Forsterkere Integrert med mulighet for dig. sløyfe?
Class
Vestfold
Finnes det en rimelig (<20K kr) integrert forsterker med mulighet for digital 'sløyfe', altså optisk eller elektrisk (helst) inn og ut, som en tape loop, bare digital?
Jeg skal flytte til en mindre leilighet og har begynt å se etter et ganske kompakt anlegg men vil gjerne ha mulighet for å leke meg med DSP enten PC basert eller Behringer DEQ2496 f.eks.
En DAC som "inngangsvelger" hadde vel også gått men WAF tilsier at den velger inngang selv i tillegg til at den også da må ha digital ut.
Jeg skal prøve å få til dette med så få bokser som mulig.
tore_v1
Om du ikke er fornøyd med utseende på det du drar med deg hjem fra byen er det bare å slå av lyset.. ;)
Hørte 390DD på B&W CM9 på HFK i Bodø en gang jeg ventet på båten. Det låt ikke ille, nok krutt under panseret.
Class
Vestfold
BillGates
Under 20K så finnes denne ihvertfall:
NAD C390DD Integrert forsterker | Hi-Fi Klubben
(Ikke den peneste i by'n da....)
Jeg har sett på denne og ser den får mye skryt for lyden men kan den settes opp på den måten jeg ønsker? Uavhengig av valgt inngang så rutes lyden gjennom en digital sløyfe?
At den er bælstygg som det meste fra den kanten får så være :)
Det går nok ikke med noen loop. den har digital utgang, men denne sender ut det samme den får inn. Når du velger f.eks coax 1 så vil denne komme både til digital out og høtalerene, ingen mulighet å skille disse.
hifiguru
Porsgrunn
Det skjer vel sannsynligvis med de fleste produkter av denne typen? Tror det kan være vanskelig å finne det du leter etter her....
edit: har du mange kilder? Dersom du benytter kun en digital kilde kan jo eq'n settes mellom kilde og amp, digital inn/ut på Behringer DEQ2496 ihvertfall
