Resultater 1 til 14 av 14
Abonnér på denne tråden
  1. #1
    Overivrig entusiast PKG's Avatar
    Aug 2012
    Tagget i
    0 Innlegg
    Problemer med Voicing Tool på Lyngdorf TDA 2200
    Hei!
    Har fått kommunikasjonskabelen fra PC til Lyngdorf TDA 2200 fra Hi-Fi Klubben. Har prøvd både COM1 og 2 port, hastighet 9600 og 57600. Har stillt inn portene under Min Datamaskin og Maskinvare. Har stillt inn identisk i menyen til Lyngdorf TDA 2000. Når jeg trykker på "Test" i Voicing Tool programmet under "Set Up" dukker teksten "TDA 2200 found", men når jeg trykker "update" eller "update all" får jeg opp teksten "Fault" under status. Jeg får da følgelig ikke opp melding "Updated successfull".
    Synes dette er meget rart ettersom PC kommuniserer med TDA 2200 ved test, men ikke under oppdatering.
    Noen som vet hva som kan være problemet?
    På forhånd takk!
    Med vennnlig hilsen
    PKG
  2. #2
    Overivrig entusiast erlanddf's Avatar
    Jun 2012
    Tagget i
    0 Innlegg
    Gå inn i oppsettet på TDA'en og sjekk at den står som SLAVE. Kan visst være problemer dersom den står som MASTER.
    Hi-Fi: Sonos -> DSPeaker AntiMode 2.0 Dual Core -> NAD M51 -> 2 x April Music Eximus S1 -> XTZ Divine 100.49
    Head-FI: Aune X1 DAC -> Sennheiser HD650
  3. #3
    Aug 2012
    Tagget i
    0 Innlegg
    Ok, takker for svar! Regner med at du sikter til innstillinger på selve forsterkeren? Jeg finner ingen innstilling i menyen hvor man kan velge slave eller master. Hvor i menyen finner man denne innstillingen? Det er 2 stk innganger bak på forsterkeren, en som heter "Input" og en som heter "Aux". Regner med at den som heter "Input" skal benyttes?
  4. #4
    Jun 2012
    Tagget i
    0 Innlegg
    Jeg husker i farten ikke hvilken fysisk inngang man bruker, men inne i konfigurasjons-innstillingene til TDA'en skal det være et sted sted man setter SLAVE/MASTER. Jeg tipper nemlig det er mye likt oppsett som på min DPA.
  5. #5
    Jun 2012
    Tagget i
    0 Innlegg
    I manual på lyngdorf.com for TDA2200:
    http://www.lyngdorf.com/downloads/Ow....pdfTilkobling av PC: Input
    Kommunikasjonsinnstilllinger: Se side 25
    Håper dette hjelper.
  6. #6
    Aug 2012
    Tagget i
    0 Innlegg
    Fikk mail fra Lyngdorf om at jeg måtte laste ned en fil som heter "PC pack". Etter litt om og men fikk jeg kontakt med forsterkeren. Anlegget mitt består av PS3 med all musikken rippet til MP3 320 via optisk kabel til Lyngdorf TDA 2200. Høyttalere er Seas Thor. Annlegget står i en rimelig minimalistisk innredet stue. Denne kombinasjonen er ikke alltid like hyggelig å høre på, ofte preget av skarp og lys lyd.
    Etter litt prøving og feiling fant jeg ut at lineær avrulling fra 20-20kHz med -4,5 dB på 20kHz ga det beste kompromisset mellom lyttevennlighet på de lyse innspillingene og skjerme de mer fyldige innspillingene fra å ikke låte for varmt og lukket.
    Er meget fornøyd, som å få et nytt anlegg. Utrolig at en så liten korrigering kan gi så stor forskjell, men ettersom korrigeringen er over hele frekvensbåndet er det tydeligvis ikke mye som skal til.
    Med vennlig hilsen
    PKG
  7. #7
    Jun 2012
    Tagget i
    0 Innlegg
    Spennende! Hvordan fungerer denne PC-pack? Ser ikke at den finnes til DPA-1. Hva kan du gjøre av innstillinger der?
  8. #8
    Aug 2012
    Tagget i
    0 Innlegg
    Sitat Sitat fra erlanddf Se Innlegg
    Filen heter "PC Pack version 1.5". Kan lastes ned fra Lyngdorf sin side.
    Lyngdorf
    Filen installerer seg i 3 programmer: "Serial load", "Amp Com" og "Lyngdorf DSP".
    Har kun benyttet "Lyngdorf DSP".
    I "Lyngdorf DSP" har jeg kun benyttet "Global Equalizer" og "Voicing Equalizer".
    "Voicing Equalizer" er den jeg benytter meg av nå. Innstillingene i forrige post gjorde en del Blu-Ray filmer for baktunge og bassrike, så jeg kutter nå lineært fra 1000Hz til 20000 Hz med 20000 Hz som laveste punkt med - 5 dB nivå.
    Vær obs på at avrullingen i følge diagrammet starter på en mye lavere frekvens enn den verdien man setter i rubrikken "Frequency low", hvorfor vet jeg ikke.
    Lykke til!
    Med vennlig hilsen
    PKG
  9. #9
    Hifi Freak skorob's Avatar
    May 2012
    Brumunddal
    Tagget i
    0 Innlegg
    Torget
    DPA-1 har RP, så da funker ikke PC-pack på den mener jeg å huske!
  10. #10
    Apr 2005
    Tagget i
    8 Innlegg
    Jeg prøver å overføre voicings fra voicing tool på DPA-1
    får fault uansett hvilke porter og hastigheter jeg velger
    noen som vet råd?
  11. #11
    Æresmedlem LMC's Avatar
    Aug 2006
    Drøbak
    Tagget i
    6 Innlegg
    Torget
    gå analogt!
    solderslinger og raskere enn sin egen skygge
  12. #12
    Apr 2005
    Tagget i
    8 Innlegg
    Hold deg unna her takk
  13. #13
    Aug 2006
    Drøbak
    Tagget i
    6 Innlegg
    Torget
    Navn:      vomit.jpg
Visninger: 250
Størrelse: 5.7 Kb
  14. #14
    Apr 2005
    Tagget i
    8 Innlegg
    Fikk det til
Skrive Tillatelser
Om Hifisentralen
Følg oss på sosiale medier:
Facebook Twitter RSS Feed
