav
Sandefjord
bamsemann.. Smiley
Ja, skal ikke være bombastisk, men synes at 805 var bedre enn forrige gang jeg hørte de, men det var kanskje derfor jeg likte Dali ikon2 så godt for de var koblet opp sammen med elektronikk fra Cambridge........hmmmm!
A
Antonx
Er det umoralsk med hjemlån om en ikke tror det blir handel? Eller for å teste et produkt før bruktkjøp?
A
Antonx
Hva om man tester ut 4 forsterkere i forskjellige butikker for så å kjøpe en av dem?
lydbjørn
Langt ifra, det kan hende at du liker forsterkeren bedre enn andre hadde trodd.
Har selv Krell 400 XI som "alle" elsker og hate og tro det eller ei, er faktisk meget fornøyd så langt, men det er jo dine gullører som skal avgjøre, og alle tester sier jo at dette er en meget god forsterker, så kanskje bryet er verdt det.
musicman
Ålesund
Hvis produktet er bra og du låner det hjem uten store forhåpninger er det lett å bli "lurt". Da må du bare ha det. Ergo er det bra, selger det seg selv.
A
Antonx
Jeg sa til Halvard hos NHC at jeg fikk litt dårlig samvittighet over å ikke kjøpe noen av høyttalerne han kjørte til meg. Han svarte med å si at det skulle jeg ikke tenke noe på han hadde selv lånt massevis uten å kjøpe selv før han begynte å importere. Alså tror jeg ekte entusiaster skjønner kunder som prøver ut endel.
Men det er sikkert forskjellig fra butikk til butikk. Lyric er det enkelt.. " bare lån med deg hvis du vil... vil du ha med deg en nå...?"
Merket at en i HiFi sentret ikke likte at jeg ikke kjøpte hverken Primare eller Hegel. (han sa der var helt greit men ansiktuttrykket hans avslørte det).
niels
Nadadouro, Portugal
Får sikkert igjen å vite jeg ikke holder mig til trådens "rettningslinjer" men hva....., vil bare sige at det er da uhyggeligt vanskeligt å finde den bedste forsterkeren uten å ha prøvd den hjemme !
Man kan nesten ikke kjøbe noe på andres anbefalinger synes jeg, men jeg ryker jo selv i denne fellen noen ganger også.....
Jeg skulle ha ny forsterker etter min Thule IA350B og havde ikke tenkt å betale mer enn max 20K. Kjøbte da nesten en Krell 400xi brukt, som jo kanskje havde vært et "sikkert kjøp" selvom jeg ikke havde hørt den, men gik da innom Lyric en tur.
Der lånte jeg en Cary digital sak med hjem, den fungerte overhodet ikke for mig. Fik da vite at Bryston B-100 SST ville funker "med alt", og bare for å prøve en sånn godsak hjemme lånte jeg den 1 dag......, med det resultat at jeg bare måtte ha den. Kunne ikke forestille mig å da kjøbe en forsterker til 20K der kanskje ikke ville fungere så bra.
Synes ellers, at kan man låne med hjem fra butikken, ja hvad da er problemet ? Man skal ikke få dårlig samvittighet over det, tvertimot kommer man sikkert tilbake etter noe annet man trenger senere.
JanOlav
Sandefjord
Det siste er umoralskt. :eek:
Uansett så låner vel ikke Hifi klubben ut produkter. ;) (det var ikke bare Lyngdorf du tenkte på nei)
A
Antonx
Jeg bare spør generellt fordi det er interesant å vite hva folk mener. Jeg har selv kun testet for å finne den rette av dem jeg prøvde. Jeg synes selv det er fint å teste 2-3 stykker mot hverandre, ikke flere.
Alle gangene jeg har spurt har de sagt ja til hjemlån (Lyngdorf, B&W 704 og Thule spm jeg lånte fra dem).
Vidar P
Kristiansund
Da tenker jeg på mine utallige smaksprøver (weinprobe) nedover de fleste dalfører i sørtyskland... oioioi; dersom de mente at jeg skulle KJØPE alt jeg prøvesmakte; vel, nå har jeg riktignok en vinkjeller med noen hundre titler, men jeg tror jeg måtte ha sprengt ut en god del under tomta ja.
Mvh Vidar P
K
kiwi
Bestandig viktig og prøve før men kjøper, er alt for dyr denne hobbyen til og gjøre et bomkjøp, har aldri hatt problemer verken med lyric eller oslo hifisenter eller hificenter kjeden med og få låne utstyr med meg hjem :)
Dallaz
Synes ikke det er umoralsk å låne med seg hjem. Det er jo der du skal bruke forsterkeren, ikke i butikken! Som du skrev, ekte entusiaster skjønner dette.
Men du skriver at det aldri er problematisk å låne hjem fra Lyric? Jeg var innom og lyttet til et par høyttalere og forhørte meg ang. hjemlån for et par uker siden. Selger sa at de hadde sluttet med hjemlån og at dette dermed var uaktuelt. Tror ikke de ville ha meg som kunde så da handlet jeg like gjerne et annet sted.
Snickers-is
Det er fullstendig legitimt. Jeg oppfattet deg slik:
"Hva om man låner med seg et produkt selv om man er fast bestemt på at man ikke skal kjøpe noe men gir uttrykk for det motsatte"
Om man har planer om å kjøpe noe er det fornuftig å sørge for å få inn noen kandidater på test, men noen ganger kan det jo bli litt dyrt å deponere på 4 ulike produkter. At folk deponerer/kjøper med returrett for å sammenlikne produkter de vurderer er bare med på å øke konkurransen i samfunnet.
Om man kjøper ett enkelt produkt og det ikke svarer til forventningene over hodet har man i prinsippet også uansett en viss klagerett.
Jeg synes forhandlerne skal bidra til å holde konkurransenivået oppe. De må "ofre" såpass at de finner seg i at deres produkter blir vurdert opp mot konkurrerende produkter. De vil heller ikke være tjent med å nekte en retur fra en misfornøyd kunde.
Problemet er bare de som utnytter systemet for å leke seg med tung hifi.
A
Antonx
Jeg hadde jo seriøst tenk å teste ut Lyngdorf men ifølge endel tilbakemeldinger er nok ikke dette en forsterker for meg. Da kom tanken på at det hadde vært morsomt å teste den ut alikevel. Kunne jo hende at jeg er uenig med dem? Men nå tror jeg Klubben skal få slippe bryet, hehe. (må innrømme at det var en som sansynligvis skulle selge sin, kremt...det kunne da ha blitt aktuelt om den innfridde)
Men nå har jeg uansett bestemt meg for å binde fast hendene mine. Ikke noe mere handel i år... :'(
Til vinteren kan det bli mere testing (og kjøp?) :D
B
bamsemann
Antonx, nå må du stoppe den kjøpekarusellen litt, senke skuldrene og bygge opp musikksamlingen i stedet.
Det er i musikken de virkelige skattene ligger, husk at musikken er det primære...
Du har jo sagt at du er veldig fornøyd, da koser du deg i stedet.. ;)
bamsemann.. :)
K
kbwh
Nå er jeg ENIG med bamsemann. Hør på plater, kjøp nye plater, hør på dem også.
Fosse
Det ene utelukker ikke det andre.... Men, musikken er tross alt det viktigste, det er jeg enig i.
